RomanOFF |
51 Новичок |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 26.04.2010
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 02/11/2016, 23:58:00 Заголовок сообщения: |
У меня адаптер x-tool, работает с айфоном, с 1,6 тестится без проблем. |
Игоряныч |
50 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 11.07.2012
Добавлено: 04/11/2016, 22:57:50 Заголовок сообщения: |
Приобрёл Roadweller RW-327BT (ELM-327) - работает по Bluetooth якобы только с устройствами на Андроид, так вот рекомендованная прога Torque Енота 1,6 не видит - не находит типа подходящего протокола.
Пока ещё надеюсь, что дело не в адаптере, а в софте. Есть специально заточенный под Nissan - NDS (Nissan Data Scan) - никак не попробую, может завтра-послезавтра получится.
Бонусом удалось по Bluetooth связать адаптер с ноутбуком на Windows 10 с помощью проги TECU, но к Еноту тоже пока не подключал - это не главная цель, займусь, если с NDS на смартфоне ничего не получится.
P.S. Увидел, что тема про WiFi, а я тут про Bluetooth. Извиняйте, если что. |
Игоряныч |
50 Новичок |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 08/11/2016, 14:45:08 Заголовок сообщения: |
Ожидания оправдались, NDSII Lite увидела и адаптер и ECU.
Adapter Name: V-LINK
Adapter Version: ELM327 v2.1
ECU Type: ECM Petrol
ECU No: 9U03A
Из данных сразу показывает:
RPM
Battery
Water Temp
Air Flow V
Accel P1
TPS 1
Injector b1
Cls Throttle
Можно добавить ещё десятка два-три параметров.
Почему-то не показывает Speed.
Self Diag показал ошибку P1611 - NATS MALFUNCTION.
В инетах пишут, что это пропадание контакта антенны иммобилайзера. Честно говоря бывает иногда странное поведение сигналки/иммо - может как раз из-за этой ошибки. Сбрасывать ошибку не стал, в другой раз.
Из других прог попробовал СканМастер - вроде соединяется, выбирает какой-то там протокол, но ничего не показывает, вызывает ошибку и вылетает. |
