Проблема с АБС
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 27/01/2013, 17:38:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димьян 001 писал:
...и еще имеются ли различия между правым и левым датчиком?
Нет.
Пол:Мужcкойдимьян 001 Неактивен
42 Дева  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' Nissan Note
С нами с: 29.06.2009
СообщениеДобавлено: 28/01/2013, 19:33:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял сегодня оба датчика и подшипники датчики бош подшипники оригинал ,но увы не помогло осталось все по прежнему на малой скорости до 40 км лампа не горит и слышно как работают сельсины стрелка спидометра немного дергается при малейшем нажатии на педальсрабатывает ABS при наборе более 40 км загорается лампа и ABS не работает.
Пол:МужcкойMilhouse van Houten Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.03.2013
СообщениеДобавлено: 19/05/2013, 15:39:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер заднего датчика abs.
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 21/05/2013, 17:06:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Milhouse van Houten писал:
Держи 0265008323
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/05/2013, 13:56:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромыч 71, благодарю.
Пол:МужcкойBadoer Неактивен
С нами с: 16.08.2007
СообщениеДобавлено: 21/10/2013, 11:41:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет, вопрос следующий: после попытки завестись от пускового устройства горит ошибка АБС и тормозной системы, наверное напряжение выше было (также из магнитолы дым повалил, потекли два конденсатора) а вот что с АБС пока вопрос (комп. дает ошибку C10C3)
помогите советом кто знает .
1.6 Luxury MT темно-синий (после мойки симпатичен)
СообщениеДобавлено: 21/10/2013, 20:41:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер блока abs. (машина 2007г)
СообщениеДобавлено: 21/10/2013, 21:11:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badoer писал:
по ВИН коду у дилера..
Их три модели на 2007 год приходиться..и опять же 1.4 или 1.6 ..
Пол:Мужcкойsvop Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 23.05.2013
СообщениеДобавлено: 23/10/2013, 19:28:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badoer писал:
Сдаётся мне уровень напряжения тут не при чём, а вот переполюсовка явно присутствовала(раз конденсаторы сплыли) и много чего погорело... АБС это только начало...
Пол:Мужcкойsergeipan Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 07.12.2013
СообщениеДобавлено: 07/12/2013, 16:09:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже горит чек абс, хотел сделать потом передумал зимой без абс лучше ездить
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/12/2013, 22:58:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergeipan писал:
Весьма странное и спорное утверждение. Хотя на вкус и цвет......
Я бы не стал пренебрегать этой системой безопасности.....
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 08/12/2013, 10:20:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На братском форуме в теме "Как отключить ABS, а также обсуждаем ее работу" давно спорят...
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
57 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 23/05/2014, 16:29:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и моя история: http://www.drive2.ru/l/3036376/ ...
Серебристый енот, 1,6 АКПП
Страница 14 из 14
