Ozzy |
Забанен |
![](images/avatars/79865028352cfc7cb8ee2f.jpg) |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 14/03/2015, 19:40:48 Заголовок сообщения: |
Причём здесь изменения?
С 2006-го кнопки омывачки на 8 пин и кнопки исп на 6 пин не изменялись.
Мало того, они одинаково ставятся и на другие ниссан за исключением нескольких моделей где просто другой вид и размер кнопки.
На фото кнопка омывачки имеет 6 пин, но типоразмер возможно под колодку с восемью пинами. То что есть свободная колодка на 6 пин, вам совершенно не говорит о том что это колодка именно под кнопку омывачки. Это колодка под исп.
Я в своё время имея кнопку исп отдельно, под неё взял 8-пиновую колодку от шлейфа руля (она такая же как и колодка для кн.омывачки) и подрезав края сделал из неё колодку на 6 пин, которая идеалтно состыковалась с кнопкой исп.
Потом перебросил пины и получился аналог кнопки омывачки. Этим заморачивался когда ещё не было на руках оригинальной кнопки омывачки.
Но в вашем случае всё наоборот и более плачевней:
Есть кн.омывачки на 8пин, но к ней штатно есть только колодка от исп на 6 пин.
Физически можно и это состыковать, но это разные системы, тем более обе не активные:
ESP исмеет колодку, но не прошита в ECU, а
Омывачка имеет прошивку и уже кнопку, но не имеет проводки.
В предыдущем посте уже расписал что в данном случае делать. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
![](images/avatars/1392215992496fcec3da427.gif) |
![Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 14/03/2015, 22:35:41 Заголовок сообщения: |
Предпологаю ,что Вы все же не правы:
25530-AX600 данная кнобка использовалась на машинах с 01.2006-07.2007
2550-JH10A данная кнопка использовалась поздее и до настоящего времени.
На предыдущей машине использовал первый вариант т.к. машина была 2007года. |
Jorg |
С нами с: 12.03.2015
Добавлено: 15/03/2015, 14:32:37 Заголовок сообщения: |
Ksunya da Sergunya писал: |
Посмотрел в машине.
Разъем на 6 пинов это ESP, а на 8 на управление омывателем фар.
Но у нас машина 11 года.
Возможно было изменение.
Какого года у Вас машина??? |
Машина 2009 года, колодка пустая точно от несуществующего ИСП ((
От омывателя так и не нашел( Кстати, думаю если проводку конкретно для омывателя приобрести с разбора, я правильно понимаю она должна от блока бцм идти?
В недрах авто под торпедой нашел еще две пустые колодки весьма странной формы, одна даже в заглушках, фотки скину чуть позже. |
Jorg |
Добавлено: 15/03/2015, 14:34:41 Заголовок сообщения: |
Хм, не нашел кнопку со вторым артикулом... |
Jorg |
Добавлено: 15/03/2015, 14:39:31 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
В предыдущем посте уже расписал что в данном случае делать. |
Да, ситуация именно такая Думаю насчет прокладки проводки. |
Jorg |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 15/03/2015, 20:13:20 Заголовок сообщения: |
В недрах даже в топовых комплектациях есть незадействованые колодки. Даже в Кашкае находил 3 или 4 замотанных, так что можно не искать надежду: колодка или протянута с четыремя шнурками или нет.
Единственное что может чуток облегчить задачу в будущем что бы не возиться с четыремя скрутками именно в недрах полусогнутом состоянии: протащить лишь 2 управляющих шнурка до нужной колодки, а 3-й и 4-й пины по питанию подсветки можно здесь же снять с соседней кнопки.
Думаю что как только выйдете на нужную колодку (в мануалке можно нарыть схему и номер/распиновку нужной подающей сигналы колодки), к которой нужно добавить 2 шнурка что бы протащить их до кнопки, вы тогда поймёте фронт истинных работ, т.к. колодка может не иметь двух ножек для стыковки с ножками самого разъёма и подозреваю что придётся разобрать колодку и подобрав такие же ножки - всунуть их в колодку и тогда от них тянуть шнурки. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
ENvod |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.03.2012
Добавлено: 18/03/2015, 15:06:10 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Это не отмазка, это тамошний бот-автомат, которому з/п нужно отрабатывать. Работа такая
Написал, расписал им более открыто, что меня "напрягает" (написал конечно более вежливо ) ездить на машине, на которой не могут исправить такую простую вещь, что такая техподдержка говорит о нелояльности к покупателям. И... мне ответили один в один. Короче послали.
Может куда-то ещё можно написать? Я их жажду достать. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 18/03/2015, 15:48:37 Заголовок сообщения: |
даже если электрику подрулить с пошаговой инструкцией как это сделать и лично с ним договориться о премии, то без нового Коннекта он бессилен. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
shnurberg |
![Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_326.gif) |
Добавлено: 19/03/2015, 07:38:00 Заголовок сообщения: |
Если не получается у официалов, то наверняка в Екатеринбурге в независимых сервисах есть Autologic, MaxiSys и подобные сканеры, способные отключить омывайку фар. |
ENvod |
Добавлено: 19/03/2015, 07:57:04 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
даже если электрику подрулить с пошаговой инструкцией как это сделать и лично с ним договориться о премии, то без нового Коннекта он бессилен. |
Да и ... с ними тогда. Ещё под настроение накатаю им пару негативным писем.
Подумал, сделаю тогда выключатель реле. Чтобы не приходилось его дёргать.
shnurberg писал: |
Звонил в разные конторы. Руками разводят, кто-то сразу к официалам посылает с таким запросом. |
Jorg |
Добавлено: 22/03/2015, 22:50:51 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Думаю что как только выйдете на нужную колодку (в мануалке можно нарыть схему и номер/распиновку нужной подающей сигналы колодки), к которой нужно добавить 2 шнурка что бы протащить их до кнопки, вы тогда поймёте фронт истинных работ, т.к. колодка может не иметь двух ножек для стыковки с ножками самого разъёма и подозреваю что придётся разобрать колодку и подобрав такие же ножки - всунуть их в колодку и тогда от них тянуть шнурки. |
А реально найти чисто колодку подключения к кнопке? Она отдельно продается? номер детали не подскажите, если да? |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 22/03/2015, 23:01:02 Заголовок сообщения: |
добрый день.
почитайте. все расписано в форуме.
рулите поиском.
с уважением юрий. |
Jorg |
Добавлено: 23/03/2015, 11:50:33 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
добрый день.
рулите поиском.
с уважением юрий. |
Юрий, здравствуйте!
По поиску не нашел вопросов, связанных с номером детали колодки к кнопке,а не самой кнопки. Если Вы меня направите конкретно к "расписанному" на форуме по данному вопросу, буду очень признателен. |
lisenok293 |
![](images/avatars/16495429415682dfaae6e08.jpg) |
![Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY5.gif) |
С нами с: 29.12.2015
Добавлено: 03/01/2016, 17:27:53 Заголовок сообщения: |
Как работает омыватель фар на рестайлинговой машине?
На рестайлинговых машинах (после сентября 2007 г.) нет кнопки омывателя фар,
А почему же тогда на моей г.в. 2011 есть кнопка омывателя фар? |
