Передние тормозные диски!
Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 87, 88, 89  След.
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 22/06/2012, 07:05:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SiLiCh писал:
Я первый раз поставил кашияму,это полный отстой.Пищат,свистят,скрипят.
И я на них попался...
Думал притрутся,ан нет,3500 пробежали.Думаю плюнуть на это дело и поставить новые,комфорт дороже денег.
пы.сы.Правда,когда их покупал,сразу говорили что лучше ставить комплект одной фирмы(диски+колодки),но на тот момент подобрать нормальные не смогли.
Пол:МужcкойVoVovanych Неактивен
48 Овен  Бывалый
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 22/06/2012, 07:20:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда читаю "колодки фирмы N плохие" возникает вопрос - а что, все колодки этой фирмы с одним составом? насколько знаю колодки бывают минимум 2-х типов: organic и sintered
Пол:МужcкойБач Неактивен
46 Дева  Новичок
Kia Kia SORENTO
С нами с: 26.07.2009
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 21:21:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал в автодоке колодки и диски БОШ (1100+2600). В четверг обещали. Будем в воскресенье пробовать поставить всё это хозяйство. Smile
Пол:МужcкойCreativA Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 28.03.2012
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 02:15:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю: Брембо+ремса скрипят в конце торможения!
600км проехал по городу, так что уже притерлись. Sad Sad
46 Дева  Новичок
Kia Kia SORENTO
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 18:34:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал только вчера всю приблуду. Теперь вопрос-когда всё это инсталировать на авто? Вопрос во времени. Служба понимаете...
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 04/07/2012, 00:07:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как показывает практика,проблема скрипа тормозных колодок не всегда зависит от производителя дисков и колодок.
Своим клиентам мы устанавливаем в основном диски TRW,BREMBO,NK.
Колодки практически из того же списка+NIBK(пока нареканий не было,хоть и бюджетные) и KASHIYAMA.
Так вот никакой тенденции по производителю не прослеживается.
Мы до недавнего времени доверяли производителю и всегда рекомендовали клиентам TRW,как лучшую альтернативу оригиналу,но недавно после замены колодок клиент заметил,что TRW заскрипели.Диски стояли оригинал.
Остается сделать один вывод-либо смириться со скрипом если он у вас появился при торможении(при исправной тормозной системе),либо ставить и диски и колодки оригинал,либо и диски и колодки одного производителя.Но оригинал довольно небюджетно и не сводит на ноль вероятность появления скрипа,хоть и снижает процент его появления.
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 05/07/2012, 20:56:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже убедился на клиентах - ТРВ БОШ некоторые Текстары - скрипят!
СообщениеДобавлено: 05/07/2012, 21:50:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкрипят после прогрева. Первые два-три торможения - нормально, а потом прогреваются - и начинается Sad Колодки ТРВ.
СообщениеДобавлено: 05/07/2012, 22:25:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавно, у меня наоборот, -- холодные свистят, нагретые не издают ни звука. Тоже TRW. Rolling Eyes
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 22:06:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
А диски тоже трв?
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 22:12:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, еще родные.
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 22:21:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Да, еще родные.
Я правильно понял - Колодки и диски ТРВ?
olesles Неактивен
С нами с: 04.02.2009
СообщениеДобавлено: 06/07/2012, 23:55:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял передние колодки.
Родные не скрипели до последнего момента.
Менял потому, что скобы были сильно забиты грязью и колодки в них заедали. Сильно грелся левый диск.
Рекомендую такие колодки TRW GD3332 (1125 руб.).
Они идут в комплекте со скобами и болтиками.
Пока не скрипят (600 км). Диск родной.
Для статистики.
Пробег 31 тыс. км.
Колодки родные - осталось 8 мм
Диски родные - 21 мм
Пол:Мужcкойdesperate_nix Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 19.09.2011
СообщениеДобавлено: 10/07/2012, 15:52:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Комплект колодок и дисков RoadHouse, подогнул пластины, все почистил и смазал - 1000 км - никакого скрипа
Пол:Женскийmarmotte Неактивен
45 Близнецы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 26.03.2010
СообщениеДобавлено: 19/07/2012, 19:50:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитала неск.страниц, все не осилила.
У меня Ноут на АКПП, ТО1 было в ноябре 2011г., там мне сказали, что износ колодок 50%. Вчера поменяла колодки на станции (не у дилера), мастер сказал, что сильный износ дисков и в след. раз при замене колодок надо будет менять и диски. При этом старые колодки еще не стерлись! Но скрипы появились некоторое время назад, что навело на мысли о замене колодок. Пробег на сегодня 22тыс. с небольшим.
Я как-то в расстройстве. Завтра буду записываться к дилеру...на диагностику, что за фигня такая... Колодки новые поставила родные, Ниссановские. Во время ТО1 дилер сказал, что можно менять и не у них, лишь бы диски были родные. У дилера колодки 3500 +замена 900 чего-то там рублей, я поменяла за 2000+500 руб. Но теперь все равно к дилеру ехать придется... Я так поняла, что надо готовиться менять диски за свой счет???
Страница 63 из 89
