Leshak |
46 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 07.12.2008
Добавлено: 16/02/2012, 23:06:33 Заголовок сообщения: 2+задняя |
И я присоеденился к проблемам со 2й и задней передачей, сразу после гарантии, и сервис в коробку лазил 2 месяца назад -меняли по гарантии подшипник и шестерню. Если можете - подскажите пожалуйста - где можно отремонтировать качественно. К офицаламотвращение после всех вопросов и насчитали работ от 10т до 18т. Спасите помогите, сильно в Енотахсталразочаровываться после таких вот проблем. Заранее благодарен. _________________ Чудеса на свете ждут нас, если от них не отворачиваться. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 03/04/2012, 04:57:54 Заголовок сообщения: |
Вот и меня постигла таже участь. Вчера была плюсовая температура, сегодня утром -7. Кроме 1 и 2 передачи, больше ничего не включается. Буду ждать оттепели и поеду в сервис. Пускай техники вердикт скажут.
Пробег 180т.км
Код кулисы никто не подскажет? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
janv1 |
Добавлено: 03/04/2012, 19:08:06 Заголовок сообщения: |
Смазали тросики. Счас работает всё нормуль. Теперь думаю надолго ли хватит  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
m-a-i |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.02.2012
Добавлено: 03/04/2012, 21:12:04 Заголовок сообщения: |
А никто не подскажет где масляный щуп на мкпп 1.4 и есть ли он вобще? _________________ Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю... енотов))
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 03/04/2012, 21:30:42 Заголовок сообщения: |
Если Вы про коробку, то неть его. Если про двигатель, то я прям не знаю, что сказать...  |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 03/04/2012, 21:33:30 Заголовок сообщения: |
m-a-i писал: |
А никто не подскажет где масляный щуп на мкпп 1.4 и есть ли он вобще? |
Указательный палец правой руки, засунутый в отверстие для залива масла (сверху на картере КПП)  _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
m-a-i |
Добавлено: 03/04/2012, 21:46:26 Заголовок сообщения: |
Ну конечно не про двигатель))) За подсказку спасибо. Смущают большие масляные пятна на коробке, сверху причем. Но пятна не свежие. Точно не с мотора. Он сухой и масло не убывает. _________________ Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю... енотов))
janv1 |
Добавлено: 05/04/2012, 18:45:54 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Смазали тросики. Счас работает всё нормуль. Теперь думаю надолго ли хватит |
Сегодня снова утром подморозило и кулиса встала колом. Может кто знает где смазывать? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Lavro |
37 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.03.2011
Добавлено: 21/05/2012, 15:43:43 Заголовок сообщения: |
34108-BC00A это артикул кулисы кто просил, сегодня смотался в Москву и обратно без 2 и 4 скорости, по приезду(слава богу что только по приезду)умерла и задняя!Видать тоже попал на замену  |
Lavro |
37 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 01/06/2012, 19:51:25 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял самостоятельно кулису, запары есть, но не смертельные, теперь радуюсь плавному и легкому переключению))) |
janv1 |
Добавлено: 17/10/2012, 18:51:51 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Пробег 180т.км
Код кулисы никто не подскажет? |
Вчера поставил новую кулису. Иначе перед морозами она снова замерзнет. Посмотрел на новую кулису, разобрал старую. По моему мнению вовсём виноват сам селектор и ...... конденсат! Даже сейчас внутри пластмасового корпуса есть капельки влаги, а металические детали в нём покрыты ржавчиной.
Если так, то для того чтобы начали перключаться передачи, то надо хорошо прогреть салон.
з.ы. Сделал фотки, но немогу найти провод, чтобы выложить на форуме. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
pjandrew |
08' Nissan Note |
С нами с: 26.10.2012
Добавлено: 26/10/2012, 22:49:14 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.
Почитал несколько форумов, погуглил но так и не нашел ничего подходящего.
Сегодня после более чем часовой поездки, т.е. машина была прогрета(да и на улице пока ниже +1 температура не опускалась у нас), после парковки на 1 передаче попытался включить нейтралку. У меня не получилось, я выключил зажигание при выжатом сцеплении, затем перевыжав сцепление попытался опять включить нейтралку. В итоге приложив некоторые усилия нейтралку включил, однако 1и 2 передачи перестали включаться, рычаг переключения не двигается влево вообще, 5 и задняя включаются нормально. Походив минут 20 в магазине сели в машину, задняя влючилась в раз. А вот из передних передач включается только 5. Заглушил мотор, осмотрел подкапотное пространство и ничего лишнего там не увидев, попытался снова включить первую, с трудом она включилсь. Так на 1, без переключений доехал до дома, запарковался. Попробовал переключать передачи. Все то же включаются только 5 и задняя. На 1 ... 4 никак будто там залушки поставили влево рычак переключения совсем не идет.
Подскажите пож-та в чем может быть проблема? Кулиса? |
Добавлено: 27/10/2012, 00:17:21 Заголовок сообщения: |
машина не новая? пробег какой? коробка 1.6 ? Дай больше информации..
Думаю что то с тросиком ...который на селектор коробки идёт.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 27/10/2012, 07:11:35 Заголовок сообщения: |
Что это за селектор у МКПП? |
pjandrew |
08' Nissan Note |
Добавлено: 27/10/2012, 08:12:57 Заголовок сообщения: |
Машина не новая. 1,5 dCi, пробег чуть больше 50т.
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но если тросик рвется рычаг переключения не должен болтаться. У меня он вообще в левую сторону не идет. Только немного в центе еремещается и вправо (к 5 и задней). |
