Добавлено: 17/03/2015, 09:43:51 Заголовок сообщения: |
я знаю , что когда всю бороду снимаешь, она (панелька) изнутри легко выдавливается ...
Снимай тогда центральную консоль..Она на защёлках и по бокам клипсы не забудь снять..(консоль нижнюю..там где подстаканники) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 17/03/2015, 11:26:52 Заголовок сообщения: |
В общем, все очень даже легко на самом деле. В самом верху, в правом углу есть выемка, туда очень легко подсовывается отвертка и по панелт отходит.
Снял, ну не сказать, что датчик прям в пыли был, да там того датчика. В общем пальцем протер и вернул все назад. Пока не понимать, есть ли эффект. Хотелось бы еще сброс и диогностику сделать, но пока не найду как и где. |
mike_r87 |
37 Гость |
09' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 20.03.2015
Добавлено: 20/03/2015, 23:23:46 Заголовок сообщения: |
Не ругайте сильно если вопрос поднимался а я пролистал мотор печки как и у многих начал полоскать мозги, включался ударом по торпеде в начале зимы разобрал - почистил, смазал, собрал. Порадовался тишине и уверенному потоку воздуха. Через месяц опять "включил" добрым шлепком по торпеде и с помощью пассажира который пнул под бардачек, по возможности разобрал-почистил НЕ СМАЗЫВАЛ!!!! так как выяснилось что на масло осела пыль с улицы+пыль со сточенных щёток, поставил, порадовался потоку теплого воздуха, собирать на место воздуховод на правое сопло и ставить бардачек не стал, предчувствуя повтор скорой процедуры. Опять же ничего не предвещало беды, ковырялся на улице в мерозопакостную погоду дождь+снег+ветер сел в машину порадовавшись теплому воздуху, включил печку на '4' пару минут погрелся и услышал жутковатый треск от которого тряслась не только торпеда но и руль( снимаю мотор - из-за опять набравшейся грязюки на видимо остатках масла которые попали на место где прилегают щётки кучу грязи которая сбила балансировку собственно всего мотора и крыльчатка начала цеплять где-то внутри патрубка за пластик, соответственно лопнула крыльчатка по дальнему радиусу. За неимением возможности сразу же поставить новый мотор 'подлечил' крыльчатку с помощью... обычной зажигалки, расплавив в месте трещины пластик и с помощью пальцев, ножа и коленей 'сформировал' ее заново. Пока пластик сох почистил мотор от грязи, поставил, порадовался что тепло. Тут моё сознание подошло к тому что мотор всетаки надо заменить, вопрос на что - ремонт старого это 4000 новый по экзисту 4500 полазив по просторам сети обнаружил что на Енотов подходит от Рено(цена вопроса 3500), а копнув по глубже - к Рено подходит от Ларгуса(цена вопроса 1800). Собственно никто не пробовал ставить????? _________________ rock'n'roll надувает наши паруса |
bmgn |
39 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 21.03.2013
Добавлено: 21/03/2015, 14:00:20 Заголовок сообщения: |
полазив по просторам сети обнаружил что на Енотов подходит от Рено(цена вопроса 3500), а копнув по глубже - к Рено подходит от Ларгуса(цена вопроса 1800). Собственно никто не пробовал ставить????? |
На рено два вида моторчиков к нам подходт тот что с широкой колодкой под провода (на ларгусе не знаю какой из них стоит) |
mike_r87 |
37 Гость |
Добавлено: 21/03/2015, 14:19:58 Заголовок сообщения: |
а может различатся сопротивление/нагрузка какая-либо на сам моторчик? Не ушатает ли он резистор либо ещё что с электрики, если весь вопрос в колодке проводов так тут колхоз+синяя изолента рулят _________________ rock'n'roll надувает наши паруса |
Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.02.2015
Добавлено: 27/03/2015, 16:59:09 Заголовок сообщения: |
Ребята! Есть кондей. Климата нету. 1.4 механика 2006 года енот. Уже раз 5 такое было, когда морозец ниже -10 где то, печка вообще не реагирует на переключения. Ни в одном положении не работает. Сама начинает работать после прогрева движка, ну например минут 20 -30 поездил и заработать может. Как то так. Что за фигня такая и с чего начать? Посторонних шумов от неё нет когда работает. Ну и до кучи раз уж жалуюсь, прохладно в машине как то, греет что ли хреново....куда лезть и с чего начать. Но главнее всего это конечно работа - не работа. Пробег уже 164000 км |
Добавлено: 27/03/2015, 17:36:26 Заголовок сообщения: |
скорее всего моторчик умирает (((
Нужно доставать и смотреть щётки..Есть тема на форуме,как реанимировать..или уже не поможет ))) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 08.04.2007
Добавлено: 09/10/2015, 11:43:13 Заголовок сообщения: |
Также у меня начал сдыхать мотор вентилятора обдува салона. Сначала отказал блок резисторов - отпаялся предохранитель. Блок резисторов заменил на новый. Старый спаял обратно. Недолго пришлось ждать - накрылся и новый блок резисторов. Установил старый отремонтированный. Резюме: сдыхает двигатель - на 1 или 2 скорости не может сдвинуть свой ротор. На 3 или 4 скорости мощности на это хватает. Т.е. при включении нужно обязательно на 3 или 4 скорость ставить для начальной раскрутки, а потом уже любую.
