странность работы магнитолы
Пол:Женскийlara07 Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' Nissan Note
С нами с: 03.02.2011
СообщениеДобавлено: 01/07/2012, 09:05:55   Заголовок сообщения: странность работы магнитолы Ответить с цитатой
Очень нужен совет! При включении двигателя, магнитола работает с перерывом, т.е.сразу включается на 5 сек, потом пропадает и включается только минут через 5-10 после прогрева двигателя. А вчера время увеличилось до 20 мин. - думала что уже не заработает никогда Sad И к тому же перестало работать рулевое управление! У кого такое было?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 01/07/2012, 09:40:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего дело в подрулевом шлейфе..там переход на фишки управления кнопками с руля.
Как вариант.
Если порван шлейф,то только его замена.около 2000р. Подбирать нужно по комплектации и по году авто.(на 2009-12 добавлен ещё один разьём)
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 04/07/2012, 20:35:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется от перегрева на солнце, флешка очень долго грузится поначалу
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 04/07/2012, 22:53:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я заметил интересную вещь как работает у меня штатная магнитола а именно когда включаешь радио.
На дисплее отображено, что играет допустим радиостанция Русское радио, даже идёт бегущая строка.
Данная станция находится у меня под порядковым номером №3, а на самом дело играет совершенно другая станция под порядковым номером №1. Приходится нажимать цифру №3 и включается Русское радио.
Глюк какой-то?
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/07/2012, 06:13:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
случаем, магнитола не новая, как на Джуках?
У меня наблюдается дублирование первой станции, т.е. листая их поочередно, получаются станции 1,1,2,3,4,5,6.
Думаю, скидывание клеммы с аккумулятора поможет, но все лень Embarassed
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/07/2012, 10:43:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой енот продолжает чудить, наверное на него так пятилетний юбилей сказывается... В последние три дня ситуация такая: завожу мотор - радио начинает играть сразу - рулевое управление работает первые пять минут (сперва думала что глюк прошел, обрадовалась страшно...) а потом радио продолжает работать - а вот рулевое управление в состоянии ЗАМРИ(((((((( Как быть? Бежать показываться электрику или ждать - может само пройдет??? Посоветуйте, плизз.......
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/07/2012, 12:59:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
новая,
правильно, как и у тебя дублируются станции.
