topolys |
Honda |
Добавлено: 20/01/2013, 15:22:52 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Сегодня ремень заменил, заказал Masuma 7PK1140.
День добрый. Подскажите как себя ремень показал по качеству ? Или лучше все-таки оригинальный заказать? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 20/01/2013, 21:48:32 Заголовок сообщения: |
Да вот как то не приглядывался к нему, свистит немного при запуске, но это подтянуть нужно, а так, вполне себе не плохо. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
shnurberg |
Добавлено: 20/01/2013, 22:24:58 Заголовок сообщения: |
Если свистит даже немного, значит пробуксовывает, значит перегревается, значит, поверхностные слои подгорают и теряют эластичность, -- становятся твердыми и жесткими. Для исключения проскальзывания такой ремень надо натягивать сильнее, а это ведет к перегрузке и сокращению ресурса подшипников агрегатов. А еще поверхность ремня становится неровной и поэтому он сильнее шумит при работе.
Вывод: ремень, посвистывающий приличный срок, надо не подтягивать, а заменять. Кстати, довольно несложно на ощупь оценить состояние ремня, -- достаточно пальчиком поводить по его поверхности со стороны клиньев ("гребней"). По сгоревшему ремню палец будет легко скользить, а по исправному (ну, или по новому) будет тормозиться. |
komyachka1 |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 16.02.2009
Добавлено: 27/02/2013, 22:00:50 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за видео. Завтра хочу поехать в сервис менять ремень думаю видео мне пригодиться. На спидометре 108 000 ремень не меняла потому что мастер все говорил что он хороший. Ставить буду ремень gates |
Beloyar |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 07.01.2012
Добавлено: 16/04/2013, 22:50:58 Заголовок сообщения: |
На днях пытался поменять ремень, в итоге свернул окончательно крепление на котором висит ролик. Чтоб снять крепление генератора пришлось коллектор снять, и генератор крутить из стороны в сторону (чтоб его высунуть нужно компрессор снимать). В итоге машина в гараже разобранная, а я запчасть жду.
Подскажите вот что, подкрылок помимо клипс и шурупов держится на двух резиновых крепежах. Их я конечно же сорвал. Надо ли их чем нибудь менять? |
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 17/04/2013, 17:18:31 Заголовок сообщения: |
Beloyar писал: |
Подкрылок держится только на клипсах. Что за шурупы и что за резиновые крепежи? _________________
shnurberg |
Добавлено: 17/04/2013, 17:41:12 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
Подкрылок держится только на клипсах. Что за шурупы и что за резиновые крепежи? |
Три самореза крепят локер к бамперу и две здоровенные пластиковые (похожие на резиновые) клипсы со шляпой диаметром миллиметров 40 и фиксирующим элементом типа "елочка" -- к лонжерону. |
Beloyar |
Добавлено: 17/04/2013, 22:43:44 Заголовок сообщения: |
Вот именно эту елочку я и поколечил. Придется без них ставить. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/04/2013, 15:21:35 Заголовок сообщения: |
Совесть имейте, праворукая ветка! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
mona_ |
42 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 18.10.2006
Добавлено: 24/04/2013, 12:09:37 Заголовок сообщения: |
МаксимМ писал: |
cjrhfn1 писал(а): |
значит 45-50 его надо менять |
Я бы сказал что при достижении такого пробега, надо периодически проверять на его состояние Хотя .... может ты и прав. Не фиг разглядывать, поменял и до следующего полтинника катайся спокойно |
A я вот на 160 меняю, стерся.... На диагностике выявили....хотя приехала подшипник ступичный задний менять  _________________ Nissan Note 1.6 Sport, blue, *850**177 |
corwin-mg |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.10.2011
Добавлено: 10/05/2013, 18:54:05 Заголовок сообщения: |
samodelkin8424 писал: |
появился рокот при работе на холостом ходу и при трогании на малых оборотах. заменил натяжной ролик , помпу. ремень живой. рокот с частотой 2 сек. может подшипник кондишена? как проверить? люфтов нет - а рокот при натяжке ремня сильнее... |
Так чего с рокотом, решилась проблема? У меня вот был сначала стрекот, когда едешь 40 чуть больше и давишь педаль газа легонько, а теперь ремень поменял, стрекот пропал, начался рёв когда газуешь....вот и думаю чего это? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 11/05/2013, 17:31:30 Заголовок сообщения: |
На Еноте проблем не было с ремнём никогда, щас на тииде двигаюсь, и приехала проблема
Ремень прям на ходу лопнул, АКБ в 0, и я в одинокий на дороге
Поставил то что в магазине было - Гейтс. Посвистывает при запуске. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
corwin-mg |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/05/2013, 09:02:56 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Поставил то что в магазине было - Гейтс. Посвистывает при запуске. |
А я вчера вот что сделал. Где-то в закромах нашёл ремень такой-то же как у меня был, только чуть по длиннее. Снял старый, поставил этот по длинней, отрегулировал натяжение и о чудо...рёв ушёл и цоканье тоже ушло...напряжение бортовой сети 13,9-14,3 в зависимости от того только завёл или долго еду. На старом родном ремне напряжение было 13,2 в режиме езды, а когда заводил 14,3 где-то. Единственное "но", как у тебя просвистывает секунды 2 при запуске. А так пока доволен, первый раз за долгое время. |
corwin-mg |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/05/2013, 09:28:09 Заголовок сообщения: |
Радость была преждевременная. Ремень растянулся и потребовал, чтобы его подтянули, так как начал свистеть больше, чем 2 секунды...После подтягивания напряжение бортовой сети упало до 13,0-13,2 при езде, а при заведении 14,0,14,2. Но нет ни стрекота, ни рычания. Так оставить или это не нормально? (касается напряжения) |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 14/05/2013, 13:17:58 Заголовок сообщения: |
corwin-mg писал(а): |
Теоретически напряжение бортовой сети от натяжения ремня генератора никак не зависит, если конечно он не висит совсем без натяга. А на практике уже давно замечено, что напряжение на горячую может просаживаться. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
