Замена воздушного фильтра
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2007, 21:28:53   Заголовок сообщения: Замена воздушного фильтра Ответить с цитатой
Комфорт, 1,4 18600км
Н ТО-1 воздушный фильтр не меняли. Сегодня, из чистого любопытства, решил посмотреть.
Как нарисовано в мануале, вытащил клипсы крепления впускного патрубка (под креплением краска, в одном месте оказалась стерта до блестящего металла), отстегнул две защелки - крышка откинулась вниз, но не настолько, что б легко вынуть фильтр, кое как вытащил, минут за 10.
На Нексии, помню, эта операция занимала секунд 5. Фильтр оказался маленьким, по площади раза в три меньше, чем в моей старой Нексии, и жутко грязным, причем не пыль-песок, а такая жирная фигня кусками. Кое как очистил. Видимо срочно надо менять.
В общем, кто менял сам - поделитесь опытом, может я не так чего делал, но сильно геморойная процедура - все время боишься чего нибудь отломить...
Пол:МужcкойDJavdet Неактивен
62 Рак  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 21.03.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 15:50:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проходил ТО-1 и мне просто предложили поменячть.. типа это не входит в регламент, но он у вас черный.. действительно был забрызган чем-то черным
Моему еНоту пошёл третий год!
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 15:53:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале написано, что его необходимо продувать (в обратную сторону) до смены на ТО. Хотя у нас пылища такая, что наверное буду менять на первом ТО.
Пол:МужcкойDjohan Неактивен
43 Овен  Обитатель
07' Nissan Note
С нами с: 22.03.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 19:31:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не в курсе какой каталожный номер у этого самого фильтра??
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 20:16:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djohan писал:
Лови.. 16546ЕD000
Пол:МужcкойНиколай Севастьянов Неактивен
45 Козерог  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2007, 22:14:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве надо однозначно менять каждые 10 000 км, а может быть и чаще.
Благо это можно сделать самому, а фильтр купить у Димы )
Текна рыжая и с автоматом )
Mulder Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 20.11.2006
СообщениеДобавлено: 17/04/2007, 08:13:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.6 смотрел фильтр надо менять пробег 13500, ТО уже сделал.
Кстати фильтр вынимается за 10 сек. все просто и быстро.
Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП
43 Овен  Обитатель
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 17/04/2007, 12:53:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djohan писал:
Лови.. 16546ЕD000
Спасибо
Ravager Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 19/04/2007, 09:17:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-Во. Фильтр снять пара секунд. Я так понимаю крепится фильтр внутри за счет распорок в крышке фильтра?
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний
Mulder Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/04/2007, 10:41:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все верно.
Пол:МужcкойKravaSpb Неактивен
40 Лев  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 25.05.2007
СообщениеДобавлено: 18/06/2008, 15:19:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1 ТО фильтр прочистили и сказали поменять на 2 ТО, вот вчера поменял (пробег 30 тыс.), достал и ужаснулся.
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 18/06/2008, 15:36:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр в салоне и моторном отсеке лучше менять перед каждым ТО - самому!!!. И Вам легче и Еноту Smile
0,5-0,7-0,33"
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/06/2008, 15:58:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovaka писал:
Отныне и во веки веков.. замена фильтров перед ТО. Smile
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 18/06/2008, 17:13:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом люди удивляются большому расходу ....
С таким фильтром воздух почти и не проходит .... . Wink
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/06/2008, 17:20:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати увеличения расхода не замечал, 5,1 по трассе и 6,6 по городу. Правда посмотрим что будет теперь, вдруг по городу до 5 опуститься, а по трассе до 3 Laughing
Страница 1 из 6
