Двигатель кушает масло
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Grishkovets Неактивен
С нами с: 31.10.2012
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 01:15:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот начал жрать масло. каждую тысячу по пол литра доливаю
Фильтр осенью менял, кольца менее года назад чистились. Пробег 85.000
На сервис? Или может кто подскажет?
Пол:МужcкойАНДРЮХА 33 Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 08.02.2013
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 03:32:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслице какое в двиг льёшь?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 04:26:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и какой двигатель?
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 09:48:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не течет ни откуда?
"Кольца чистил" - это как?
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 09:56:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по фотке с первого сообщения,двигатель 1.4 ?
Какие кольца чистил? Какой выхлоп у авто? Надо понять,куда масло уходит..
И лучше прокатись на сервис..пусть сделают дефектовку
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 12:12:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё встречается такая бадяга с маслеными фильтрами сам не раз попадал на это. Фильтр покупаешь оригинал, а на страну производителя не смотришь никогда. Была такая же проблема смотрел масло- уровень то полз вниз то оставался на одном и том же уровне,а причина как выяснилось в фильтре китайского производства(масло уходит через него он постоянно слюнявый),фильтр производство европа(масло остаётся на месте-всё сухо)цена на эти фильтры одинаковая разница в производителе по коду все оригинал. Как сказали в сервисе у китайского производителя уплотнительная прокладка становится дубовой и поэтому такой результат, честно сказать при покупке фильтра посмотрите на оба(я имею ввиду Европейца и Китайца) они отличаются по материалам(имеется ввиду уплотнительное кольцо).
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 12:14:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслосъемные кольца (Если неправильно пишу - поправте)
Двигатель 1.4 Не дымит. Не течет ничего (Живу в доме, лужу бы заметил)
Масло 5W40
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 12:32:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло 5W40
машину продавать и забыть.
если при таком пробегк уже кольца чистили, то перспективы у такого мотора сомнительны.
и..... больше не брать с таким мотором авто.
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 20:30:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Однозначно с двигателем что-то не так, если это не утечка. У меня 250 ткм и ничего не "ест". От смены к смене в пределах метки щупа.
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 20:56:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло 5W40
Масло я понял что 5w40, а марки какой? У меня тож пробег 82000 раньше лил оригинальное ниссан 5w40 был расход. Перешёл на оригинальное ниссан но вязкости 5w30 в металлической таре и всё пришло в норму.
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 14/02/2013, 09:27:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балик писал:
Присоединяюсь! Только у меня 1,6 и пробег за 340 т.км.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 25/03/2013, 21:58:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 250т.км енот стал неприлично кушать масло.
Мастера сказали менять маслосъемные колпачки.
Смену их делают только со снятием головки. Типа тогда гарантию дают.
Где-то меняют колпачки без снятия головки.
Для более качественного ремонта обязательно снимать головку цилиндров или в сервисе тупо хотят денег побольше срубить?
Пол:Мужcкойmigel1976 Неактивен
49 Рыбы  Новичок
Toyota Toyota
С нами с: 05.04.2013
СообщениеДобавлено: 07/04/2013, 10:12:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После приобретения авто масло кушало 1 литр на 1000 км, вскрытие показало маслосъемнные колпачки задубевшие, кольца залегли в усмерть.
После этой миникапиталки проехал 60 000км, кручу до отсечки частенько, ни капли не доливаю, общий пробег машины 395 000 км.
Одно но, машина тойта, 95 года рождения.
Но это только говорит о том, что при нормальном состоянии мотора масло не должно угарать, в не зависимости от производителя авто.
Рассказы о том что, производитель допускает угар масла, все лишь байки.
СообщениеДобавлено: 07/04/2013, 13:31:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АНДРЮХА 33 писал:
При таком расходе однозначно дело не в качестве масла.
СообщениеДобавлено: 07/04/2013, 13:47:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Для качественной замены маслосъемных манжеток клапанов ("колпачков") демонтировать головку не нужно. Чтобы обеспечить неподвижность клапанов в процессе рассухаривания цилиндр соединяется с пневмомагистралью через элементарный штуцер длиной 150-200 мм, ввернутый вместо свечи (для безопасности перед подачей давления поршень должен быть в НМТ). Хотя это и не обязательно, -- в положении поршня в ВМТ клапан проваливается совсем ненамного, а после установки нового колпачка удерживается в верхнем положении за счет обжатия этим колпачком, -- таким образом, засухаривание не представляет сложности.
Возможно, сервисмены настаивают на демонтаже головки с целью притирки клапанов. В таком случае они должны это как-то обосновать.
Другое дело, что кольца могут требовать замены. Тут уж без снятия ГБЦ не обойтись.
Страница 4 из 4
