Добавлено: 30/11/2011, 08:28:31 Заголовок сообщения: |
....Решила отделаться малой кровью и просто провела дезинфекцию системы. На какое-то время вонять перестало. |
Что именно делалось???
Салонный фильтр меняется сразу после дезинфекции,а не перед ней...
Есть балончики для дез.инфекции,которые воняют не хуже сероводорода..
Марку средства в студию..я спрошу что за средство у кондиционерщиков. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 30/11/2011, 22:57:06 Заголовок сообщения: |
liu писала: |
В последнее время кондей/печка периодически начали пованивать какой-то дрянью типа сероводорода. |
Не пробовали связать с заправляемым бензином? Возможно специфически работает катализатор по дожиганию остатков топлива в выхлопе. |
Спец |
61 Обитатель |
С нами с: 08.03.2007
Добавлено: 30/11/2011, 23:49:03 Заголовок сообщения: |
Пахнет не сероводород, а обыкновенная плесень. У наших зверьков немноко неудачно сделан дренаж конденсата. А по сему надо мыть испаритель с дезинфекцией не реже раза в год. При появлении плесени запах появляется при отключении кондея в осенне зимний период. Тянуть чисткой не стоит.Споры грибка та еще штука. Лечится самостоятельно с помощью очищающей пены в баллончике за 250р. или поход к сервесменам за 2500р.. _________________ Думой головой, а не ... |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 04/12/2011, 18:54:34 Заголовок сообщения: |
foxstrot писал: |
Скорее всего нужна чистка конденсора также проверить на засорение трубку дренажа... можно самому накупив химии но это может не помочь или у человеков которые специализированно занимаются непосредственно автоохлаждайками у них эта схема отработана четко... и вообще эта процедура необходима как профилактическая хотябы раз в два года |
Сама я точно туда не полезу. Найти б вменяемую контору, которая занимается такими штуками. _________________ Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией |
liu |
45 ПарФюмЕр |
Добавлено: 04/12/2011, 18:57:13 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Марку средства в студию..я спрошу что за средство у кондиционерщиков. |
Ну откуда ж я знаю, каким средством чистили, если работы в сервисе проводили???
Салонник менялся после дезинфекции. Средство пахло обычной химией (в моем понимании) - свежаком озоновым и альдегидами как в стиральном порошке. _________________ Лю
liu |
45 ПарФюмЕр |
Добавлено: 04/12/2011, 18:58:29 Заголовок сообщения: |
Спец писал: |
Пахнет не сероводород, а обыкновенная плесень. У наших зверьков немноко неудачно сделан дренаж конденсата. А по сему надо мыть испаритель с дезинфекцией не реже раза в год. При появлении плесени запах появляется при отключении кондея в осенне зимний период. Тянуть чисткой не стоит.Споры грибка та еще штука. Лечится самостоятельно с помощью очищающей пены в баллончике за 250р. или поход к сервесменам за 2500р.. |
Плесень так не пахнет, но я учту рекомендации.
Тем более вроде как сервисмены мне чистку эту провели. _________________ Лю
liu |
45 ПарФюмЕр |
Добавлено: 04/12/2011, 19:00:07 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
liu писала: |
Ну это непредсказуемо. Я хоть и заправляюсь на одной и той же заправке, но кто ж знает, что там на самом деле. _________________ Лю
Alex6969 |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 15.08.2010
Добавлено: 23/04/2012, 16:53:57 Заголовок сообщения: |
Можно подробнее как чистить кондиционер? Точнее, интересует откуда на испаритель брызгать из балона? К дренажному отверстию отправлять не надо. В него трубка от балончика не зайдет. Когда чистил дренаж, только 2-х мм тросик и прошел.
Если снять салонный фильтр, то, по идее, пена обратно в салон пойдет. В Мегане было небольшое ответрстие от воздуховода в бардачок. Бардачок снимается одинаково в обоих машинах. Думал, что и почистить можно так же, но нет. _________________ Alex |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 23/04/2012, 17:05:12 Заголовок сообщения: |
Alex6969 писал: |
Если снять салонный фильтр, то, по идее, пена обратно в салон пойдет. В Мегане было небольшое ответрстие от воздуховода в бардачок. Бардачок снимается одинаково в обоих машинах. Думал, что и почистить можно так же, но нет. |
Тут или на братском форуме ктото писал, как смастерил ииз остатков салонного фильтра приспособу для чистки.
Суть была такова, что сам фильтрующий элемент удалялся и оствалась только заглушка, которая устанавливалась на штатное место.
Через спеуиально проделанное отверстие загоняли пену. Ну а дальше как бычно.
Вобщем поищите, там и картинки были. |
Alex6969 |
Добавлено: 23/04/2012, 19:18:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Главное идея! и знание куда можно заливать, а куда нельзя. Остальное будет просто.  _________________ Alex |
jacks |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 14/05/2012, 15:13:49 Заголовок сообщения: |
а я вот так и не понял куда же брызгать то надо, что бы всё правильно получилось. И тему с фотками тоже не получилось найти (( |
Alex6969 |
jacks |
41 Обитатель |
Добавлено: 14/05/2012, 20:00:21 Заголовок сообщения: |
спасибо  |
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 15/05/2012, 15:05:05 Заголовок сообщения: |
ДмитRu писал(а): |
Сказали что заводской брак-трубка высокого давления была прекрученна к радиатору с перекосом |
А не касались ли этой трубки руки наших механиков до....
Очень сомневаюсь, что на заводе в Великобритании с перекосом трубки ставят... _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 15/05/2012, 18:02:13 Заголовок сообщения: |
Сегодня пришлось менять компрессор в сборе, вскрытие показало что померла электромуфта привода. Так что подшипник оказался не нужен.
Теперь кондиционер работает тихо, для себя сделал вывод - если при включении кондея начинаются гул и вибрации, не стоит тянуть - надо ехать и смотреть. А то ремонт может очень дорого обойтись (там все детали стоят весьма прилично). Мне повезло, отделался легко. _________________
