Средства диагностики Енота
Пред.  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  След.
Пол:МужcкойDimas.vda Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 05.10.2011
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 14:20:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емонтаев писал:
topolys писал:
Емонтаев писал:
Не понял, для чего этот приборчик, проясните.
Вкупе с компьютером(ноутбуком) получаем недорогой автосканер .Параметры работы двигателя смотреть , ошибки находить.
Это лучше чем БК типа мультитроникс?
БК не ресует графики (по моему), а здесь можешь посмотреть графики, время работы форсунок и т.д.
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 14:45:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емонтаев писал:
Да фиг его знает что лучше , у меня мультитроникса нет . Но ELM вещь нужная однозначно Cool
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 15:31:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimas.vda писал:
А в чем вопрос? Я тоже жду ОБД-2. Где качал прогу если есть кинь ссылку.
Обновил .На первой странице в шапке ссылка на архив с прогами какие были на диске. Smile
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 21:17:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
TECU2 работает с NOTE.
Сейчас вышла TECU3 её не проверял.
http://vdiag.x90x.net/
Мужики! Кто смог запустить у себя эту прогу, не поленитесь, снимите характеристику лямбды (в программе она называется "Напряжение на датчике O2 B1 S1 [Вольт]") на прогретом двигателе. У меня похоже она подыхает, в теории так быть не должно вроде:
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 11:27:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая картинка не поможет ?
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 12:18:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
То, что нужно, только мелковато - невозможно рассмотреть фронты, амплитуду и период. Сделай, пожалуйста, отдельно только верхний правый график на весь экран (у тебя он называется Банк 1 - Лямбда зонд 1 Напряжение лямбда зонда). И еще отдельно температуру подаваемого воздуха на прогретом двигателе, а то у меня показания 30-50 градусов, мне кажется многовато, если за бортом не выше 10.
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 13:43:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 13:56:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Да вроде так и есть . Завтра если получится сделаю .
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 14:15:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Flash писал:
Ок, буду благодарен. А с графиками что-то не то, или программа снимает характеристику не ту... по идее должен получится примерно такой рисунок:
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 14:21:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Эта коробочка (под маркой набора МастерКит) продаётся в магазинах "Чип и Дип" - цена 1900 рублей. Неплохой навар получают.....
На Ибее такая коробочка 10-15 баксов. Правда сейчас больше в моде беспроводные (WI-FI, BT).
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 14:34:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
topolys писал:
Flash писал:
Ок попробую завтра одним окном сделать ,чтоб разрешение увеличить .PS:А у вас что за программа ? Под ELM подходит?
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 15:48:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Я пользовался TECU3 (для элм она не подходит, нужно TECU2 качать), картинку с тем что должно быть не знаю чем делали, какой-то цифровой осциллограф.
Пол:МужcкойLyolick Неактивен
С нами с: 23.06.2012
СообщениеДобавлено: 03/10/2012, 17:33:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Третья версия тоже работает, но только через адаптер К- лайн. Видит двигло и абс. ЕЛМ в третьей версии не поддерживается.
Здоровый- это плохо обследованный больной
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 04/10/2012, 05:43:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня в свободное время.
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/10/2012, 07:43:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Спасибо! По температуре всасываемого воздуха успокоил. А я-то думал с MAF-ом что-то. А вот напряжение на Лямбда-зонде 1 в этой программе показывает неправильно...
Страница 2 из 18
