Балтиец |
С нами с: 13.03.2016
Добавлено: 17/03/2016, 10:26:30 Заголовок сообщения: |
BuraNN писал: |
А зачем, если и так и сигнализация есть, и светодиод врезан, и моргает когда надо предупредить? |
Вот от предыдущей хозяйки такая клавиша в панели стоит. Что это и с чем едят?
[/img] |
Gluker |
47 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 19.01.2016
Добавлено: 17/03/2016, 11:31:36 Заголовок сообщения: |
Это кнопка штатной сигнализации.  |
Балтиец |
Добавлено: 17/03/2016, 13:40:44 Заголовок сообщения: |
Сколько форум и инструкцию не сморел - ничего о ней не нашел. Но не один раз прочитал, что сигналку на ноут не ставят штатно. Только в салоне как доп. Где про неё почитать можно? Что может? Когда ставлю на охрану машину диод в кружке моргает красным. По колесу стучал - молчит. Значит на удар не реагирует. Что за сигналка? Чип есть. На панели символ NUTS моргает. |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 17/03/2016, 14:06:24 Заголовок сообщения: |
Скорее всего установлена COBRA 4800/4900 CAN - как дополнение к штатной противоугонной системе - с сиреной. Датчик удара можно подключить дополнительно - в стандартный комплект не входит (по колёсам сейчас можно не стучать). В салоне должны быть установлены датчики объёма (срабатывают при разбивании стёкол).
Плохо искал в форуме - лично я пару раз отписывался по этому вопросу в разных темах.
В личную почту свой e-mail отправь - скину инструкции. _________________ Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (17/03/2016, 14:10:01), всего редактировалось 1 раз |
shnurberg |
Добавлено: 17/03/2016, 14:07:22 Заголовок сообщения: |
Балтиец писал: |
Когда ставлю на охрану машину диод в кружке моргает красным. По колесу стучал - молчит. Значит на удар не реагирует. |
Это индикатор сиги. Молчит, потому что датчик удара загрублен или не подключен, или сига в режиме валет, или сирена неисправна или ее проводка или предохранитель. Частота миганий от удара увеличивается? При открытии двери орет? |
Gluker |
47 Новичок |
Добавлено: 17/03/2016, 14:42:17 Заголовок сообщения: |
Балтиец писал: |
Насчет штатной погорячился. Сорри.
С помощью этой кнопки отключал сигнализацию, когда не смог снять кнопкой на ключе. |
Балтиец |
Добавлено: 17/03/2016, 14:45:12 Заголовок сообщения: |
MVladimir - спасибо, написал в л/с.
shnurberg - понял куда рыть, позже отпишусь по результату. Машину взял недели нет. |
nix13 |
С нами с: 07.03.2021
Добавлено: 10/01/2022, 10:22:45 Заголовок сообщения: |
Что бы там вы не собирались класть и хранить... умоляю помнить следующее.
Что бы ни имелось у вас в салоне, всё это должно лежать так, что при резком торможении не должно прилететь ни в голову водителя, ни ему под ноги!!
Потому что это одна из известных типовых причин аварий с тяжкими последствиями - это когда под педаль тормоза машины прилетает либо бутылка с водой, либо гаечный ключ, либо огнетушитель. А прилететь он может и от внешнего удара.
Ощущения не передать словами, когда надавить на тормоз не получается, - полный памперс. |
