Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 26/06/2014, 21:44:53 Заголовок сообщения: |
Самарский Енот писал: |
Тоже пытался отыскать инфу про момент затяжки регулировойчной гайки. В руководстве тож ни слова.
"верхний подшипник в рулевой рейке шариковый - 6004RD" - пришлите артикул, не понял про какой подшипник вы говорите. |
Артикула незнаю, на подшипнике написано - 416, умные люди сказали что это - 6004RD размер - 42×20×12. вот по таким папаметрая я заказал. Родной был с одним пыльником, а этот закрыт с обеих сторон. Стоит он сразу под сальником на приводном валу рейки.
вот что выдал поиск, первое http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=5922
Для правильной установки вала я отторцевал левую сторону ключем, на фото видно в каком положении должен находиться вал |
Последний раз редактировалось: Vitalik_2 (08/07/2014, 15:47:42), всего редактировалось 1 раз |
тов.Бендер |
С нами с: 21.05.2012
Добавлено: 07/07/2014, 18:16:56 Заголовок сообщения: |
Vitalik_2
Скажите,а как вы подшипник вытаскивали?Думаю,что это он,зараза,хрустит. |
Vitalik_2 |
Добавлено: 08/07/2014, 15:44:16 Заголовок сообщения: |
игольчатый не трогал. а верхний легко. вытащил вал, срезал болгаркой стопорное кольцо перед подшипником, оно завальцовано в проточку на валу |
тов.Бендер |
Добавлено: 08/07/2014, 19:47:10 Заголовок сообщения: |
А чем новый застопорили? И еще,в игольчатом подшипнике иголки не разваливаются? |
Vitalik_2 |
Добавлено: 08/07/2014, 20:52:38 Заголовок сообщения: |
нет не выпадают, верхний застопорил толстой шайбой, подобрал по диаметру и подточил по ширине проточки нв валу. сжал её в тисках с четырех сторон ну и капнул сваркой. думал застопорить стопорными шайбами. но мог появиться люфт. а так шайба деформировалась тем самым прижалась плотно к подшипнику |
тов.Бендер |
Добавлено: 26/07/2014, 20:32:37 Заголовок сообщения: |
У меня еще один вопрос появился:как вы пластмассовую защиту снимали,ковырял,ковырял ее но так не смог снять. |
Vitalik_2 |
Добавлено: 27/07/2014, 15:06:24 Заголовок сообщения: |
Какую защиту? |
тов.Бендер |
Добавлено: 27/07/2014, 19:30:01 Заголовок сообщения: |
На рулевой рейке,закрывает вал на котором подшипник сидит. |
тов.Бендер |
Добавлено: 27/07/2014, 19:32:12 Заголовок сообщения: |
Vitalik_2 |
Добавлено: 31/07/2014, 21:28:22 Заголовок сообщения: |
это (сальник, пыльник), просто выломал его, вытащить не повредив не получилось. |
тов.Бендер |
Добавлено: 04/08/2014, 19:12:48 Заголовок сообщения: |
Нет,вот этот:
Vitalik_2 |
Добавлено: 05/08/2014, 21:57:32 Заголовок сообщения: |
а вы про это, наверно прикипело, я снял легко. немного потдел этот стопор на вашем фото он обведен  |
Maff |
41 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.08.2010
Добавлено: 02/05/2015, 00:00:06 Заголовок сообщения: |
Vitalik_2 расскажите подробнее о замене подшипника в японской схеме обычное стопорное кольцо, а у нас оно срезается болгаркой или я что то не допонимаю? |
Maff |
41 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 27/05/2015, 23:17:03 Заголовок сообщения: |
Возможно ли при сборке рейки червяк перевернуть на 180 градусов чтобы изношенные шлицы уже не совпадали друг с другом? Кто что об этом думает. |
shnurberg |
Добавлено: 27/05/2015, 23:39:39 Заголовок сообщения: |
Если "червяк" означает рейку, а "шлицы" это зубья рейки и шестерни входного вала, то нет. Зубья нарезаны не по всей длине рейки. Правая (у праворулек левая) половина цилиндрическая. |
