Толяныч |
57 Обитатель |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 23/05/2014, 14:05:20 Заголовок сообщения: |
О дисках и вообще: http://www.drive2.ru/l/3165056/ Может будет интересно! _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
E11NOTE |
![](images/avatars/259413051816513ea821.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 24.03.2013
Добавлено: 02/06/2014, 21:54:11 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
... TRW (Lucas)... У многих скрипят. |
поменял заводской оригинал на TRW объездил 7 тыр - заскрипели, на холодную сильнее, когда прогреются тише.
при торможении появилась вата
одна из причин - наклеенные к колодке пластины отклеились от колодок со стороны поршня. махнул местами - заскрипели и к 8 тыс создается впечатление что опять отклеились.
на камри (v10) там похожих пластин по две на колодку (противоскрипными их называют) внутренняя перфорировання, а внешняя из цельной жестянки и усиками держится за колодку. пробовал ездить без пластин - скрипят. еще кишьяма скрипит. на камри оптимальные колодки сумитомо или адвикс, но на енота это фирмы не нашел.
в еноте на клею пластины и видимо клей термические нагрузки не выдерживает. но у камир тормоза ватней чем у енота.
а вот вопрос без этих пластин со стороны поршня что изменится? температурный режим может повредить манжету поршня? |
Alekskonv |
45 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 24.11.2010
Добавлено: 04/06/2014, 18:37:37 Заголовок сообщения: |
Снова здравствуйте.
После того, как стерлись колодки и покоробились диски родные, пробег 45т. Заменил на брембо диски и колодки кашияма. Пяток тыр назад заезжал на диагностику (сейчас 83пробег), так вот износ дисков 30%. Колодки уже заменил на ABS, не пищат как кашияма, и хватают лучше. _________________ Как сказал Высоцкий: Ну здравствуй, это я!)) Вернулся к вам, спустя долгих 2 года. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 10/06/2014, 20:03:13 Заголовок сообщения: |
После замены тормозных колодок у меня заклинил супорт. Решил поменять колодки, диски, купить рем. комплект и отремонтировать супорт.
Диск купил NK.
Колодки Кашияма.
Дешего и сердито. Не одну сотню уже на них проездил.
А вот с рем комплектом беда. В Экзисте заказал по коду AY600-NS062, но он к моему супорту не подошел. Пришлось слесарям над старыми деталями шаманить. Пока всё гуд. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Stig |
![](images/avatars/4544868934cf632a95c4b8.jpg) |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 30.11.2010
Добавлено: 16/06/2014, 16:18:39 Заголовок сообщения: |
Дайте ссылочку на фотоотчет замены дисков передних, а то уже голову сломал в поиске ![Sad](images/smiles/men/sad.gif) _________________
![](http://s-u.su/s/eol7j7xc.png) |
Stig |
Добавлено: 16/06/2014, 16:26:25 Заголовок сообщения: |
Все, вопрос снят, нашел....возник другой вопрос....как называется ключик-отвертка для откручивания самих тормозных дисков....? я так понимаю обычной отверткой не открутить? _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 16/06/2014, 16:39:12 Заголовок сообщения: |
Stig писал: |
как называется ключик-отвертка для откручивания самих тормозных дисков....? |
Torx (Торкс). Размер в сервис-мануале не указан, я покупал ударную отвёртку с набором бит. _________________
Stig |
Добавлено: 16/06/2014, 16:39:48 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Stig писал: |
Torx (Торкс). Размер в сервис-мануале не указан, я покупал ударную отвёртку с набором бит. |
в любом авто-магазе есть? много стоит? _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 16/06/2014, 16:44:44 Заголовок сообщения: |
Stig писал: |
в любом авто-магазе есть? много стоит? |
Ну там где более-менее инструментом торгуют... Покупал давно, точно не помню, в пределах 1т.руб. _________________
Grihan |
41 ГлавНый по пИву! |
![](images/avatars/2364228153d5537c81679.jpg) |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 16/06/2014, 16:46:26 Заголовок сообщения: |
Stig писал: |
Torx (Торкс). Размер в сервис-мануале не указан... |
Если память не изменяет, то размер Т40 _________________
![](http://www.kolobok.us/smiles/other/my_name_is_grisha.gif) |
passat-yuran |
46 Новичок |
![](images/avatars/5728606484ec8cee1658af.jpg) |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 07.07.2008
Добавлено: 15/08/2014, 16:39:37 Заголовок сообщения: |
"Любой фирмы" передние колодки и ОСОБЕННО тормозные диски! советую ставить! Но только НЕ ОРИГИНАЛ! (качесто оригинала гуамно) Исходя из пробега в 140.000 км ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
Autofan |
42 Новичок |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Цвет : (Z11) Черный металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.12.2007
Добавлено: 19/08/2014, 13:49:00 Заголовок сообщения: |
Приветствую, форумчане!
Не знаю, в эту ли тему вопрос...
В-общем подошла пора замены дисков и колодок. Хочу оригинал з/ч заказать самостоятельно, а менять у ОД (пока гарантия, машина 2012 г.)., Возник вопрос, что именно нужно заказать (заодно проверьте, пожалуйста, коды) - на схеме помимо собственно диска 40206-AX600 есть еще болт 01422S801E и гайка 4026200Q0D, а колодки есть просто комплект D1060-BH40A, а есть с противоскрипными пластинами и фиксаторами 41083-AX625. Что именно нужно заказать и какое количество (болт/гайка)? Заранее спасибо! _________________ Imperare sibi, maximum imperium est
![](http://line4auto.ru/nomer/nom_%252A525%252A%252A_32.png) |
passat-yuran |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 26/09/2014, 16:28:08 Заголовок сообщения: |
Autofan писал: |
В-общем подошла пора замены дисков и колодок. Хочу оригинал з/ч заказать самостоятельно, а менять у ОД (пока гарантия, машина 2012 г.)., Возник вопрос, что именно нужно заказать (заодно проверьте, пожалуйста, коды) - на схеме помимо собственно диска 40206-AX600 есть еще болт 01422S801E и гайка 4026200Q0D, а колодки есть просто комплект D1060-BH40A, а есть с противоскрипными пластинами и фиксаторами 41083-AX625. Что именно нужно заказать и какое количество (болт/гайка)? Заранее спасибо! |
Товарищи! НЕ выкидывайте деньги на ветер! Не покупайте оригинальный хлам! В особенности передние тормозные диски! Проверено временем с 2007 г. 150.000 км ![Implication](images/smiles/men/pleasantry.gif) |
MVladimir |
![](images/avatars/1697118640464d6e3586dd0.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 02/10/2014, 00:59:38 Заголовок сообщения: |
"Оригинальный" хлам, особенно если внимательно присмотреться к маркировкам и надписям, есть TRW........... _________________ Спасибо,
Vladimir
![](http://line4auto.ru/nomer/nom_E329PX_178.png) |
ПОЛОВИНКА enota_mihi |
![](images/avatars/36424386753a2ab69715f9.jpg) |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 19.06.2014
Добавлено: 30/10/2014, 14:51:04 Заголовок сообщения: |
<Привет, парни! Блииин, нам тоже диски менять сказали на сл. ТО 12000 рублей хотят, кошмар. Может, кто подскажет где можно не у ОД поменять и еще вопросик...а с гарантии не скинут за это? _________________ "Красивым кажется все, на что смотришь с любовью" |
