IliyaT |
С нами с: 03.06.2012
Добавлено: 30/06/2012, 22:08:24 Заголовок сообщения: |
В общем итог таков:
- 205/55/16 - ОК
- 195/55/16 - ОК
- 195/60/16 - ОК
ОК=не чиркает, не цепляет, боковины не пачкает.
Пробую. Расскажу как будет впечатление. _________________ Илья |
cyber_hack |
47 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 18/02/2013, 09:22:07 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос. Текна шла на 16 дисках и резине 185 на 55. В наших дорожных условиях такую резину использовать жесть... Слишком много гравиек и подобия асфальта дорог. через полтора года и летняя и зимняя резина имеют грыжы (лето континенталь зима екогама). Диски пока менять не хочу. Вопрос можно ли поставитьь на 16 диски резину 185/65. На всех своих машинах ставил именно такой профиль, самый оптимальный на наших дорогах. _________________
Добавлено: 18/02/2013, 09:23:52 Заголовок сообщения: |
Можно, только такая размерность тоже редкость16/185/65 _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 18/02/2013, 09:41:20 Заголовок сообщения: |
Если и влезет 185/65/16, то впритык - диаметр почти на 4 см больше штатного. И, действительно, размер довольно редкий. А распространенный 195/65/16 уж совсем велик - точно не поместится. Я бы не стал экспериментировать.
Поставьте 205/55/16 За счет бОльшей ширины резины будет вполне комфортно. Я сейчас на такой езжу, все нравится, правда диски у меня 6,5" |
cyber_hack |
47 Обитатель |
Добавлено: 18/02/2013, 12:33:03 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
на 185/55/16 тоже комфортно ездить, но 55 низкий профиль, боюсь что грыжи будут опять появляться.
походу придется переходить на 185/65/15 что влечет дополнительные расходы на диски _________________
КИСА В. |
Добавлено: 18/02/2013, 12:58:41 Заголовок сообщения: |
Ну если уж так не катит 55 профиль, а диски менять не хочется, почему бы не попробовать 195/60/16 - общий размер колеса практически равен штатному.
Выбор резины такого размера, правда, не шибко велик: ContiPremiumContact2 (снятый с пр-ва), Michelin - 2 модели и Nokian Hakka Green - это летняя. Зимней выбор также скуден: одна модель Michelin и 4 модели Nokian. |
cyber_hack |
47 Обитатель |
Добавлено: 18/02/2013, 14:35:28 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Спасибо. за совет, посмотрю есть ли такая резина в Иркутске и буду решать... Я зимнюю резину 185/55/16 с новосибирска заказывал месяца два искал _________________
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
КИСА В. |
Добавлено: 26/02/2013, 16:41:12 Заголовок сообщения: |
Вывод тут, по-моему, очевиден. Премиум шинные бренды не зря стоят приличные деньги... |
romadrum |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 28.09.2012
Добавлено: 11/03/2013, 15:09:21 Заголовок сообщения: |
подскажите пож-ста! на Текновские диски встанет резина с размером 205 55 16 ? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 11/03/2013, 15:29:23 Заголовок сообщения: |
romadrum писал: |
Да. _________________
КИСА В. |
Добавлено: 11/03/2013, 15:56:54 Заголовок сообщения: |
Встанет то она встанет, но для 205 резины штатный диск узковат, лучше бы взять пошире.
Существует "народный" способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины:
ширина протектора шины - 20% = ширина диска;
например 205/55/16: ширина 205 мм - 20% = 164 мм делим на 10 ( в 1см = 10 мм) = 16,4 см делим на 2,5 (1 дюйм=2,5 см) = 6,5 дюймов. |
romadrum |
Добавлено: 11/03/2013, 18:36:48 Заголовок сообщения: |
спасибо ! буду искать 195-ю резину... к сожалению выбор не очень большой |
Auffassungsfahig |
41 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 11/03/2013, 19:13:11 Заголовок сообщения: |
Взял на лето 195/55/16 Nokian Hakka Green. Ещё не ездил, но смотрится на штатных дисках лучше, чем пузатая 205/55/16. _________________
bmw.1976 |
48 Обитатель |
Hyundai Tucson |
С нами с: 24.04.2012
Добавлено: 11/03/2013, 22:34:40 Заголовок сообщения: |
И я прикупил Nokian Hakka Green, только 185/65R15. Быстрее бы потепле ло! _________________ Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси! |
