Дневные ходовые огни
Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  След.
pansan Неактивен
С нами с: 17.11.2011
СообщениеДобавлено: 17/11/2011, 15:02:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой блок шёл в комплекте?
ТОЛЬКО-ЧТЕНИЕ Снято За особо упорное продвижение одного сайта почти во всех постах. Отдохните от этого труда и просто почитайте форум в течении 7 ми дней., выдал hold. Срок действия: 7 дней
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 17/11/2011, 15:08:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неть No
yarikello Неактивен
С нами с: 26.08.2009
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 12:00:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, кто хочет скооперироваться с Украины, заказать контролеры дхо - дальний в полнакала? думаем на толпу взять силычей.
Пол:МужcкойVIKofEGORL Неактивен
Лев  Гость
С нами с: 31.12.2011
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 12:01:18   Заголовок сообщения: Дневные Ходовые огни Ответить с цитатой
Поставил ходовые огни Sho-ME DRL-507, купил на рынке за 1300 руб. Через две недели один блок светодиодов перегорел. Кто и что может подсказать?
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 17:07:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купите нормальные....
А так - нужно смотреть. У шоми есть проблема, они ток не верно расчитывают. ставят слишком большой для используемых светодиодов. Вариантов 2 менять светодиоды или менять ток. Нужно смотреть на месте.... Да и как показала разборка таких ДХО, они к тому же не герметичные.... короче проще купить нормальные новые, нежели реанимировать заведомо говно. Все ИМХО.
Тюним потихоньку...
Пол:МужcкойСергей Абрау Неактивен
60 Скорпион  Новичок
С нами с: 14.12.2008
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 20:24:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dumler82 писал:
Поставил точно такие же ходовые огни. При прохождении тех.осмотра сказали не по правилам, снимайте. Не выдержано расстояние между огнями, меньше на 5см. После того как снимете подойдете, покажете и получите диагностическую карту. Пришлось поставить машину вдалике, заклеить черным кульком ДХО и сказать гаишнику ГОТОВО. Только после этого получил диагностическую карту. Издалека ДХО на черном фоне видно небыло.
Пол:Мужcкойchaney Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 27/02/2012, 06:43:44   Заголовок сообщения: Re: Дневные Ходовые огни Ответить с цитатой
VIKofEGORL писал:
Да просто замени светодиоды (скорее всего сдох один из пары), у нас они по 60 руб\шт (1Вт, 6000).
СообщениеДобавлено: 27/02/2012, 12:21:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять - так все.... ибо светики там стоят - Г.... полное
Тюним потихоньку...
Пол:МужcкойGRV Неактивен
61 Телец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 17.07.2008
СообщениеДобавлено: 28/02/2012, 12:35:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"chaney"
Ну вот наконец и я установил себе ходовые огни прямо в заглушки на штатные места для противотуманок.
есть и другие варианты ДХО, возможно кто то заинтересуется
http://www.farsh.com.ua/428/svetodiodnye-fary-dnevnogo-sveta-ego-light-drl-7d24.html
надо уметь радоваться жизни
61 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/02/2012, 12:47:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как то так....
Пол:Мужcкой1nfern0 Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 11.11.2011
СообщениеДобавлено: 28/02/2012, 13:04:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nexenon.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79:2011-01-22-11-11-06&catid=36:2011-01-18-20-56-03&Itemid=187
Цитата:
Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
может денег хотел срубить?
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 06/03/2012, 20:24:25   Заголовок сообщения: Re: Дневные Ходовые огни Ответить с цитатой
VIKofEGORL писал:
Докладываю: Оба блока вскрыл и показал спецам. Вывод: Конструкция не может работать из-за отсутствия теплообмена корпуса светодиода. Диоды установлены на текстолит и перегреваются. Светодиоды заменил (выбраковывал по падению напряжения) новыми (по 50 р. на рынке кстати два из шести сразу выбросил). Под корпуса диодов установил радиаторы из латунной фольги. Если будет работать напишу подробнее.
Пол:Мужcкойdumler82 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 05.04.2011
СообщениеДобавлено: 14/03/2012, 11:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Абрау писал:
dumler82 писал:
Я скажу так - установил и забыл, т.к. Тех. осмотр через 2,5 года(авто новое).
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 15:39:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем день...
Почитал всю ветку..да и в соседнем форуме смотрел..но ответа на свой вопрос не нашел..
Возможно ли использовать туманки ( они у меня есть ), как ДХО, т.е подключить их так чтобы сразу после вкл зажигания они загорались..при этом габариты не были включены.., или использовать как ДХО лампы дальнего света вполнакала...что было бы еще лучше...
Водительский стаж 31 год
Пол:Мужcкойярк Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.10.2008
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 16:29:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=7450&st=560
плохо искал ,на этой ссылке все есть. Уменя отлично работает дальний в полнакала
Страница 17 из 22
