Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 11/03/2012, 15:23:41 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Чтобы убрать возможное непонимание, речь идет о устройствах типа такого (не реклама, а пример). От роутера нужна только возможность подключать устройства по WiFi и все. |
Кстати, они уже не такие и дорогие! Друг купил за 10 тыс, но это покупал один из крутейших для фотопечати. А так это уже не так и дорого они стали стоить. Даже из рекламы видно, что за 3 тыс можно купить уже
А если в принтере нет Wi-Fi, то можно попробовать, как и говорилось выше, подключить к роутеру через USB разъем, если последний имеется на роутере. |
Добавлено: 11/03/2012, 19:31:54 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
А вот тогда нужна поддержка принт-сервера в роутере. Многие современные это умеют. Но в общем - надо смотреть модель роутера. |
Гуцул |
3 сорта пива в 1 день! |
Peugeot чОрный, но н... |
С нами с: 27.12.2007
Добавлено: 12/03/2012, 19:29:56 Заголовок сообщения: |
Очередной вопрос, не связан с предыдущими:
Дано планшет Самсунг Галакси Таб с 7 дюйм. экраном и функцией( или модулем, не знаю как правильно) мобильного телефона. Сим-карта есть деньги на счету есть, тариф дает столько-то минут бесплатной связи. При звонке с планшета( не имеет значения набрал ли номер вручную, или нажал из контактов)- выходит в скайп( хотя звоню как с мобилного на мобильный) и при соединении сообщает что на на скайпе денег нет и соединение невозможно.
Пробовал найти ответ на сайтах о планшетнике, не нашел. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 12/03/2012, 20:15:54 Заголовок сообщения: |
А если скайп выключить? Он сам запускается при звонке? _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
_Khimik_ |
46 ХимикалБраТЗерс |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 12/03/2012, 20:48:13 Заголовок сообщения: |
Гуцул писал: |
Дано планшет Самсунг Галакси Таб с 7 дюйм. экраном и функцией( или модулем, не знаю как правильно) мобильного телефона. |
Возможно поставил скайп в качестве звонилки по умолчанию. Проверить и сбросить можно в настройках: "Приложения"->"Управление приложениями"->"Skype". Там есть кнопочка "Сбросить настройки по умолчанию". По нажатию должна привязка сброситься. _________________ *743**150
1.6 MT Lux, BV4 |
Добавлено: 12/03/2012, 20:58:45 Заголовок сообщения: |
Или так: Настройки - Настройки вызовов - Использовать интернет (в группе Настройки интернет-телефонии).
Наверняка там сейчас стоит "Для всех вызовов", а надо поставить "Только для интернет-вызовов".
Но настройки привожу по ХТЦ. Возможно, в Гнусмасе немного по другому будет называться. |
Гуцул |
Добавлено: 12/03/2012, 21:25:32 Заголовок сообщения: |
Макс и Саша спасибо, сделал оба варианта, работает как надо( в смысле мне) . В начале было так-же, но потом или я по ошибке, или мое младшее чадо, которому очень нравится тыкать пальчиком в экран, даже если там нет падающего кота, перенастроили планшет. Еще раз спасибо.
Кстати, при выключенном скайпе планшет сначала включал его, ну а дальше я уже писал. |
SergeyLyashenko |
44 Официальный партнёр клуба |
С нами с: 27.11.2008
Добавлено: 30/03/2012, 00:21:23 Заголовок сообщения: |
Ребята, нужен совет.Собираюсь брать ноут, непременно Асеr и обязательное условие-высокая производительность при нескольких открытых приложениях(несколько калькуляторов в Excel, несколько документов в Word, один браузер, а то и два).Заинтересовал вот этот - pda.ulmart.ru/goods/255553.html.
Понятно, что с такими характеристиками автономия сокращается, но я планирую вовсе вытащить батарею и работать от сети.А вот не слишком ли это-6 гигов оперативки и 1 Тб жесткого?Есть ли обратные стороны этих характеристик? _________________ Автострахование, Техосмотр |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 30/03/2012, 00:46:47 Заголовок сообщения: |
atevich писал(а): |
непременно Асеr |
Чем обоснованно?
Из личного опыта - сплошной негатив... Пайка на мамках - ахтунг полный!
Южные мосты мрут с завидной регулярностью... _________________
SergeyLyashenko |
Добавлено: 30/03/2012, 01:23:27 Заголовок сообщения: |
у меня 6 лет уже без проблем трудился 5600, причем очень интенсивно.Сейчас он умер, но к этому я сам приложил руку в прямом смысле этого словаОторвало мост-ремонт слишком дорог для него. И планшет Iconia как-то раз из сумки прямо на асфальт упал-корпус поцарапал, но на работе не сказалось. _________________ Автострахование, Техосмотр |
Добавлено: 30/03/2012, 07:29:13 Заголовок сообщения: |
atevich писал(а): |
Понятно, что с такими характеристиками автономия сокращается, но я планирую вовсе вытащить батарею и работать от сети.А вот не слишком ли это-6 гигов оперативки и 1 Тб жесткого?Есть ли обратные стороны этих характеристик? |
Скажем так - то, что вы перечислили, не тянет под показатели высокой нагрузки. ИМХО потянет любой современный ноут. 6 Гигов - это нормально, мало памяти не бывает. Только под эту память надо 64-разрядную ОСь, иначе столько памяти не будет использовано.
Ну и дискретное видео для озвученных задач не нужно - хватит и встроенного. А дискретное греется сильнее и вентилятором шумит |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 30/03/2012, 08:06:22 Заголовок сообщения: |
1 Тб череват тем, что чуствителен к ударам (сотрясениям). Если подробно - то на 3dnews есть записки ремонтника, там расписано...
Чем больше плотность записи тем меньше надёжность. Тем более 2,5 дюйма.
http://www.3dnews.ru/offsyanka/622180 _________________
Добавлено: 30/03/2012, 08:29:30 Заголовок сообщения: |
Тут бук будет использоваться как стационарник - это не должно быть сколь-нибудь значимым. |
snovy |
Добавлено: 30/03/2012, 08:43:01 Заголовок сообщения: |
Ну так не только УДАРЫ но и сотрясения и температура... В часности, человек на 3d пишет, что даже неработающие (выключенные) винты могут пострадать от тряски, правда речь шла о 3,5 с бОльшей массой пластин.
Но всё равно для поставленных задач на мой взгляд за уши хватит 250 - 320 гиг. Хотя не представляю, как этот объём документами забить? _________________
SergeyLyashenko |
Добавлено: 30/03/2012, 11:05:59 Заголовок сообщения: |
Ну да, 1 Тб-это чересчур, просто такая модель была.. _________________ Автострахование, Техосмотр |
