Goof_Vl |
33 Гость |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.12.2012
Добавлено: 27/12/2012, 06:51:46 Заголовок сообщения: |
Всем здрасте) собираюсь на лето ставить новое литье присматриваюсь к 17, думаю влезут ли они мне? если да то подскажите на какой резине? и вылет?
Спасибо за советы) |
shnurberg |
Добавлено: 27/12/2012, 20:02:15 Заголовок сообщения: |
На евроЕнота влезет, например, 205/50/17, но на японоЕноте будет немного цеплять. |
shnurberg |
Добавлено: 27/12/2012, 20:03:37 Заголовок сообщения: |
Вылет 35-50. |
Goof_Vl |
33 Гость |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/12/2012, 05:42:21 Заголовок сообщения: |
А ширина 7J нормально будет? резину думаю либо 205/45 либо 215/40 |
shnurberg |
Добавлено: 28/12/2012, 15:12:49 Заголовок сообщения: |
Даже 215 ничего задевать не будет, если вылет не сильно отличается от штатного 45.
А вообще, по этому проекту стоит проконсультироваться у shaft'а, -- он может много полезного рассказать, в том числе на основе богатого личного опыта, -- как фанат тюнинга. |
Goof_Vl |
33 Гость |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/12/2012, 02:18:28 Заголовок сообщения: |
если только вылет по больше ставить, а то у меня зима 185/65/15 при полном вывороте пару см до подкрылка... |
Dream_ |
12' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 23.09.2012
Добавлено: 05/01/2013, 20:46:12 Заголовок сообщения: |
Я вот планирую на лето поставить R16, только вот размер редкий рекомендует производитель. Кстати такой момент заметил, ниссан отредактировали инструкцию. Из таблицы с типоразмерами убрали 185/65 R15, у меня в этом месте просто пусто. первая строка 175/65 R15, вторая пусто, третья 185/55 R16. Размер редкий, 195/55 R16 немного попроще найти, я так понял, что цеплять она точно не будет, а вот что будет с расходом и динамикой? И в чём причина изменения? (внешний радиус колёс или масса диска или ещё чего). На гарантии не сказывается резина на 10 мм шире?
Да кстати когда я звонил и спрашивал размер колёс в автосалоне, чтобы купить зиму и привезти на приёмку авто, то мне менеджер после просмотра чего то там сообщил 185/65 R15. Их я и купил. А машина была на 175/65 15. Так что даже менеджеры не в курсе. Видимо недавно ниссан внесли это изменение и непонятно с чем связано. |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 05/01/2013, 22:14:09 Заголовок сообщения: |
Цель, по моему, проста до безобразия.
Снижение себестоимости.
На Лакшу вместо Континенталя 185/65, ставим Бридж 175/65. Убираем ящик.
На Комфорте убираем охлаждение бардачка и задний средний подголовник.
И т.д. С миру по нитке...... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 06/01/2013, 06:32:45 Заголовок сообщения: |
Вы ребята подфорумом ошиблись - читайте внимательно, здесь обсуждаются праворульные японцы. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
chepvlad |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.09.2012
Добавлено: 07/02/2013, 13:22:27 Заголовок сообщения: |
Уточнил недавно, что наши колёсные гайки М12х1,25. В своё время эту инфу искал, но не нашёл. Вот, решил поделиться. |
niki361 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.02.2013
Добавлено: 10/03/2013, 07:43:32 Заголовок сообщения: |
optimus писал: |
WOLF-68 писал: |
Второй сезон катаюсь зимой: 175-65-14. Летом 195-65-14 и никаких проблем |
ПОкатался пару месяцев и понял, что нужно высоту профиля увеличивать и клиренс, на мой взгляд очень жестко и цепляет на полицейских лежачих.
У меня японоЯнот колеса: 175/65/14
Такой вопрос какие размеры влезут чтоб не шеркали арку, хочу профиль увеличить и клиренс . Сделал подборрочку размеров на зиму с шипами, буду писать типоразмер, насколько увеличится профиль в мм, клиренс в мм по сравнению с тем что стоит сейчас, и минимальная стоимость резины в моем городе.
1) 175/80/14 |26| 26,5 | 2060
2) 185/70/14 |16| 16 | 1910
3) 195/65/15 |13| 26 | 2060
4) 185/80/14 |34| 34.5 | 2280
5) 195/70/14 |23| 23 | 3380
6) 195/75/14 |32| 32.5 | 3320
5 и 6 варианты не рациональны из за дорогой цены на этот типоразмер, лучше взять тогда 1 вариант, но не знаю на сколько критичны будут 2см ширины в отношении устойчивости?
на лето 185-70-14 Вобщем жду ваших советов/ мнений. |
niki361 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/03/2013, 15:16:44 Заголовок сообщения: |
niki361 писал: |
optimus писал: |
WOLF-68 писал: |
ставь 185-70 14 нармуль  |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 10/04/2013, 06:04:37 Заголовок сообщения: |
Наконец то наступает весна,хотелось бы узнать- какого производителя автошин предпочтительнее на лето? _________________
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 10/04/2013, 06:48:46 Заголовок сообщения: |
post08 писал: |
Наконец то наступает весна,хотелось бы узнать- какого производителя автошин предпочтительнее на лето? |
Летние шины - обсуждение _________________ Всё будет хорошо! |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/04/2013, 11:31:50 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
post08 писал: |
Летние шины - обсуждение |
Там Европа и тачки соответственно, меня интересует Янот, причем для эксплуатации в Сибири  _________________
