Deng |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.04.2007
Добавлено: 18/06/2009, 18:42:08 Заголовок сообщения: Снятие пластика панели со стороны пассажира (район подушки) |
День добрый.
Итак, помогайте господа добрым советом ))))))))
Замучил меня стук со стороны панели инструментов пассажира в районе подушки безопасности.
На кочках постоянно что-то брякает. Кладешь руку на пластик (район подушки) бряканье пропадает. В связи с чем, я решил добраться до сути и узнать, что же брякает так гадко )))))).
Все делал как написано в мануале по ремонту:
Снял пластик со стоек.
Снял верхнюю часть панели.
Открутил три болта на крышки панели пассажира, и освободил от металлических клипс.
Далее пытаюсь тянуть на себя. Так сказать снять ее. Все сделал как в книге, а панель не идет. Такое ощущение, что что-то ее держит. Хотя по книге препятствий больше быть не должно. Шевелю панель и вижу, что шевелится и блок подушки, расположенный под ней (видно через щели по бокам). Как такое может быть, я никак не пойму.
Кто-нибудь снимал эту панель? В чем проблема? Где секрет??? _________________ "Вот такие в жизни шутки..." - сказал петух, слезая с утки. |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 18/06/2009, 19:42:47 Заголовок сообщения: |
В разделе "скрипы и сверчки" ДимаР очень помого в решении проблемы : Часто стук издают провода ЗА бардачком .
Помогает проложить какой-нибудь материал за бардачком ....
можно даже не снимая его,изнутри рукой засунуть. РЕАЛЬНО помогло !! |
Deng |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 20/06/2009, 19:10:28 Заголовок сообщения: |
Благодарю за совет. Я обязательно проверю это.
Но все же кто-нибудь снимал этот пластик? _________________ "Вот такие в жизни шутки..." - сказал петух, слезая с утки. |
_Бонифаций_ |
С нами с: 20.06.2009
Добавлено: 02/07/2009, 21:54:01 Заголовок сообщения: |
Deng писал: |
Но все же кто-нибудь снимал этот пластик? |
Нужно снять охлаждаемый бардачок и открутить силовой болт крепления подушки безопасности к трубе жесткости, увидите его сразу. И будет счастье. Вынимается накладка из защелок начиная справа, т.к. левый край подсунут под центральную консоль, но демонтаж последней не нужен, и так выходит.
Заодно вычищаем листья из фильтра. пользуясь хорошим обзором, и ставя бардачок на место, не забываем снять воздущный клапан с бардачка. он вставляется-защелкивается на место уже после установки ящика. |
Your |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 19.11.2008
Добавлено: 05/07/2009, 22:24:14 Заголовок сообщения: |
Конечно шевелится блок подушки, он же в панели закреплен. [/img]
А как здесь картинки добавляются? Есть фото обратной стороны панели, если интерессно.[/img] |
ADvAN |
Volkswagen Golf 1.4 ... |
С нами с: 19.09.2010
Добавлено: 02/08/2011, 20:17:39 Заголовок сообщения: |
Разобрал сегодня панель вернхюю,ничего сложного впрнципе нет,сначала боковые поддел панельки отверткой с тряпочкой,там две клипсы по бокам,и панель саму,тоже на клипсах,если снимать будете дергайте смелей,но аккуратно,все болтики что на бардачке,но мне кажется это не к чему было товарищ,один писал,что из-за того что ЭУР был не прекручен к кузову,были стуки,это крепление сразу за спидометром,там все нормально,протянул все гайки и шурупы,места соприкосновения пластика и пластика,железа,проклеил уплотнителем для окон коричнего цвета,и у окна,где vin код,целую полоску,и все поставил на место,кстати что-то брякало у пассажира,где airbag там тоже проклеил,все стало отлично  |
metamorph_online |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 26.12.2012
Добавлено: 26/12/2012, 01:03:36 Заголовок сообщения: |
_Бонифаций_ писал: |
Deng писал: |
вверху эта накладка не держится? а то я пытался снять, но не совсем получилось
1. снимаем накладки на двери
2. снимаем накладки на стойках
3. поднимаем крышку передней панели, которая до стекла доходит(она легко снимается. все на защелках)
4. снимаем с саморезов и вытаскиваем бардачек
5. отвинчиваем винт, который крепит подушку к трубе безопасности, его там сразу видно
6. медленно, но уверенно тянем снизу вверх накладку на подушке безопасности(там с той стороны защелки, они легко отходят), магнитолу снимать не нужно, эта штука вытаскивается и так.
но снять совсем не получилось, ощущение, что за что то вверху закреплена эта накладка. |
metamorph_online |
Добавлено: 07/01/2013, 22:30:01 Заголовок сообщения: |
никто не снимал что ли эту штуку? |
