Бряканье впреди
Пол:Мужcкойbendix Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 01.03.2012
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 08:58:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра беру фотик и буду делать.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 10:42:23   Заголовок сообщения: Шумоизоляция арок Ответить с цитатой
zoon писал:
bendix писал:
В ближайшую субботу проклею вибропластом локеры "по кругу".
Отчет не сделаете? Интересно было бы почитать, посмотреть...
bendix писал:
2 bendix: Может, имеет смысл, сняв локеры и, отмыв под ними ниши колесные,
оклеить именно железо ниши снаружи изоляционными материалами?
Сделал именно так, и брякоток от подвески спереди стал слышен в салоне значительно меньше. Good
Клеил сначала Вибропласт 4 мм, затем поверх него сплен 4 мм. Вибропласт всплошную по всей нише, а сплен только там, где он локерами прикрывается.
Клеить выступающие из-под пластика части колёсной ниши спленом не имеет смысла, так как он очень скоро обдирается под внешними воздействиями.
Локеры не стал проклеивать, так как по нашим направлениям
(проезды дворов с ледяными торосами весной и разбитые грунтовки в остальное время)
их, расколотые, приходится регулярно менять на новые.
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 12:32:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses. Понимаешь -меня звуки снаружи авто беспокоят ни-чуть не меньше,чем внутри салона. Не очень приятно когда сам едешь в тишине,а люди на улице считают что погремушка проехала.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 12:47:10   Заголовок сообщения: Особенности наружной шумоизоляции Ответить с цитатой
Это тоже мне понятно и блИзко... Но от этого изоляцией локеров не избавиться. Wink
Тут только переборка подвески поможет. И замена неисправного на новое.
Предыдущим сообщением хотел только лишь обратить внимание
на некоторые особенности наружной шумоизоляции,
с которыми пришлось столкнуться самому.
Чтобы ты, раз собрался заняться этим, на те же грабли не наступал... Friends
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 15:03:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста!
На сколько сложен процесс снятия локеров для обесшумливания?
И колеса, их снимать ведь тоже нужно?
Всё будет хорошо!
Пол:ЖенскийKosya* Неактивен
46 Стрелец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 05.03.2012
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 16:09:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару недель назад появился звон, побег 35 тыщ.
Вариантов было несколько, после 4 часового осмотра нашли трещину на глушителе, средняя часть.
Замена по гарантии, правда глушак ждать 3 недели.
«Главное – видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий».
+7(921)797-31-12
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 16:58:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses. Спасибо. Good Думаю методом проб и ошибок мы доведем енота до ума !
Пол:МужcкойWEGA Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.07.2008
СообщениеДобавлено: 08/06/2013, 11:00:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем.
У меня в 80% случаев брякала плохо закреплённая защита. Ещё в 10% случаев алюминевый экран. В 1% крепление капота. Сейчас на выкрученных колёсах брякает что-то в подвеске, а когда по прямой - нет. Вот я и ищу в чём причина, правда пока в инете )
С уважением,
Владимир Владимирович.
СообщениеДобавлено: 08/06/2013, 11:02:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри линки, если болтаются то 90% они.
СообщениеДобавлено: 08/06/2013, 11:08:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
Снимать колеса.. Далее снимать защиту( крепится на пистонах грибках)
Сложного ничего нет
СообщениеДобавлено: 08/06/2013, 11:14:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 10/06/2013, 20:38:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и говорил отчет о проделанной работе:
Резина приклеена в местах соприкосновения с кузовом. На нижнем фото место где защита брякала об сварной шов на кузове.
С завода приклеено что-то вроде пенки и то только со стороны водителя.
Как вы видите шумку в принципе не к чему крепить.
Это получилось у меня.
А это было приклеено на заводе. Результат отличный- грохот ушел. Осталось на следующих выходных сделать корму.
Последний раз редактировалось: bendix (11/06/2013, 12:27:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10/06/2013, 20:47:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец!
Все конечно здорово, но надписей на фотографиях не видно... Sad
Всё будет хорошо!
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/06/2013, 17:33:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа-товарищи, кто-нибудь из Вас менял рейку рулевую или нет? Методом тыка выяснил что же у меня бумкает при трогании на вывернутых колёсах. Люфта в каленвалах нет, но если взяться за шток, кторый в пол уходит, при повороте рулевой колонки чувствуется стук. Не сильный, но ощутимый. При чём на подъёме или спуске более отчётливый, чем на ровной поверхности.
Говорят, что это редуктор, но его ни заказать, ни разобрать нельзя, или я чего-то не понял?
С уважением,
Пол:Мужcкойkoljambo Неактивен
Близнецы  Гость
Nissan Note 1.6AT Tekna R1
С нами с: 18.04.2013
СообщениеДобавлено: 22/06/2013, 11:27:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WEGA писал:
Аналогичное бряканье. На сервисе сказали, что рулевой кардан менять надо (по каталогу D8080-9U00D).
Страница 3 из 4
