Шум на 2500-300 оборотах (ВИДЕО)
Paxancik Неактивен
С нами с: 12.03.2013
СообщениеДобавлено: 12/03/2013, 15:42:03   Заголовок сообщения: Шум на 2500-300 оборотах (ВИДЕО) Ответить с цитатой
Машина 1.6 бензин/газ. Заметил что на 2500-3000 оборотах появляется странный звук, как будто гремит пласмасса, звук из торпеды. На любой передаче. Только в этом диапазоне. Холостые + ниже или выше - никаких проблем. Так ездил где то с декабря (редко выезжал на трассу, да и думал что из за мороза что то трется), но вчера подвозил отца, который сказал что это может быть стук клапанов (?!) и что нужно срочно в сервис на диагностику. В любом случае подкачу туда в конце недели (не к оффициалам) и послушаю их мнение. Пока что хочу услышать Ваше. Чёткий звук на второй минуте. Вне машины на мой взгляд звука нет(?!) коллега котоый слушал на улице, сказал что тоже ничего не звенит (по его мнению клапана должны звенеть, в том числе и на холостых). Видео прилагается:
http://www.youtube.com/watch?v=flKh5vnA60Q&feature
Спасибо!
Пол:МужcкойGTI Неактивен
45 Рак  Новичок
С нами с: 03.09.2007
СообщениеДобавлено: 12/03/2013, 17:01:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по записи с телефона конечно ставить диагноз невозможно, но у меня как то было нечто подобное после первой зимы, так выяснилось, что теплозащитный экран между выхлопной системой и кузовом после снежных дорог подзагнулся хитрым образом (как раз в области передних сидений) и стал резонировать на определенных оборотах, правда на улице тоже было слышно нештатное звуковое сопровождение....
А так вобще на оборотах 2800, примерно, на ноуте срабатывает система изменения фаз газораспределения. Уж не знаю можно-ли такой звук отнести к проблеме с ней... имхо сначала поглядеть на машину снизу с ямы и погазовать (вдвоем естно) ну и если ниче не видно, то на сервис, ошибки, компрессия, газовое оборудование(?)
TEKNA 1.6 МКП
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 12/03/2013, 17:50:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ-ЗЛО!К стати может стучать-цокать подгулявшая газовая форсунка....
37 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 12/03/2013, 22:15:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже резонирует теплозащитный экран, но на более меньших оборотах: 1500-2300
37 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/03/2013, 22:16:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но тут частота зависит от того как он погнулся
