Замена лобового стекла?
Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 39, 40, 41  След.
Пол:Мужcкойkoreks Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 14.05.2008
СообщениеДобавлено: 09/04/2012, 06:10:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые гуру, я понимаю что в меня полетят камни и палки, но ответа на свой вопрос не нашел, поиск не рулит.
Суть дела: вчера менял лобовое, сняв датчик дождя обнаружил что между стеклом и датчиком залита какая то ерунда прозрачного вида, новое стекло не оригинал, крепления переклеил сам а что заливать между датчиком и стеклом не пойму. Подскажите плиз.
Пол:Мужcкойnikshuas Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 09.03.2011
СообщениеДобавлено: 09/04/2012, 07:45:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там заливается прозрачный герметик, идущий к комплекте с новым датчиком, если остается старый, то нужно погуглить в инете, я думаю найдете замену, нужен этот герметик для выравнивания преломления.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/04/2012, 07:56:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а если его не заливать, какие последствия?
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/04/2012, 08:19:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koreks писал:
Просто датчик дождя не будет нормально работать...
Искать по "гель для датчика дождя".
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 25/04/2012, 13:08:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Сегодня поменял лобовое стекло. Поставил «КМК Glass». За стекло и установку заплатил 3900р., за резинку оригинал 800р, за клейку зеркала - 100р. Итого 4800р. 2 года назад всё удовольствие с JUGом обошлось в 6800р.
Стекло на четвёрку с минусом. У него нет ребристого преломления изображения боковым зрением, как было на JUGе, но хорошее приломление возле стойки.
Пол:Мужcкойsingo Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 11' 1.6MT Comfort R2
С нами с: 28.07.2011
СообщениеДобавлено: 25/04/2012, 16:38:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не везет мне с сервисным центром.... Заехал во двор с машиной все нормально. Сижу в машине, греюсь, машина стоит во дворе собственного дома, поднимаю глаза - на стекле вертикальная трещина как раз напротив центра воздуховода образовалась. Начинается под пластиком и идет 5 см вверх. На улице - 0 градусов. Пошел спать - утром вышел, трещина свернула и дошла почти до правой стойки.
Все на глазах! Машина стоит! Представитель оф. серв. центра. ("мастер" рука не поднимается написать) делает устное заявление: "Вы стряхивали снег и резко отпустили "дворник" в результате лопнуло стекло, случай не гарантийный" К сожалению забыл дома гарантийную книжку, и не смог получить письменное заключение о том, что Дворник машины Nissan, под действием пружины Nissan разбивает собственное стекло! (к стати дворники при покупке стояли "Валео", впрочем и фары тоже. Причем наклейка на фаре Сделано в объединенном королевстве, а на внутренней стороне пластика "Валео" (выяснилось когда разбили фару)
Мне никто ничего не должен кроме того за что я заплатил.
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2012, 00:27:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така же тема. Трещина пошла прям на глазах. В гарантийке отказано. Sad
Потом оф запрос и их офф - ответ. Бороться не стал.
Не было времени.... Cool
Пол:ЖенскийТатьяна1 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 12.02.2011
СообщениеДобавлено: 23/05/2012, 10:27:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пы.Сы. А собаки с кошками все-таки лучше людей. Они тока писают на колеса. Но к Вам уважаемые Енотоводы это не относится - Вы Супер Yahoo!
Ага, они еще и летают теперь((((
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=16433
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/05/2012, 10:39:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
janv1 писал:
Месяц назад поставил такое же. Мне наверное больше повезло, преломления нет, но есть не большой артефакт (внутри стекла две полосочки по 20 см., еле видны) который виден только в вечернее время при встречных фарах. Соотношение цена-качество соответствует всему, но в будущем наверное поставлю другое если понадобиться.
Пол:МужcкойSergey_Bekov Неактивен
Рыбы Забанен Забанен
С нами с: 24.08.2011
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 10:28:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого была проблема со стеклом,правда с СЦ подвезло поменяли по гарантии в мажоре,на пред идуших машинах два раза менял лобовое в гараже и на дому,вклеили нормально,проблем не было.
Пол:ЖенскийSolnyshka Неактивен
49 Телец  СолНышКо
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 20:26:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня и меня постигла трещина на лобовом. Завтра буду звонить в Дженсер, ибо камня не было - дело в климате (трещина пошла снизу, от воздуховода). Специально на стекло не направляла - стоИт на АВТО.
Как думаете, добьюсь замены по гарантии?
Меня зовут Надежда и лучше на "ты".
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 21:39:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solnyshka писала:
если не найдут ни одного даже микроскопического скола, то поменяют. У меня была подобная ситуация, нашли микроскопический скол и отказали, поменял по страховке ))
49 Телец  СолНышКо
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 21:44:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jacks писал:
Solnyshka писала:
Ну КАСКО тоже есть, но все ж хочется по гарантии...
41 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 22:34:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solnyshka писала:
мне тоже хотелось из принципа по гарантии, так как никакого камня не ловил.
49 Телец  СолНышКо
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 22:56:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jacks писал:
Solnyshka писала:
А если я скажу, что у свидетелей, типа, на глазах она появилась? Embarassed
Страница 36 из 41
