igmol |
42 Обитатель |
Kia Kia Sportage AWD |
С нами с: 24.12.2006
Добавлено: 27/09/2011, 09:47:59 Заголовок сообщения: Не включается салонный свет при открывании дверей |
Никто не сталкивался с такой проблемкой - не включаются салонные плафоны при открывании дверей. При этом сами лампы исправны - вручную включаются замечательно. Подсветка багажника при открывании работает тоже.
Переключатель в плафонах стоит в среднем положении, индикатор открытой двери на приборке тоже фунциклирует нормально.
Всем заранее спасибо! ) _________________ был B52, 1,6AT Tekna ('06)
участки в подмосковье |
montoooya |
08' Nissan Note |
С нами с: 06.06.2011
Добавлено: 01/10/2011, 13:55:07 Заголовок сообщения: |
У меня почему то не выключается, когда стоит в среднем положении при закрытии машины с постановкой на охрану, а продолжает гореть  |
man99 |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 29.12.2013
Добавлено: 05/03/2014, 12:17:17 Заголовок сообщения: |
Подниму тему, тоже сталкнулся с такой проблемкой, кто починил?
Концевики работают, свет от кнопок работает. а от дверей нет. причем ни штурманчкий ни пассажирский -оба от дверей молчат.
Енот 2007 текна АКПП |
man99 |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 27/08/2014, 12:02:16 Заголовок сообщения: |
Не ужели ни у кого не было такого? Никто не поможет? |
flicker |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 02.08.2010
Добавлено: 31/08/2014, 22:21:54 Заголовок сообщения: |
Так вариантов много... Вот схема, например, стр. 153: http://nissanenote.ru/files/svet-LT.pdf
Если концевики работают, вручную лампа включается, то дело в электронном блоке управления, либо в его подключениях. Может, провод отвалился от выключателя на плафоне... Надо брать тестер и искать. _________________ СПб |
Sergey Stepanov |
Infiniti |
С нами с: 18.09.2014
Добавлено: 30/09/2014, 16:06:07 Заголовок сообщения: |
Я бы начал с плафона, очень похоже , что в нем дело. |
man99 |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 12/01/2015, 16:07:04 Заголовок сообщения: |
НА плафон приходит всего 3 контакта, и там такое ощущение, нечему отваливаться
там жесткая плата.
+ не горят оба плафона (водительский и пассажирский сзади)
кстати скажите, как должны загораться, передний от передних дверей, задний от задних, или все от любой двери? |
BVM |
49 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 12/01/2015, 20:46:22 Заголовок сообщения: |
Одновремено все горят - передний, пассажирский и в багажнике. Одновремено и гаснут. От любой двери. Все закрыто, через 30 сек все гаснут махом. _________________
man99 |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 01/03/2015, 19:14:15 Заголовок сообщения: |
Еще раз залез, достал плафоны.
на каждый приходит 3 провода,-желтый, черный и оранжевый,
черный-масса
желтый и оранжевый-плюс
тестером попробовал все=все работает.
Еще нюанс- при открытии багажника-свет в багажнике загорается, в салоне нет.
По присланной схеме-не могу понять где искать. может кто все же сталкивался??? |
gavrilov3 |
Добавлено: 02/03/2015, 03:51:59 Заголовок сообщения: |
man99 писал: |
черный-масса
Плюс приходит один, с блока ВСМ(73пин).
Минус коммутируется через переключатель и появляется:
1. Режим Авто -При открывании любой из дверей, "приходит" минус с ВСМ(пин21).
2. При ручном включении.
Смотри цепь до ВСМ и сам блок.
Схема выше.... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
man99 |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 02/03/2015, 11:07:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо. А где этот блок находится физически? |
gavrilov3 |
