Чип-ключ: Не работает одна из кнопок открывания на дверях
Пол:МужcкойAlexKonon Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.03.2010
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 12:26:45   Заголовок сообщения: Чип-ключ: Не работает одна из кнопок открывания на дверях Ответить с цитатой
Проблема возникла недавно: при нажатии на кнопку, находящейся на задней двери (она же багажника) автомобиля двери не разблокируются. С остальными дверями проблем нет - работают исправно, чип видят. Может кто то сталкивался с подобным? Чем лечится? Если неисправность микрика - то как до него добраться?
Пол:Мужcкойbob3dfx Неактивен
56 Овен  Гость
08' Nissan Note
С нами с: 10.03.2009
СообщениеДобавлено: 15/05/2012, 13:58:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобная тема была на братском форуме (http://www.clubnote.ru/forum/)
Нужно лезьт в багажник из салона - аккуратно снимать нижнюю часть обшивки там где замок багажника - открывать руками.
Скорее всего перетерся провод в жгуте проводов (он в резиновой гофре) в правом верхнем углу багажника, когда открываешь /закрываешь.
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 06:02:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, в выходные полезу разбирать и смотреть. Продолжение следует....
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 08:30:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего не работает микрик. Посмотрите цену на екзисте. (можете на разборке) Но перед тем как покупать - проверьте обычным тестером работу его. Может где-то контакт отошел или провод перетерся. Но начинать надо с самого простого и дешевого: проводка, контакты, и микрик проверив все на целостность и исправность.
Козерог  Гость
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 06:05:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, вопрос решился. Разобрал дверь, согласно инструкции в картинках, размещенной на сайте: http://photo.qip.ru/users/verdec/115697287/135655932/#mainImageLink
Проверил микрик - причина в нем, сейчас заказал, жду.
Спасибо всем откликнувшимся!
Пол:МужcкойALEX KHAR Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 18.06.2011
СообщениеДобавлено: 28/05/2016, 16:53:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня эта кнопка отказала на второй день, как забрал нового Енота из салона. Сначала забил на это. Пользовался кнопками на дверях. Енот эксплуатирую редко - только летом (вторая машина в семье). Сейчас решил отремонтировать этот узел. С помощью тестера выяснил, что не работает именно сама кнопка. Кто может подсказать каталожный номер этой кнопки на двери багажника?
