Ремонт бензонасосной станции.
На страницу Пред.  1, 2
Пол:Мужcкойvavrik2000 Неактивен
51 Скорпион  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 20.07.2007
СообщениеДобавлено: 30/09/2012, 17:07:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за историю, а ей просто не хватало бензина... Smile
Ваши возможности ограничены только Вашим намерением.
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 03/01/2013, 22:46:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю свои "5 копеек". Аккурат 28 декабря накрылся бензонасос. Заказал станцию в сборе. "Обнадежили", что приедет только 3 января Surprised А ездить-то нужно... Купил Бошевский насос для 10-го семейства ВАЗ. В процессе съема гофрированной трубки бензонасос-фильтр, трубка была благополучно загублена. Вместо нее отлично сел кусок бензопроводного шланга от "классики", отрезанный "по месту" . Так и доездил до 3-го января.
Буду рад, если кому-то поможет мой совет.
P.S. Ради интереса разобрал насос. Коллектор двигателя (торцевой) изношен на 3 ТРИ!!! миллиметра Shocked И он продолжал работать. Щетки практически не изношены.
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
Пол:Мужcкойsplint Неактивен
Toyota Toyota
С нами с: 26.11.2011
СообщениеДобавлено: 05/01/2013, 14:07:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты:
1. Заменить на станцию на 0 986 580 162 (Bosch) за 200$. ( или Pierburg 7.00468.81.0 и др)
2. Т.к. бензин в родной станции идет из моторчика в фильтр тонкой очистки, затем в регулятор давления и далее в систему можно поколхозить пустив бензин после моторчика во внешний регулятор давления от ВАЗа, а фильтр вынести в моторный отсек, использовав шланги от Шнивы.
Типа такого: http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/handmade/t25649/#entry454538
При этом гофрированные пластиковые шланги надо использовать от ВАЗа.
3. Поставить топливную станцию от калины и фильтр вынести под машину или в моторный отсек. Габаритно-присодинительные размеры бензостанций одинаковые. Все они производства БОШ.
Пол:Мужcкойmurattiy Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 14.04.2011
СообщениеДобавлено: 17/01/2013, 18:05:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые! Доброго времени суток всем! Может кто-нибудь, разбирая бензостанцию, сталкивался с проблемой датчика уровня топлива? Указатель на приборке показывает полный бак, а на БК расчет расстояния до следующей заправки на 560 км. Может кто сказать, где искать засаду. Представление о устройстве электросистемы автомобилей небольшое есть(лет 5 назад был опыт работы) а с Нотом не возился да и зима сейчас, не хочется долго на морозе время проводить(гаража сейчас нет).
СообщениеДобавлено: 17/01/2013, 18:14:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бак при этом полный? Если да, то в чем проблема?
И еще, заправлять авто нужно при выкл. зажигании, иначе первоначально показания БК будут ошибочными
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/01/2013, 18:38:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, но все эти условия подразумевались, как само собой разумеющееся. Есть подозрение на проводку под ковром по правому борту
СообщениеДобавлено: 17/01/2013, 20:25:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в цепи датчика обрыв, то стрелка указателя будет зашкаливать.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/01/2013, 21:17:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А замыкание на корпус - будет стрелка клониться к 0 ?
СообщениеДобавлено: 18/01/2013, 09:23:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "сигнальный" провод, -- то да. Другой провод от датчика сам по себе масса.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 25/01/2015, 18:51:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не создавать доп.темы.
У меня перестал выключаться топливный насос при повороте ключа. В чем может быть причина? И. Это критично?
СообщениеДобавлено: 25/01/2015, 19:25:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиболее вероятная причина -- подгорание и "залипание" контактов реле насоса. Следующая по вероятности -- пробой транзисторного ключа управления этим реле.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 25/01/2015, 22:19:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
просто нужно заменить фильтр тонкой очистки в пункте 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
варианты всегда есть ------- FS22001/
C уважением юрий.
splint писал:
Варианты:
Пол:Мужcкойking Неактивен
52 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2015, 10:58:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то читал про фильтр топливный,ставили от кашкая,то же себе заказал,буду ставить по весне.
жить хорше а хороше жить еще лутше
Страница 2 из 2
