Средства диагностики Енота
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 16, 17, 18  След.
Пол:Мужcкойuk2558 Неактивен
39 Лев  Гость
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик 1.5CVT Japan
С нами с: 24.09.2012
СообщениеДобавлено: 04/06/2013, 19:45:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxkasta писал:
Что за шнурок? ссылку на него, хоть поглядеть.
А графики диагностики вариатора? - посмотреть охото че там показывает.
Решился вопрос с вибрацией?
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 14/06/2013, 14:00:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях взял на пробу синий адаптер... Vista с большим трудом прописала его, но дигностическая программа соединяться с заведенной машиной наотрез отказалась. Также отказались соединяться с авто все проводные и usb-версии адаптеров. Перепробовали около 5 устройств.
Остался один вариант - черный адптер. У кого-либо уже были положительные результаты с черным адаптером для леворуких Енотов 2007г.?
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 14/06/2013, 15:39:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самарский Енот писал:
Да тут дело скорее не в черном или синем (может стоять один и тот-же чип просто разные корпуса).Какой программой пользовались tecu3 ? Машину заводить не обязательно ,можно просто включить зажигание.
СообщениеДобавлено: 14/06/2013, 17:43:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
И с Вистой часто проблемы бывают...
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/06/2013, 17:48:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего, как я понимаю, WinXP?
Пользовалься программой tecu3, ScanMaster, ScanTool, EasyObdII_Ver2_2_0. Везде картина одинакова: ошибка при проверке наличия двигателя.
СообщениеДобавлено: 14/06/2013, 18:38:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адаптер в "Диспетчере устройств" появляется?
пробуй XP, многие Висту не могут "победить".
Нет под неё нормальных драйверов....
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/06/2013, 18:52:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В диспетчере устройств адаптер появляется. Но адаптер не видит мое авто. Ни Vista, ни Win7 при прописывании адаптера, не видят авто или не дают через диагностические программы полных графиков состояния ДВС.
СообщениеДобавлено: 14/06/2013, 19:02:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме TECU вопрос задай. должны помочь
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 15/06/2013, 09:30:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое адаптер не заработал через выход USB3.0 на ноутбуке . 1) Попробуйте на другой машине. 2)Проверьте COM порты в программе обычно com 6, в компе тоже лучше если установите на com 6.
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 13:07:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Освежить тему Smile Вчера за небольшую денежку установил и активировал http://europe.delphi-dso.com/ru/downloads.html#pcsw в программу добавили много нового ,но из важного появилась возможность диагностировать ниссан жук . А так как движок HR16 DE почти что HR15DE от нашего нота , то первым делом попробовал затестить вариатор ноте через профиль жука 2010г.в. Подключил кажет все что заявлено в программе . Только у жука есть еще кнопка snow и соответственно на ноте этот параметр был неактивен.Список заявленных параметров на картинке
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 13:36:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys, так ты через какой адаптер подключаешься к машине?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 15:41:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
адаптер AUTOCOMM прога делфи версия 2.2013.2
Пол:МужcкойБобёр Неактивен
61 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 00:17:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто о чем, а голый о бане: Анатолий, там есть способ потушить мою лампу SRS?
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 00:52:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бобёр писал:
Ды ты не парься Артур Very Happy Заедь попробуем, может повезет.PS: Ниже список блоков и параметры которые удалось прочитать с помощью сканера AUTOCOM .Так как машина у нас праворукая, а сканер по большей части сделан для моделей европейских , то поэтому некоторые блоки сканируются через другие модели ниссана - к примеру абс сканируется через профиль альмеры 2006г , а вариатор через профиль жука 2010г. Напомню что количество сканируемых блоков еще зависит от года выпуска авто ,к примеру на ноте Артура(Бобер) пока не получилось прочитать блок SRS и скинуть ошибку.
Последний раз редактировалось: topolys (12/07/2013, 16:50:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 12/07/2013, 16:22:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Flash писал:
Страница 10 из 18
