Средства диагностики Енота
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  След.
Пол:Мужcкойkreuz26 Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.12.2013
СообщениеДобавлено: 16/12/2013, 19:20:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую китайскую поделку отсюда (или может из другого источника) стопроцентно можно скрестить с моим Енотом? По причине наличия разнообразных android девайсов на руках хочется именно блютуз версию. Планирую использовать Torque или может что то подскажете. Сильно в дебри лезть не планирую, просто для чтения ошибок в основном.
Адаптер изображенный ниже после коннекта с телефоном с машиной соединится так и не смог.
Заранее благодарен за совет.
PS: Прошу не пинать за ламерский вопрос, тему перечитал все 12 страниц. Так и не нашёл решения моей проблемы. Хотя может что то пропустил. Sad
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 17/12/2013, 16:12:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой адаптер может быть .Вроде праворульки тоже поддерживает.Хотя на 100% не уверен Cool http://www.launch-euro.ru/x431_autodiag.shtml http://www.aliexpress.com/item/2013-New-Arrival-Launch-X431-EasyDiag-Scanner-iDiag-for-iOS-Android-Phone-X431-Easy-Diag-intelligent/915568012.html
СообщениеДобавлено: 17/12/2013, 17:20:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Такой адаптер может быть .Вроде праворульки тоже поддерживает.Хотя на 100% не уверен http://www.launch-euro.ru/x431_autodiag.shtml http://www.aliexpress.com/item/2013-New-Arrival-Launch-X431-EasyDiag-Scanner-iDiag-for-iOS-Android-Phone-X431-Easy-Diag-intelligent/915568012.html
Ему "просто для чтения ошибок", а не для полноценной диагностики.
kreuz26
Странно, почему не заработал ELM.
Попробуй программу TECU-3
TECU-3 + ELM-327 работает с праворуким Енотом. 100%.
Или что-то, где-то делаешь не так.
Кстати, вариант с Мультитрониксом не рассматривал?
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 18/12/2013, 03:45:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Спасибо! Это конечно круто, но можно было бы скрепя зубами купить если бы быть на 100% уверенным, что он точно подойдет. Хотя скорей всего он себя быстро окупит потому как часто возникает в таком приборе потребность не только у меня. Я так понимаю Torque тоже с ним можно будет подружить?
Я так почитал и понял что дополнительное ПО к нему идет платное? Если мне например надо будет воткнуть его в мазду или тойоту то я должен буду докупить ещё их пакеты для диагностики не говоря уже про ниссан?
gavrilov3 писал:
kreuz26
У меня какбэ не было в планах данный адаптер с ноутбуком скрещивать. Мне как вы и написали особо глобально в машину лезть ненужно. Максимум это расход посмотреть если он там не врёт ибо в машине бортовика нету, ошибки порой почитать, ну и из любопытства тахометр сверить.
Я на этом форуме вроде читал, что человеку не удалось тоже енота скрестить с таким вот синим адаптером. В инете смотрю у некоторых с ним даже леворуль не удавалось скрестить. Зато вот на описание отказов вот таких адаптеров натыкался редко
Искал именно его, но вот посчастливилось в моём городе найти в наличии только синий. Сейчас вот хочу чёрный заказать опробовать. Вроде как начинкой они немного отличаются.
Мультитроникс рассматривал, но чё то дороговат он, да и про 100% совместимость с праворульным енотом моего года я информации не нашёл. Да и как то не столько бортовик нужен как средство диагностики вот например с телефона, хотя мультитроникс я как нибудь себе наверное тоже подарю. Smile
Спасибо за советы!
Nissan ЯNote 2005 CVT 15X HR15DE K21 G
СообщениеДобавлено: 18/12/2013, 07:10:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультитроникс на ПР работает "в полную силу", проверял.
Показывает и стирает ошибки в том числе.
Пол:МужcкойBENZINA Неактивен
49 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 18/12/2013, 08:02:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же ELM, но белый и все работает Smile
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 18/12/2013, 08:21:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Если не затруднит напишите какая модель или ссылку на неё.
Заранее благодарен.
Пол:МужcкойmTower Неактивен
С нами с: 23.09.2011
СообщениеДобавлено: 18/12/2013, 10:37:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да любой подойдёт. У меня SE-50V. Смотри чтоб протокол ниссановский был.
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 18/12/2013, 13:05:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
kreuz26
Все так говорят просто для чтения ошибок Very Happy .А Валентин добавил ELM327 в tecu3?По can шине работает? Варик и подухи видит?
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 18/12/2013, 13:24:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 сканер то consult3 пришел ?
СообщениеДобавлено: 18/12/2013, 13:45:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Да, пришёл.
На Maxima испытываю.
Не смог запустить диагностику по Rx-Tx (АКПП, АБС).
Разбираюсь.
По двигателю работает всё.
Про ELM
http://vdiag.x90x.net/
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 23/12/2013, 03:45:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот неужели никому из владельцев Енотов 2005 года праворуких так и не удалось подружить его с каким нибудь брелком из ELM327 серии так чтоб не через бук, а с андройдом? Совсем эти погремушки с нашим зверем не дружат? Sad
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 23/12/2013, 15:51:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kreuz26 писал:
Машины именно 2005 года вообще нет возможности подключить по CAN-шине с использованием адаптера ELM327, там выводов в колодке даже нет для этого.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
СообщениеДобавлено: 24/12/2013, 02:51:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
kreuz26 писал:
Есть ещё K-Line, 7-й пин колодки OBD-II.
Через него ELM327 работает
P.S. Consult-III буду менять.
Интерфейс Tx-Rx оказался "дохлый"
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 24/12/2013, 03:15:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Если не затруднит то можно для нуба поподробнее. Желательно с ссылками на девайсы.
Заранее благодарен.
PS: А вот такой или такой не будет работать?
Последний раз редактировалось: kreuz26 (24/12/2013, 03:34:31), всего редактировалось 1 раз
Страница 13 из 18
