topolys |
Honda |
Добавлено: 24/01/2013, 16:48:00 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Как я понял, варик мерзнет и "подтормаживает" до прогрева не только у меня Но вот бывают ситуации-3 ли 4 раз за зиму, пока высокие обороты и низкая скорость при резком нажатии педали газа( стараюсь конечно это не делать), загорается "чек"., потом считываю по вспышкам-1778.
P1778 Transmission reverse I/P circuit malfunction -понимаю, что неисправна или неправильно работает какая-то цепь, на этом мои познания увы заканчиваются.. у кого нить такое есть и насколько это критично? |
Прогревайте подольше http://autodata.ru/article/praktika_remonta/variator_nissan_re060fa_razryv_tsepi/ |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 25/01/2013, 00:16:08 Заголовок сообщения: |
А знаешь как-то все нормализовалось (наверное температура повысилась). Но вот сейчас утречком на свежем снежку чуть газанул при повороте и комп держал 3000 об. секунд десять пока он не привык.
Така мудрая автомобиля. |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 25/01/2013, 06:48:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо , почитал , буду дальше разбираться, что для чего служит и как оно все вместе работает и что это за зверь step motor  _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
_-вшл-_ |
С нами с: 25.01.2013
Добавлено: 25/01/2013, 18:00:56 Заголовок сообщения: |
lu4 писал: |
Резкий старт с места (необходимость по дорожной ситуации). Двигатель набирает ~5500 об/мин, орет на виртуальную вторую передачу переключатся не хочет. Отпускаю газ. Пауза секунды 3-4 во время которой обороты не падают, потом резко до 2000. Нажимаю газ - далее разгон проходит в штатном режиме.
Такое случалось всего два раза за 9 месяцев эксплуатации.
Хотел спросить бывало ли такое "залипание" "первой" передачи у кого-нибудь? Что думаете по данному факту? |
наверное компьютер не дает сделать большую нагрузку на вариатор при резком старте, по этому так себя и ведет _________________ _-dik-_ |
topolys |
Honda |
Добавлено: 26/01/2013, 14:10:48 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Спасибо , почитал , буду дальше разбираться, что для чего служит и как оно все вместе работает и что это за зверь step motor |
еще полезная ссылка по cvt http://www.cvtru.com/articles/article_2.html |
core |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 21.11.2011
Добавлено: 28/01/2013, 10:50:29 Заголовок сообщения: |
dusher писал: |
KOT_27 у меня такая же проблема, на форумах отправляют в сервис, в сервисах говорят что все нормально. Хоть и раздражает это поддергивание, стараюсь принимать как должное, чтоб сильно не растраиваться....[/b] |
У меня такая же хрень! Масло менял частично тысяч 20 назад. Пока забил на это. Едет как ему хочется, да и пусть едет) |
Gurin_Pavel_ |
С нами с: 09.04.2013
Добавлено: 09/04/2013, 20:15:54 Заголовок сообщения: Хрюк (звук трения) из вариатора? |
Недавно заметил, что при медленном наборе скорости, где-то на 1500 оборотах (иногда при скорости 40-50 км.) откуда-то спереди/снизу звук, как что-то теранулось
Поюзал др.форумы, вот сцылка: http://www.jeepliberty.biz/t1564-topic говорят, как вариант, трется ремень (как понял из-за ослабления) об успокоитель - типа перепрошить мозги, - пройдет, еще пишут, что может быть звуки издает дифференциал и раздатка. Хотел делать диагностику варика, но сомнения, что покажет что-либо Вроде сие явление не особо смертельно.
На форуме не нашел инфы, ни у кого не было?! Что это?! Если есть тема ткните, пжлста. [/i] |
chepvlad |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.09.2012
Добавлено: 10/04/2013, 16:51:50 Заголовок сообщения: |
Раздатка на Еноте? Оч интересно! Её даж в 4WD версии нет Если не зацепилась за подрамник утерянная кем-то на дороге  |
Gurin_Pavel_ |
Добавлено: 11/04/2013, 18:52:27 Заголовок сообщения: |
Прикольно. Ну а по теме чего? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 19/04/2013, 14:58:10 Заголовок сообщения: |
Зачем темы плодить лишние, есть же о проблемах вариатора! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Gurin_Pavel_ |
Добавлено: 21/04/2013, 21:05:19 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Зачем темы плодить лишние, есть же о проблемах вариатора! |
Anton-24kk, спс, понял.
Енотоводы, не у кого не было?((( |
АйВэН |
С нами с: 22.10.2013
Добавлено: 07/11/2013, 15:33:19 Заголовок сообщения: |
А сильно страшно если уровень масла в варике на максимальной отметке( на горячую) и у меня тож дергается когда маленькая скорость и педаль газа отпускаешь, как бы двигателем тормозит и дергает чуть... Это норма? |
Tibidoh |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/11/2013, 16:57:38 Заголовок сообщения: |
АйВэН писал(а): |
Точно такие же симптомы. Уже даже как-то попривык. Когда на светофоре по тихому едешь приходится чуть чуть газовать и то не всегда выходит поймать момент. Даже интересно со стороны это дерганье сильно видно. |
АйВэН |
Добавлено: 10/11/2013, 15:49:19 Заголовок сообщения: |
Tibidoh писал: |
Интересно, в чем проблема то... |
QvasOff |
С нами с: 02.06.2012
Добавлено: 14/11/2013, 08:11:15 Заголовок сообщения: |
АйВэН писал(а): |
У меня тот же эффект, подергивается легонько, пробег 128 тыс, NS-2 в вариаторе где-то на 112 тысячах менял. |
