лед в расширительном бачке
psenatorov Неактивен
С нами с: 02.02.2015
СообщениеДобавлено: 11/01/2017, 13:36:15   Заголовок сообщения: лед в расширительном бачке Ответить с цитатой
Добрый день! Вчера доливал супруге незамерзайку, и почему-то вдруг решил уровень антифриза в расширительном бачке, не знаю даже почему вдруг захотел - короче открутил крышку и офигел - там лед! Маленькая такая емкость справа от радиатора с простенькой крышкой, это вообще он - расширительный бачок? Лед практически без цвета. Двигатель 1,6 с кондеем. Супруга ездит каждый день, о проблемах не сообщала. Помогите форумчане. Смотрел вечером с фонариком, утром перепроверил - не глюк, в этом маленьком бачке справа от радитора - лед!
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 11/01/2017, 18:30:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в радиаторе не смотрели.., под крышкой..там нет льда?
Не знаю как вы увидели лет в расширительном..он же такой хитрой конструкции..что и саму жидкость трудно заметить.., какой там уровень.., я всегда качал его чуть..и видно было уровень..а сверху то и не заглянешь.
Водительский стаж 31 год
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/01/2017, 23:41:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз не меняли доливали водичку...
Сливайте этот компот и заливайте свежую жижу.
СообщениеДобавлено: 12/01/2017, 11:19:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лед прямо под крышкой, и спускается вниз, судя по всему не глубоко, но очень-очень плотный, даже гвоздем не расковырял, сильно ковырять не буду, чтобы не сломать бачок. Удалось с помощью фонарика увидеть уровень - он как ни странно есть, и на горячем как раз по метке "верх". Качаешь бачок - и там чего плескается, скорей всего уже не антифриз а то что от него осталось.
Под крышкой радиатора льда и быть не может - он же горячий. Первый раз вижу такое, форумчане, и двигатель не разорозился, и все работает! Конечно такую жижу на замену, хотя машине всего 4-е года. Очень-очень странно.
Думаю может через эту хитрую крышку вот в эти сильные рождественские морозы подсасывало холодный воздух, он там остывал и как сосулька начала образовываться наледь.
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/01/2017, 11:53:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот думаю как раз такой вариант вполне возможен..
Надо будет у себя посмотреть...как там бачок.. Surprised
СообщениеДобавлено: 12/01/2017, 11:57:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, посмотрите пожалуйста. Крышка честно говоря вообще беспонтовая, с атмосферой напрямую через широкие каналы сообщается. Да и вообще за этот рестайлинговый узел конструкторам респект, особенно с определением уровня жидкости...
СообщениеДобавлено: 12/01/2017, 16:38:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"с атмосферой напрямую через широкие каналы сообщается"
На всех Nissan такая конструкция, проблем нет.
Не нужно заливать в расширительный бачок неизвестно что...
СообщениеДобавлено: 12/01/2017, 16:52:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и не дотрагивался до этого бачка раньше, ни воды ни антифриза никтт не доливал. Что там было изначально залито вот это вопрос, что за 4-е года в воду превратилось
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/01/2017, 17:08:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел свой бачок..., льда нет.. Surprised
СообщениеДобавлено: 12/01/2017, 18:41:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про "Периодическое техническое обслуживание" видимо и не слышал...
В двигателе аналогично?
"Что там было изначально залито вот это вопрос, что за 4-е года в воду превратилось" Very Happy
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 12/01/2017, 18:47:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня антифриз в бачке всегда, зеленого цвета.
