Первый раз не завелась.
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 17, 18, 19  След.
Пол:Мужcкойagent_Mulder Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 19.10.2011
СообщениеДобавлено: 28/04/2013, 08:54:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, аккум новый - осенью поставил новую Варту. Вечером накануне лазил закрывать окно через пассажирскую дверь с включением зажигания...наверное в этом дело....габариты не потухли скорее всего (как то не обращал внимания гаснут ли они при закрытии пассажирской двери...?)
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 28/04/2013, 09:36:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если включен замок зажигания то габариты не потухнут сами по себе Smile Снимай акк и домой на зарядку Smile
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 28/04/2013, 10:08:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agent_Mulder писал:
Если через пассажирскую дверь, то скорее всего - разрядил АКБ.
Ставьте на зарядку.
У меня так несколько раз было, то за ноутом, то что-то в бардачке искал Smile
СообщениеДобавлено: 28/04/2013, 10:22:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1....Обсуждали и сам попадал в такую ситуацию...
Последней открывалась пассажирская дверь и на ЦЗ ставил после закрытия пассажирской двери..
АКБ села ..Sad
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2013, 10:48:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо, вернусь с работы - буду заряжать
52 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 28/04/2013, 12:58:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое случилось в пятницу в самый ответственный момент. Аккумулятор штатный 5,5 лет. Заменил. Теперь все пучком. Жаль встречу пропустил из-за этого... Cool
Пол:МужcкойСергей Вл. Неактивен
С нами с: 12.09.2011
СообщениеДобавлено: 20/05/2013, 17:41:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня примерно тоже самое. Ключ поворачиваю, все лампы на приборной панели загораются, а дальше полная тишина- не заводится и ничего не жужжтит, не стрекочет, не щелкает. Несколько раз ключ поверну- заводится. Бывает раз в несколько дней. Аккумулятор новый варта- зимой покупал. Пассажирская дверь точно не причем, так как в основном бывает когда остановлюсь ненадолго, выйду- приду, завожу, а тут бац - засада.
На что обратить внимание- замок зажигания, стартер или еще что может быть?
СообщениеДобавлено: 20/05/2013, 18:42:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь... в каком положении селектор акпп.. Бывает подвисает в другом положении
И что горит на приборке? Ключ горит красным или зеленым цветом?
СообщениеДобавлено: 21/05/2013, 17:59:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Селектор строго на Р, ключ горит красным
Пол:Мужcкой-VADOS- Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 26.06.2012
СообщениеДобавлено: 28/05/2013, 10:27:48   Заголовок сообщения: Не заводится машинка. На что грешить? Ответить с цитатой
Добрый день, енотоводы. Прошу помочь в таком вопросе:
Вчера утром не смог завестись. Включил On-Вроде бензонасос загудел, но, когда, через 5 сек. отключился, услышал второй звук трррррр, ну думаю, ладно - завожу - стрекот(вроде, как втягивающее) и нифига. Раз на 4-й решил подольше покрутить стартер - завелась (очень неохотно). Помыл машину(В это время включил в машине музыку(громкость процентов на 60 накрутил)).Давай заводиться, дабы в гараж заехать - фиг, опять то же самое. Снова покрутил подольше, завел. Заехал. Через некторое время пришел в гараж попробовать снова, что машина "расскажет", но в этот раз она ничего не "рассказала"-умерла. ОК, думаю, аккумуль сел(До этого дней 4-5 не ездил.Хотя зимой и по неделе стояла и заводилась.).
Сегодня утром снял свой акк. на зарядку, а для пробы попросил у соседа его, дабы удостовериться он ли мне мозг имеет. Поставил(включились аварийки, почему-то, сами по себе). Стартер крутит на отлично, но не заводится. Аварийки моргают, не могу с ними ничего сделать, тухнут только, когда ключ вынимаю, только вставил ключ - бах, снова мигают.
В чем может быть причина?
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Пол:МужcкойSiLiCh Неактивен
48 Лев  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 08.06.2012
СообщениеДобавлено: 28/05/2013, 10:37:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож сигналка глючит?
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/05/2013, 10:43:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SiLiCh писал:
Даже не знаю. У меня стоит шериф, но батарейки приходилось часто менять на пульте, короче, я сейчас ей не пользуюсь. Пульт дома. сигналку не трогал и не отключал. Пользуюсь только центральным замком с ключа.
Да, и еще у меня всегда на приборке мигает красная иконка (машина с ключиком), это правильно? Так было с момента покупки, но никаких проблем, вроде, не замечалось.
Пол:МужcкойСевсевыч Неактивен
64 Весы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 06.05.2011
СообщениеДобавлено: 28/05/2013, 11:18:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже, иммобилайзер блокирует
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/05/2013, 11:50:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Севсевыч писал:
А не подскажите, что можно сделать? Может сброс, какой-нибудь?
СообщениеДобавлено: 28/05/2013, 12:56:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стрекот был, когда аккумулятор сдох. Тоже после зимы. Поменял аккумулятор - больше не стрекочет. Cool
Страница 13 из 19
