Передние колодки
Пред.  1, 2, 3, ... 53, 54, 55  След.
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 05/03/2007, 22:51:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня знакомый на Икс-Трэйле колодки поменял на 60000. Ездит каждый день. Зимой каждый год в Финку. Каждые выхи на дачу. У него механника.
Замена колодок 300-350р. На примеру стоили около 1500р.
0,5-0,7-0,33"
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 05/03/2007, 23:02:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovaka писал:
Вов, ну механика же. Я узнал что колодки менять надо когда на автомат пересел. На механике тоже , передние - ну не 60, но 35-40 тысяч ходили. Барабанные, те да, по 60 где-то.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 06/03/2007, 11:55:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто так и не ответил: каковы признаки того, что необходимо менять передние колодки применитьно к Еноту?
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:МужcкойНиколай Севастьянов Неактивен
44 Козерог  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 06/03/2007, 12:01:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем меня мастера на сервисе успокоили мол как лампочка загорится что тормозной жидкости нет так мол и пора ехать. (когда колодки стачиваются больше жидкости уходит в систему)
Но эта информация не подтвердилась (( Нет на наших колодках и сверчка, которые издает писк, когда колодка почти износилась.
Так же нельзя посмотреть на колодку не сняв колеса, по крайней мере для стальных дисков это так.
Я доездил до сильного скрежета при торможении (одна колодка почти до металла износилась, однако мастер сказал что диск почти не пострадал, так как там 2-3 миллимтера феродо еще оставалось )) плюс резко снизилась эффективность торможения. Вот это знак ))
Текна рыжая и с автоматом )
СообщениеДобавлено: 06/03/2007, 12:20:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Либо скрежет, либо сервис.По поводу лампочки отсутствия тормозухи бред какой-то. Если лампочка загорелась, значит где-то вытекает жидкость. И это косяк конкретный .
0,5-0,7-0,33"
СообщениеДобавлено: 06/03/2007, 13:16:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovaka писал:
....поповоду лампочки отсутствия тормозухи бред какой-то. Если лампочка загорелась, значит где-то вытекает жидкость. И это косяк конкретный .
... не совсем бред...сам не сталкивался но народ на жигуле использовал....на самарах....если залить тормозуху (там есть разбег: мин и макс) по минимуму или около того, то помере износа колодок - поршни разойдутся...системе потребуется дополнительная тормозуха...уровень в бачке понизиться и загориться лампочка....
понимаю, чт сознательно так делать в еноте не буду.... Embarassed
socol2 Неактивен
С нами с: 28.02.2007
СообщениеДобавлено: 07/03/2007, 13:07:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните почему на автомате колодки быстрей изнашиваются? На автомате тормоз и сцепление объединены в одну педаль, следовательно не получается при торможении прокручивания колёс двигателем. А при механике получается. Сначала при экстренке тормозим, а потом только сцепление отжимаем, следовательно двигатель на тормозах ещё крутит при механике.... И при механике должно бы не меньше износ быть...
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/03/2007, 13:08:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На автомате нет сцепления... ВООБЩЕ Smile
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 07/03/2007, 13:12:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво сказано. То есть я нажимаю на тормоз и у меня "сцепление" выключается Very Happy
На механике есть возможность тормозить переключением на нижние передачи. На автомате такого нет, там машина тормозиться только педалей тормоза (обычно). Поэтому нагрузка на тормозной механизм другая.
СообщениеДобавлено: 07/03/2007, 13:49:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрузка конечно другая....можно понадеяться что коробка умная...и тормозит двигателем....но думаю что в жизни износ колодок больше или равно чем на механике.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 07/03/2007, 13:51:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Да, однозанчно больше чем на МКПП.
СообщениеДобавлено: 07/03/2007, 13:52:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirnus писал(а):
Peka писал:
Типа строго больше? Rolling Eyes
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 07/03/2007, 13:53:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
kirnus писал(а):
Peka писал:
Типа строго больше?
Ка-а-анкретна-а Very Happy
СообщениеДобавлено: 07/03/2007, 13:54:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про мат. знак Wink
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
53 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 07/03/2007, 14:03:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Режимы 1 и 2 - это принудительное включение соответствующей передачи. И ее невыключение при бросании педали газа (как на механике)
Отсюда - торможение двигателем. Это классическое понимание автомата + его сборка/разборка в полевых условиях. В коробке есть такая штука, которая обходит гидротрансформатор и напрямую соединяет двигатель с трансмиссией.
Тekna МТ Z11(black)
Страница 2 из 55
