АКПП при разгоне не включает 2-ю передачу.
На страницу 1, 2  След.
Андрей С Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 21.10.2013
СообщениеДобавлено: 26/12/2013, 11:50:56   Заголовок сообщения: АКПП при разгоне не включает 2-ю передачу. Ответить с цитатой
Ноут 2007 года комплектация TEKNA АКПП при разгоне не включает 2-ю передачу, после продолжительного стояния в пробке с включенной передачей. Обороты 4000 тыс и больше, орёт а не переключает. Случается раз-два за день только в городском режиме по пробкам. После выключения двигателя и нового запуска работает снова нормально. На трассе нормально переключает. Диагностика неисправность не находит. Масло новое, уровень в норме. Подскажите, может такое у кого было. Что и куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26/12/2013, 12:27:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на неисправность соответствующего соленоида. Возможно, из-за температуры подклинивает его механическая часть, а сам электромагнит исправен, поэтому ошибка не регистрируется. Хотя плавающий дефект обмотки/проводки/драйвера вкл. соленоида система самодиагностики тоже вполне может не увидеть.
Как бы то ни было, если нет сканера, позволяющего увидеть подачу напруги на соленоид во время езды, можно подключить светодиодик, чтобы проверить исправность электроники. Если все в норме, тогда копать блок клапанов.
СообщениеДобавлено: 26/12/2013, 16:17:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Москва..то 8915 289 37 67
Хороший диагност..возможно датчик АКПП..с 1 на 2 ?
СообщениеДобавлено: 26/12/2013, 18:28:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж про него и говорил. Только это не датчик, а исполнитель.
На всякий случай: датчиков частоты вращения входного и выходного валов у енотовской коробки нет, она не слишком умная.
СообщениеДобавлено: 26/12/2013, 18:57:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простым языком,та фигулина,которая крепится на левом лонжероне,в районе под площадкой АКПП..Правда где то рядом Smile
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 26/12/2013, 20:07:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если газ отпустить, или докрутить хотя бы до 5000 и опять же газ отпустить?
Кстати, скорость какая при этом, при 4000 ?
СообщениеДобавлено: 26/12/2013, 21:15:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, это резистор.
При его неисправности переключение не пропадает, просто происходит с ударом.
Андрей С Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/12/2013, 16:06:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И при 4000 об/мин и при 5000, и даже до 7000 раскручивал, и отпускал газ и снова добавлял. Скорость максимальная в пределах 35 км/час, движок только громче ревёт, а не переключается. Сообщите подробнее где крепится этот датчик, на коробке или на левом лонжероне? И как его проверить?
СообщениеДобавлено: 27/12/2013, 19:14:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расположен под аккумулятором, о нем есть отдельная тема, даже с фото.
Только, судя по твоему описанию симптомов, он ни при чем.
Андрей С Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/12/2013, 18:26:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где посмотреть эту "тему".
Пол:Мужcкойniky Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 29.06.2010
СообщениеДобавлено: 28/12/2013, 19:48:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3596&st=60
Nissan Note Клуб > Ремонт и обслуживание > Коробка передач, сцепление
Рывок при переключение с первой передачи на автомате
Bob_8355 Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/12/2013, 21:17:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. так же, как если перевести селектор в положение "1".
Может с селектором чего, что там с ним связано - датчики, концевики, разъемы, тросы, провода ?
СообщениеДобавлено: 28/12/2013, 22:16:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cелектор через трос связан только с Park/Neutral Position Swich (PNP- переключатель, -- он блокирует стартер и информирует контроллер коробки о выбраном режиме) и Мanual Valve (он задает "гидравлическую программу" блоку клапанов).
Их неисправности не попадают под описание симптомов.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 28/12/2013, 22:59:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не связано ли это с перегоревшими лампочками в стоп-сигналами?
СообщениеДобавлено: 28/12/2013, 23:44:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор бы тупил конкретно.
Страница 1 из 2
