помогите определить деталь
На страницу 1, 2  След.
seabee Неактивен
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 13/08/2014, 15:42:11   Заголовок сообщения: помогите определить деталь Ответить с цитатой
Вывалилась в районе радиатора.
На ней написано:582 NTK HAA0006-ZV
PBT+PC (GF_GS)
Похож на датчик потока.Не знаю куда крепить.
СообщениеДобавлено: 13/08/2014, 15:49:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего где нить на диффузоре крепится..Не могу утверждать точно,правый руль плохо знаю
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 13/08/2014, 20:51:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воон справа от воздухозаборника не?
Пол:Мужcкойflicker Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 02.08.2010
СообщениеДобавлено: 13/08/2014, 21:37:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа от воздухозаборника это датчик удара от айрбэгов. Но деталь у топикстартера не очень похожа. Качество снимков, конечно...
СПб
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/08/2014, 06:01:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на фото BIG_MAKK, но крепления не сохранилось и
как установить пока не понял.
Там только осталась оптопара,а от этой детали крепления нет.
СообщениеДобавлено: 14/08/2014, 22:29:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У японцев эта деталь, видимо, выглядит так:
http://images.dmir.ru/auto/images/21/18711222/18711222.jpg
СПб
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 17/08/2014, 13:12:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ее на этом фото.
Пол:МужcкойOrdinary vol.2 Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 25.03.2014
СообщениеДобавлено: 17/08/2014, 18:53:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, это не датчик эйрбегов с верхней рамки. если посмотреть на него, товидно, что он по форме в виде парралепипеда без всяких выступов. скорее всего это неизвестный мне датчик, находящийся ниж этого, левее вентилятора охлаждения. просто загляните вниз и увидите его. правда его назначение я не знаю.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/08/2014, 10:26:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же оказалось,отсутствуют верхнии подушки радиатора.
И нет резиновых чехлов на амортизаторах.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 15:27:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заезжал на СТО.Они быстро определили,что она крепится сверху радиатора.
Снял решётку-крепления не нашёл.Похожа на Sensor Assy Gas.
Помогите с номерам и как достать замену крышек крепления амортираторов.
Там всегда стоит вода.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 15:51:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл в инете.
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 18:23:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а крышек нет. натягивают обыкновенные крышки пэ для 3-х литровых банок.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/10/2014, 09:08:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьездил на барахолку и на двух машинах посмотрел.Датчик крепится слева от
замка багажника на одном болту.
Ещё обнаружил что у меня отсутствует усилитель переднего бампера с пенопластом.
Странно что ещё двигатель есть.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 08/10/2014, 00:22:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seabee писал(а):
......Датчик крепится слева от замка багажника на одном болту.........
А как он умудрился вывалиться "в районе радиатора"??? Shocked
Спасибо,
Vladimir
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 08/10/2014, 07:31:54   Заголовок сообщения: Крышки опор передних амортизаторов Ответить с цитатой
Ordinary vol.2 писал:
seabee писал(а):
...как достать замену крышек крепления амортираторов. Там всегда стоит вода...
Крышки ЕСТЬ! "Достать" можно купив, например, в EXIST'е или AUTODOC'е. Wink
Каталожный номер "колпачка защитного опоры двигателя" 54330-ED000. Cool
На форуме есть тема про это.
Кстати, как ни старался, как ни подбирал различные полиэтиленовые крышки с банок, так и не смог подобрать никакую, чтобы держалась, не сваливалась и воду не пропускала. Sad
Вопрос отпал после замены стоек на винтовые с регулируемой жёсткостью LARGUS. У них сверху нет такого "резервуара" для воды. А, соответственно, не нужны и крышки! Good
P.S.: А, вообще, тему бы, судя по исходному вопросу ТС, нужно перенести в раздел Янотов. Rolling Eyes Там, возможно, быстрее подскажут, посмотрев у себя в авто.
Страница 1 из 2