Решил устранить этот дефект смазкой. По инструкции вынул вентилятор с мотором. Моя версия подтвердилась. В состоянии покоя ротор как бы залипает в подшипниках. Отведение щёток от коллектора подтвердило эту версию (т.е. без щёток такое же залипание). Смазал оба подшипника силиконовой смазкой. Теперь не залипает, раскручивается с любой скорости. Тем не менее сделал себе памятку перед глазами, чтобы включать всегда с 3 или 4 скорости. Морально подготовился к скорой замене движка. Заодно и салонный фильтр новенький поставил. Предыдущий стоял угольный. Никакой разницы по сравнению с обычным я не заметил.
Через несколько дней после описанных событий меня одолевает чувство, что на 4 скорости мотор стал хуже крутить. Это чувство совпало с резко наступившей вчера зимой (>10см снега за день). Списываю на субъективность. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
fedor2015 |
С нами с: 09.10.2015
Добавлено: 09/10/2015, 14:58:56 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!! |
Нужна схема расположения силового резистора в системе кондиционирования))) |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 09/10/2015, 15:19:22 Заголовок сообщения: |
fedor2015 писал(а): |
Под приборкой справа, на корпусе печки. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
pwrpeach |
07' Nissan Note |
С нами с: 25.11.2015
Добавлено: 25/11/2015, 13:41:46 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Сначала отказали три скорости вращения вентилятора, подумал "ну ладно, пока поезжу с четвертой, потом куплю резистор". Через некоторое время появились сверчки в печке, потом стала глохнуть сама по себе и также по своему желанию включаться. Потом затихла насовсем.
Решил комплексно подойти к проблеме и купить сразу и резистор и новый моторчик. Всё на руках, поставил по местам - тишина.
В чем может быть причина? В клемме, которая подключается к моторчику? Предохранители проверил... |
pioner |
46 Новичок |
С нами с: 13.12.2010
Добавлено: 19/12/2015, 20:39:24 Заголовок сообщения: |
Скорее всего именно в ней, нет там больше ничего ((
А в самой клемме могут отломиться надеваемые на клеммы э/двигателя вентилятора "мамы" _________________ Пионер - всем ребятам пример
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 04/01/2016, 21:22:52 Заголовок сообщения: |
После многолетних мук с вентилятором (регулярная чистка-смазка и замена щёток) купил и поставил аналог Luzar LFH 0991 (3500 руб. на экзисте). Без танцев с бубном конечно не обошлось ( плохо садился на защёлки но надфилем всё поправил). Дует отлично но сам моторчик чуть шумнее родного. Посмотрим на сколько его хватит. _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 05/01/2016, 10:40:23 Заголовок сообщения: |
Вот пришёл черёд и моего моторчик, не совсем правда но.....
На кануне Нового года как всегда, утром завожу машину а печка молчит. Ну думаю все, приехал... помог мне кулак ударевший по торпеде справа. Доехал до работы а в голове паника, ведь поездок ещё много, плюс праздники, что делать, куда бежать, вопщем караул. Как всегда не обошлось без эксперимента и Тиидовских запчастей.
По многолетней практике продажи запчастей с уверенностью могу сказать что моторчики печки от Тииды за последние лет 5 не купили ни одного в то время как от Ноты пользуются огромным спросом.
И так, благо на складе лежит куча печек от Ноты, взял Тиидовский моторчик печки и примерил к печке - встал идеально! Ура! Так как фишки на Нотовском и Тиидовском моторчиках разные а провода на фишках толстые поехал на строительный рынок и купил 2 многоразовых клемника под толстые провода. Сняв свой моторчик печки, переделав фишку, всё заработало просто отлично!
Конструктивно сами моторчики абсолютно разные (не путать с посадочных местом!) у Тиидовского - непосредственно сам мотор полностью закрыт от попадания в него пыли и грязи, крыльчатка по диаметру такая же но лопасти чуть больше, думал будет дуть лучше но по ощущениям я не заметил. На высоких скоростях чуть шумнее но на низких тише.
И ещё по ценам Тиидовский раза в 2 - 2,5 дешевле чем Нотовский из-за наименьшее спроса.
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 05/01/2016, 12:25:45 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
.... фишки на Нотовском и Тиидовском моторчиках разные ....
А не осталось фото обоих фишек для наглядности?
Какой номер для заказа у тиидовского мотора? |
