uk2558 |
39 Гость |
1.5CVT Japan |
С нами с: 24.09.2012
Добавлено: 04/06/2013, 19:45:42 Заголовок сообщения: |
maxkasta писал: |
Что за шнурок? ссылку на него, хоть поглядеть.
А графики диагностики вариатора? - посмотреть охото че там показывает. |
Решился вопрос с вибрацией? |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 14/06/2013, 14:00:40 Заголовок сообщения: |
На днях взял на пробу синий адаптер... Vista с большим трудом прописала его, но дигностическая программа соединяться с заведенной машиной наотрез отказалась. Также отказались соединяться с авто все проводные и usb-версии адаптеров. Перепробовали около 5 устройств.
Остался один вариант - черный адптер. У кого-либо уже были положительные результаты с черным адаптером для леворуких Енотов 2007г.? |
topolys |
Honda |
Добавлено: 14/06/2013, 15:39:15 Заголовок сообщения: |
Самарский Енот писал: |
Да тут дело скорее не в черном или синем (может стоять один и тот-же чип просто разные корпуса).Какой программой пользовались tecu3 ? Машину заводить не обязательно ,можно просто включить зажигание. |
gavrilov3 |
Добавлено: 14/06/2013, 17:43:39 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
И с Вистой часто проблемы бывают... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 14/06/2013, 17:48:07 Заголовок сообщения: |
Лучше всего, как я понимаю, WinXP?
Пользовалься программой tecu3, ScanMaster, ScanTool, EasyObdII_Ver2_2_0. Везде картина одинакова: ошибка при проверке наличия двигателя. |
gavrilov3 |
Добавлено: 14/06/2013, 18:38:06 Заголовок сообщения: |
Адаптер в "Диспетчере устройств" появляется?
пробуй XP, многие Висту не могут "победить".
Нет под неё нормальных драйверов.... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 14/06/2013, 18:52:46 Заголовок сообщения: |
В диспетчере устройств адаптер появляется. Но адаптер не видит мое авто. Ни Vista, ни Win7 при прописывании адаптера, не видят авто или не дают через диагностические программы полных графиков состояния ДВС. |
gavrilov3 |
Добавлено: 14/06/2013, 19:02:35 Заголовок сообщения: |
На форуме TECU вопрос задай. должны помочь _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 15/06/2013, 09:30:02 Заголовок сообщения: |
Было такое адаптер не заработал через выход USB3.0 на ноутбуке . 1) Попробуйте на другой машине. 2)Проверьте COM порты в программе обычно com 6, в компе тоже лучше если установите на com 6. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 10/07/2013, 13:07:03 Заголовок сообщения: |
Освежить тему Вчера за небольшую денежку установил и активировал http://europe.delphi-dso.com/ru/downloads.html#pcsw в программу добавили много нового ,но из важного появилась возможность диагностировать ниссан жук . А так как движок HR16 DE почти что HR15DE от нашего нота , то первым делом попробовал затестить вариатор ноте через профиль жука 2010г.в. Подключил кажет все что заявлено в программе . Только у жука есть еще кнопка snow и соответственно на ноте этот параметр был неактивен.Список заявленных параметров на картинке |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 10/07/2013, 13:36:26 Заголовок сообщения: |
topolys, так ты через какой адаптер подключаешься к машине? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
topolys |
Honda |
Добавлено: 10/07/2013, 15:41:04 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
topolys, так ты через какой адаптер подключаешься к машине? |
адаптер AUTOCOMM прога делфи версия 2.2013.2 |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 11/07/2013, 00:17:53 Заголовок сообщения: |
Кто о чем, а голый о бане: Анатолий, там есть способ потушить мою лампу SRS? |
topolys |
Honda |
Добавлено: 11/07/2013, 00:52:38 Заголовок сообщения: |
Бобёр писал: |
Ды ты не парься Артур Заедь попробуем, может повезет.PS: Ниже список блоков и параметры которые удалось прочитать с помощью сканера AUTOCOM .Так как машина у нас праворукая, а сканер по большей части сделан для моделей европейских , то поэтому некоторые блоки сканируются через другие модели ниссана - к примеру абс сканируется через профиль альмеры 2006г , а вариатор через профиль жука 2010г. Напомню что количество сканируемых блоков еще зависит от года выпуска авто ,к примеру на ноте Артура(Бобер) пока не получилось прочитать блок SRS и скинуть ошибку. |
Последний раз редактировалось: topolys (12/07/2013, 16:50:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
topolys |
Honda |
Добавлено: 12/07/2013, 16:22:45 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Flash писал: |
