1,4 без кондиционера |
0% |
[ 9 ] |
1,4 с кондиционером |
10% |
[ 93 ] |
1,6 |
70% |
[ 656 ] |
Вообще ничего не свистит |
18% |
[ 169 ] |
Всего голосов : 927 |
Первое сообщение темы |
Прочитай тут!!!
Автор | Сообщение |
Deas |
40 Новичок |
С нами с: 07.07.2010
Добавлено: 04/04/2012, 17:18:20 Заголовок сообщения: |
Решил планово поменять ремень генератора. Но вот никак не могу понять, сколько должно быть ребер у ремня, для машины с двигателем 1,4? И какой длины? Просто в exist по коду 11920-BX005 выходят аналоги как на 4, так и на 6 ребер. Где-то выше по теме говорится, про 4, а на фотках у Amid вроде как 7 (или я неправильно считаю?). Кто-нибудь может точно сказать длину и количество ребер у ремня для двигателя 1,4???
P.S. не знаю важно или нет, но стоит кондиционер, а не климат.
Спасибо. |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 04/04/2012, 19:13:23 Заголовок сообщения: |
На 1,4 2 ремня.
Генератор/кондиционер и помпа
Помпа уже и короче. |
Deas |
40 Новичок |
Добавлено: 05/04/2012, 08:12:29 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
На 1,4 2 ремня.
Как два? Я думал планово поменять тот, который свистит в сырую погоду.
Если их два, то наверное есть смысл поменять оба? Кстати, на каком пробеге их нужно менять по регламенту? |
Bob_8355 |
Добавлено: 08/04/2012, 17:15:11 Заголовок сообщения: |
По регламенту только проверки.
Я поменял первый раз после 166000. Оба.
Длинный - генератора - Был весьма изношен. Внутренняя часть - ручейки все потрескались. Сбоку то же пара трещин по 2мм. Корд цел везде.
Короткий узкий - помпы - редкие трещины на ручейках внутри.
Стало гораздо меньше шума при включении кондиционера.
От свиста я как-то не страдал. Может просто не слышу. |
Amid |
С нами с: 01.11.2011
Добавлено: 28/04/2012, 22:51:21 Заголовок сообщения: |
Затарахтело, что-то в области ремня генератора. Сместилась одна дорожка на ремне. Было все разобрано. Все собрал, пока не трещит. Так и не понял из-за чего? Толи ролик ослаб и его повело, не знаю? Как делать писал выше. Снял видео, как выглядит натяжной ролик. Может быть, кому-нибудь пригодится. Всем удачи!
видео про натяжение ремня не судите строго
http://www.youtube.com/watch?v=ltMYJazUS0U
видео как выглядит ролик
http://www.youtube.com/watch?v=RX_fGTdjXe0&feature=channel&list=UL
Последний раз редактировалось: Amid (31/10/2012, 11:13:57), всего редактировалось 2 раз(а) |
Хобо Аб |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 16/08/2012, 13:52:48 Заголовок сообщения: |
Всю тему не осилил, прочёл первые и последние 5 страниц, поэтому если уже обсуждалось, не пинайте. Я единственный, у кого пищит в сухую жаркую погоду? Двигатель 1,6, с кондеем, пробег 97 000. После минимум 2-х часовой стоянки при температуре воздуха не ниже 30-и градусов, на холостом ходу тихо. Втыкаю "D" или "R" (пока стою на месте) начинается попискивание, если повернуть руль, оно чуть усиливается. Начинаю движение, это не писк даже, это визг, люди шарахаются. Через 5 секунд визг резко обрывается и всё. Если машинка стояла не долго или на улице не очень жарко, всё чинненько - благородненько, никакого шума. |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 16/08/2012, 18:57:45 Заголовок сообщения: |
Хобо Аб писал(а): |
Попробуйте подтянуть ремень. Должно помочь.  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Толяныч |
58 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 11/09/2012, 15:21:52 Заголовок сообщения: |
Пробег 120 000 км ЕНОТ 1,6 АКП... Решил поменять ремень генератора...перед штурмом Крымских перевалов... прочитав "пищалки - страшилки" на форуме.
Поменял, ремень в инете оригинал с индексом С - 210 грн, ну и контрольный выстрел - замена ролика - оригинал - 410 грн (против 1215 грн в сервисе). Работа по замене 90 грн в фирменном сервисе.
В итоге:
-Ремень практически пластмассовый, но вид боевой без "ран".
-Ролик ещё бы "пороликовал", но не судьба...лежит в хламе...
Короче говоря-думаю тысяч 30 - ремень с роликом бы ещё дружили (пищали) бы..если бы...
P. S.Проехал 3 000 км: "О ЧУДО - РЕМЕНЬ НЕ ПИЩИТ!!!" _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 11/09/2012, 18:30:43 Заголовок сообщения: |
я свой менял на 60ти тыс так он стал как тряпка мягким и в некоторых местах дорожки были без перегородок, в последний день на кондее он свистел уже постоянно _________________ 1.6 АТ Luxury |
Толяныч |
58 Обитатель |
Добавлено: 12/09/2012, 22:57:01 Заголовок сообщения: |
У меня пищал при пуске, в сырую погоду очень страшно, а потом по мере прогрева двигателя - попискивал...Но почти 5 лет и 120 тыс отпищал, все дорожки перегородки в норме...Хочу сфотать, на мобилу не хочу... А у тебя 60 тыс и капец... Странно... _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 17/10/2012, 19:06:50 Заголовок сообщения: |
Сегодня пропала зарядка АКБ. Думал ремень - ФИГ. Пришлось ремонтировать генератор. Под замену два подшипника, счетки стерлись и замена колектора. За переборку, ремонт и замену деталей отдал 2250р.
Другое дело съем самого генератора. Присутствовал при этой процедуре - это было что-то с чем-то. Пришлось снимать пол морды енота и ещё одну сторону двигателя  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
janv1 |
Добавлено: 08/02/2013, 15:07:35 Заголовок сообщения: |
Достал свистеть при нагреве ремень. Заменил его. Проблема не исчезла. Оказалась дело в том, что натяжной ролик не держит натяжку. В сервисе поменяли болт, нарезали новую резьбу. Свист остался. В чем может быть дело? Почему натяжка пропадает? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 08/02/2013, 15:14:34 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Достал свистеть при нагреве ремень. Заменил его. Проблема не исчезла. Оказалась дело в том, что натяжной ролик не держит натяжку. В сервисе поменяли болт, нарезали новую резьбу. Свист остался. В чем может быть дело? Почему натяжка пропадает? |
Причина свиста может в другом ролике?Почему не поменяли сам ролик? _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
janv1 |
Добавлено: 08/02/2013, 19:23:21 Заголовок сообщения: |
Натяжение пропадает. А натяжку дает только один ведь ролик. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Добавлено: 08/02/2013, 19:54:02 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Натяжение пропадает. А натяжку дает только один ведь ролик. |
Я думал вы про свист.
Получается уезжает ролик ,натяжитель не держит.......А сам ролик хорошо притянут?Проверяли? _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
