reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 17/10/2012, 01:27:14 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
вот как то так.. потом попробую со всех ракурсов фотки колес сделать.. |
Самое интересное что теперь будет с расходом... А в динамике да, теряет конечно... Хотя если поэксперементировать с коваными дисками и компенсировать набор веса колеса? |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 17/10/2012, 03:00:58 Заголовок сообщения: |
да наверно побольше будет, на сколько посмотрим.. поэксперементировать то это конечно хорошо, найти бы спонсора  _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
reldev |
Добавлено: 17/10/2012, 03:06:35 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
да наверно побольше будет, на сколько посмотрим.. поэксперементировать то это конечно хорошо, найти бы спонсора |
Нигде не задевает, не трет? А если брызговики поставить? |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 17/10/2012, 14:21:14 Заголовок сообщения: |
у меня такие же, установил резиновые брызговики.
Угол разворота немного уменьшился ( в крайних положениях немного затирает).
То что машина стала повыше это точно.
Расход стал примерно 10л\100км по городу, да же наверно чуть более ( данные за последние 250км), до этого был не более 9. _________________
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 17/10/2012, 16:17:53 Заголовок сообщения: |
Ну вот, чуть фоток получилось:
вид сзади
по задним колесам остается пространство между колесами и крылом минимально 4см:
перед сложнее, при полном повороте рулевого колеса:
И так:
в общем около 2см по внешнему краю резины.
не задевает и не трет, максимальная нагрузка правда была около 170кг со мной вместе..
брызговики вариант конечно, потому что сбоку над колесом закидывает( поездил в дождь, на фото видно). хотя можь раньше не замечал..
п.с. еще пару фоток замеров заднего колеса в альбоме по ссылке
http://www.picshare.ru/albums/10817/
п.с. п.с. народ знающий, а с развалом все нормально по первой фотке? правда много енотов таких слегка косолапых вижу... _________________
WolfGun |
С нами с: 02.03.2012
Добавлено: 22/10/2012, 06:29:52 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
п.с. п.с. народ знающий, а с развалом все нормально по первой фотке? |
Енотики почти все косолапые, не парься) Такова конструкция подвески. Таких примеров много.
Что-то мне зазор в 2 см маленьким показался) На сколько интересно изменится клиренс, если ширину поставить 175? |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 22/10/2012, 10:46:09 Заголовок сообщения: |
WolfGun писал(а): |
меня тоже слегка напрягает зазор, но я думаю при нагрузке( пассажиры или груз), просядет больше зад, нежели перед да и зазор сбоку колеса ... в общем проверю при возможности.. / смотря какую высоту от 175 и шинный калькулятор тебе в помошь, в сетке их много _________________
Последний раз редактировалось: MadMikle (24/10/2012, 13:58:53), всего редактировалось 1 раз |
ВАРИК |
1.5CVT Japan |
С нами с: 24.09.2012
Добавлено: 23/10/2012, 20:36:32 Заголовок сообщения: |
привет народ! вопрос-подойдут ли диски с сани на янота тоже на14 . _________________ ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/10/2012, 06:55:06 Заголовок сообщения: |
а размеры у дисков от Санни какие? Мы же не экстрасенсы !!!
я поставил 14x6J , 4х100, выбег 38, d=60 Сверяй со своими  _________________
ВАРИК |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/10/2012, 07:35:22 Заголовок сообщения: |
размеры совпадают кроме внутреннего диаметра под ступицу на сани 59 у меня 60 я думаю на токарном шлифануть ни чего страшного не будет,просто у нас родных дисков не найти и янотов маловато завезли! _________________ ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ |
fis23rus |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 24/10/2012, 13:02:56 Заголовок сообщения: |
поставил пока только на перед federal ss595 размер 205/55/R16 посмотреть не будет ли тереть, катаюсь уже неделю, все нормально.
для сравнения 185/60/R14
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/11/2012, 05:07:53 Заголовок сообщения: |
Обычно же на зиму резину ставят немного по уже по сравнению с летней, или я не прав? для зимы 205 широковато не будет? _________________
Добавлено: 09/11/2012, 08:53:30 Заголовок сообщения: |
post08 писал: |
Обычно же на зиму резину ставят немного по уже по сравнению с летней, или я не прав? для зимы 205 широковато не будет? |
Для Краснодара нормално..у них там и снега и гололёда толком нет
А вообще конечно,чем шире,тем больше присутствует эффект "лыжи"..поуже лучше "вгрызаются" в снег,слякоть.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
fis23rus |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/11/2012, 10:23:16 Заголовок сообщения: |
post08 писал: |
federal ss595 это летняя резина, на зиму у меня липучка бриджи 185/65/R15 _________________ JapaNote |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/11/2012, 11:53:19 Заголовок сообщения: |
Ну тогда совсем другое дело  _________________
