Вобщем все колодки в идеале - сбрызнули BDшкой - все повторяется!
Единственно не лазили в блок предохранителей тот что стоит возле АКБ узенький. Как думаете в нем может что нить не контачить?
закрыли блок термоэкраном. День поездил и опять все по новой загорается, попробывал полить холодной водой блок - эффекта небыло
Термоэкран без термоизоляции не гарантирует снижение температуры блока. Для чистоты эксперимента стоит закутать блок мокрой ветошью и поездить.
Еще одно предположение, -- отказ ДРУГОГО датчика. Довольно часто системные сканеры неверно идентифицируют неисправный, -- по причине косяков в своем ПО или ПО контроллера авто. Проверить легко -- достаточно отключить разъем датчика и посмотреть, правильно ли укажет сканер.
Плюсану , еще проверил бы уровень торм.жидкости .
Жидкость заменил полностью - соответственно уровень в норме чуток меньше максимума
Нашел блок АБС (машина будет разбираться), приехал включили на ней зажигание загорелись желтые индикаторы ABS, O/D и соответственно погасли... НО не загорались ESP и скользкая дорога, может этой системы там вообще нет? и кнопки отключения ESP не увидел, на ее месте стоит выкл. омывайки фар.
Машина 2006 года, по комплектации Tekna, стоит блок с № 47660 9U100, как узнать подойдет ли этот блок на мою тоже Tekna но 2007 года (у меня блок № 47660 9U40A)
