стук в задней части подвески справа
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 07/02/2012, 15:26:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все возможно. У меня забрякало-забухало после мойки. Через неделю, мож растаяло - испарилось, все прошло. Smile
Пол:МужcкойGeka Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 07.02.2008
СообщениеДобавлено: 07/02/2012, 16:41:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же брякает и только в мороз от -12-ти. Похоже это распространенная болячка. Так появилась у меня после езды в глубокий снег, потом подтаявало и морозы стукнули. Думаю, что где-то ледок образовался в районе бака.
1,4 luxury, mt, BW 9
Пол:ЖенскийAnasly Неактивен
38 Близнецы  Старожил
С нами с: 13.12.2009
СообщениеДобавлено: 07/02/2012, 16:43:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже стучит. Появилось в этом году когда морозы пришли. Скоро ТО проходить - буду дилера пытать на предмет происхождения стука.
Пол:МужcкойDan-YANAO Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 07.02.2012
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 05:27:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну точно, видимо, распространенная болячка. звук этот меня весьма напрягает. когда проезжаешь медленно, не брякает даже на больших кочках. чуть только скорость увеличиваешь, начинается. вчера был на мойке, после нее брякало, но слабо. А вот утром сегодня -27, снова этот звук, но уже гораздо сильнее.
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 08:53:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку сзади балка и короткий ход амо,поэтому и сзади и "бухает".. Мягче проезжайте полицейских.. У нас не бухает и у большинства не бухает.
Но посмотреть подвеску и задние амо на предмет текучести у дилера стоит. Возможно при минусовых температурах,обмерзает масло в амортизаторах и нет такого плавного хода.Могу ошибаться..всё говорю со слов мастера по ходовке.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 08:57:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот как одна из версий вполне логична. вчера пока на мойке машина была где минут 40, оттаяла, масло отмерзло немного, практически не бухало. а сегодня вот у нас с утра снова -27, так оно опять замерзло и начались эти звуки. это не только на полицейских, это в принципе, где кочки есть: во дворе и т.д. Вопрос тогда в другом теперь, если это так, то почему в другой стойке не подмерзает масло?
Пол:Мужcкойmulledwine Неактивен
С нами с: 27.01.2008
СообщениеДобавлено: 12/02/2012, 16:23:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зашел на форум поискать ответ на свой вопрос "что может греметь в районе заднего правого колеса?"... А тут как раз обсуждение в самом разгаре. У меня такая же проблема. 4 года еноту. Гремит/стучит когда правым задним колесом проезжаю неровности, трещины в асфальте. Где-то месяц назад началось. Возможно именно с морозами. Точно не помню. Жду оттепель. Если перестанет - буду считать, что это "какой-то лёд". Если нет - поеду в сервис.
1,4 Luxury синий
Пол:МужcкойМасон Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 13.03.2010
СообщениеДобавлено: 12/02/2012, 19:11:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на нейтралке. Если звон и резкое постукивание, то без ремонта ШРУС и крестовины не обойтись. Проверяем так: на яме подергать и повращать кардан. У меня было такое.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 11:01:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поехал со знакомой тоже на еноте, только на механике. стук у нее еще сильнее, чем у меня. только слева. и в мороз -10. у меня такого нет. машине моей 4 года, ее 3. в общем, видимо, это болезнь просто какая-то массовая. она говорит, что в теплое время года такого нет у нее.
Pavrus Неактивен
С нами с: 14.03.2012
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 14:18:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь нашел причину стука? У меня застучало в морозы в районе крепления заднего левого амортизатора. При переезде плавных неровностей стука нет. Такое ощущение как будто стучит полка или глушитель, но с сзади я все полностью вытаскивал а глушитель проверял на яме. Был на сервисе сказали что амортизаторы целые, а вот стучит из-за резиновых втулок через которые крепиться амортизатор к кузову, но у меня что-то сомнения на этот счет. Когда ослабляешь гайку амортизатора почти до конца стук пропадает. Предположен что в морозы амортизаторах масло становиться гуще и он начинает туже ходить кажется что стучит именно амортизатор или крепление,но от жесткости амортизатора у кузова пропадает плавность хода и тут уже очень сложно понять что стучит.
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 18:24:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стучал потекший амортизатор. Его поменяли вместе с пыльником и проблема исчезла.
А еще бывает, что действительно стучит полка в багажнике или как былло у некоторых - рамка номера
Пол:МужcкойRUSER Неактивен
53 Стрелец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 03.04.2008
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 18:36:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dan-YANAO
Pavrus
Стук разный бывает... Возможно Ваш случай...
Тоже сзади слева был... на полку грешил..., оказалось катушка ремня безопасности в определённом положении издавала такие стуки... Обнаружил случайно, скинув ремни со своих держалок на сиденье - стук исчез...
Последний раз редактировалось: RUSER (24/12/2012, 19:18:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:Мужcкойdimson Неактивен
55 Рак  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 29.03.2012
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 19:06:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа сзади постукивает на небольших скоростях. Думаю на канистру из толстого пластика с незамерзайкой(на морозе пластик дубеет) которая может стучать о пластик багажника(да и ерзает она туда-сюда внутри) или на банку с антифризом в нижнем отделении... Все уберу и послушаю...
Пол:МужcкойVoVovanych Неактивен
49 Овен  Бывалый
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 25/12/2012, 06:45:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 9000, с морозами появился стук справа сзади. полка явно не причем. по моим наблюдениям стучит не при сжатии аммортизатора на кочках, а при полном разжатии. то есть когда подвеска возвращается в исходное состояние.
Пол:Мужcкойsergesh Неактивен
57 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 03.01.2010
СообщениеДобавлено: 25/12/2012, 10:12:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно в морозы стучит стойка амортизатора. Замерзает на нашей земле.
Мой любимый Енот меня не подводит.
Страница 2 из 3
