Задний сальник коленвала!
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойАлиК Неактивен
53 Водолей  Новичок
С нами с: 14.10.2006
СообщениеДобавлено: 13/11/2008, 10:27:22   Заголовок сообщения: Re: Задний сальник коленвала Ответить с цитатой
dim441 писал:
Так сальник- то поменяли?
Нет пока. Дали бумажку с номером запчасти , три месяца меня ждать будут. Месяц уже прошёл , я всё собираюсь. А масло и не капает , оно летом капало когда жарко было.
Пол:Мужcкойdim441 Неактивен
46 Телец  Новичок
С нами с: 16.03.2008
СообщениеДобавлено: 19/11/2008, 20:26:52   Заголовок сообщения: Задний Сальник коленвала Ответить с цитатой
Не обманул Нижегородец!Через 4 дня позвонили и записали на ремонт!Пригнали машину к 8 утра,нас уже ждали.Забрали автомобиль и пообещали сделать к концу рабочего дня!Впрочем не обманули и тут!В 19 часов автомобиль был готов!Претензий пока нет,т.к. еще не лазил вниз и не смотрел результат ремонта!
Сергей ВВ Неактивен
С нами с: 04.05.2006
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 18:34:32   Заголовок сообщения: Задний сальник коленвала Ответить с цитатой
У кого еще такая проблема была на 1.4? Моей машине вот только что исполнилось четыре года и заглянув сегоня под движок увидел, что картер двигателя со стороны коробки мокрый, возможно и коробка тоже, на асфальте обнаружил пятно масла размером с 5-рублевую монету, после двух дней стояния.
Масло проверил - в норме.
Машина эксплуатировалась исключительно мало - пробег даже сообщать не буду, чтобы вы не смеялись Smile Наверное от простоя сальник потек...
Хотя, не уверен, что сальник, но по всем признакам похоже.
Да, если кто ремонтировался по этой теме (замена сальника, или похожее) при пост-гарантийном случае, сколько примерно все это веселье будет стоить? (на станции и у умелых ручек как альтернатива).
Пол:МужcкойForestMen Неактивен
53 Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 06.07.2008
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 00:21:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Кто нибудь менял сальник коленвала передний? После ТО5 выявили подтекание масла, рекомендуют замену прокладки ГБЦ и сальника коленвала передний. Авто не на гарантии. Сложная это операция?
Пол:Мужcкойfoxstrot Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 14.11.2011
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 08:13:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ForestMen писал:
Передний вроде не сложно, там не надо снимать привод ГРМ.... (если ошибаюсь поправьте) а вот прокладка ГБЦ там поболе работы будет... а какие симптомы?? чтот я не слышал о таких проблемах как прокладка ГБЦ на еноте... масло чтоль в тосол пошло???? или наружу потеет???
53 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 22:06:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foxstrot писал:
ForestMen писал:
Визуально немного подтекает (потеет) масло, сказал мастер если не поменять- со временем увеличится расход топлива. Question
Страница 2 из 2
