Своими руками: снимаем задний фонарь стоп-сигнала
Пол:МужcкойMaxN Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 24.07.2011
СообщениеДобавлено: 04/08/2011, 19:06:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Старый Майкл писал:
Извиняюсь, под рукой машины нет и не могу посмотреть... "проволока жесткая диаметром не менее 2мм" - зачем? Если нет отвертки?
Нет, видимо, ключ в словосочетании
MaxN писал:
много терпения
Very Happy ...
проволока для того, что бы согнуть из нее загогулину которой придерживать (через правое отверстие) патрон с лампой когда будете вставлять его обратно в фонарь одним пальцем (через левое отверстие)... а кто сказал что будет легко Confused
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 05/08/2011, 09:02:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последний раз когда снимал фонарь - прилепил вместо герметика дверной/оконный уплотнитель. Притянуло болтами - все, нет вопросов. Не течет ни в дождь, ни на мойке.
Пол:Мужcкойmomo17 Неактивен
С нами с: 19.11.2007
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 19:29:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
Ну решается просто: поставить LED, но не крепить, попробовать проехать. А на самом деле вопрос серьёзный. А если это случиться (перегорит лампа) где нибудь между Урюпинском - дальним и Мухосранском... То есть ни с того ни с сего 20км/ч и ни больше. А если ещё и блондинка за рулём? У кого - нибудь это было?
Лампа перегорела. Ничего в ТТХ не поменялось.
Tekna автомат чЁрная
Пол:Мужcкойsprite48 Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 31.10.2011
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 01:24:02   Заголовок сообщения: Что за лампочка на заднем бампере? Ответить с цитатой
Так получилось, что случайно улетев с обледеневшей трассы в кювет, в числе всего остального отвалился задний бампер. Посередине бампера в верхней части, обнаружил лампочку с проводами. Всегда думал, что это катафот обычный. Может кто знает что это на самом деле. Лампочка цела но не включается ни при каких условиях.
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 02:11:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это лампочка заднего противотуманного фонаря.Включается крутилкой на подрулевом переключателе.
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 11:41:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Только у меня нет такого положения переключателя. Там только 4 режима: выкл. авто. габариты и включ. фары. Наверное надо ставить отдельный переключатель, подпаивать его на плату?
Модератор Пол:ЖенскийYuG Неактивен
47 Лев  Юлька Пулька
С нами с: 01.10.2007
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 12:01:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sprite48 писал:
Переключатель такой? Smile
На евромашинах есть на всех, за японцев не скажу, у них фонаря вроде нету. Unknown
Клубные эмблемы. Smile | Клубные карты! Smile
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 14:04:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо лампы воткнул туда светодиодов 10 штук, и все гуд.
Пол:Мужcкойken-chel Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 05.02.2012
СообщениеДобавлено: 05/02/2012, 19:45:38   Заголовок сообщения: Снятие задних фар Ответить с цитатой
Всем, привет!!!
У меня перегорели два задних стоп-сигнала....
Подскажите как снять задние фары(бумеранги)????
Если кто заснял этот процесс буду очень признателен......
или подскажите ссылку....
Заранее большое спасибо!!!
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 05/02/2012, 19:57:41   Заголовок сообщения: Re: Снятие задних фар Ответить с цитатой
ken-chel писал:
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5580
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6646&start=0
Пол:Мужcкойmedar Неактивен
40 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 06.10.2011
СообщениеДобавлено: 29/02/2012, 02:07:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отжимаем пластиковые защелки, вставляем под них что-нить плоское типа пары отверток, чтобы они обратно не защелкнулись, прикрываем дверь и по периметру отдираем стоп-сигнал. Потихонечку, сантиметр за сантиметром, чтобы он не лопнул. В итоге, если сильно не засовывать под него отвертку, он отсоединяется вместе с уплотнителем:
http://antonukhanov.livejournal.com/
Пол:Мужcкой71rus Неактивен
46 Рак  Обитатель
С нами с: 26.03.2012
СообщениеДобавлено: 18/06/2012, 11:01:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы не вырезать кусочек металла в крышки ну типа так
для замены лампы и не связываться с плафоном, а отверстие можно спленом закрыть ну или еще как нибудь.
Резали же окошко для замены бензанососа на 9-ках.
Понятно что это другое но зато вырезал и забыл прокладки, герметики, скотчи.
Пол:МужcкойDallas Неактивен
54 Телец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 13.11.2010
СообщениеДобавлено: 19/06/2012, 10:34:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегорела лампа дополнительного стоп сигнала. При снятии плафона родная прокладка расслоилась. Половина осталась на плафоне и другая половина на кузове. Для полного снятия остатков с обоих поверхностей потребовалось около 30 минут.
Заказал новую прокладку в экзисте. Пришла через три дня.
Поменял лампу. Аккуратно приклеил прокладку на плафон и плотно прижал на посадочное место к кузову, затянул гайки. Через два дня на мойке в багажнике обнаружил воду. В очередной раз снял плафон. При снятии чувствовалось, что новая прокладка приклеилась к кузову хорошо. После очень медленного и аккуратного снятия вся прокладка осталась на кузове. Приклеена она была ровно и непонятно где именно протекала вода.
Купил в автомагазине двухсторонний скотч ЗМ и проклеил плафон практически по всей внутренней поверхности. Наклеил на кузов прямо на оставшуюся там прокладку. Затянул гайки, пролил водой из шланга. Протечек нет.
Пол:МужcкойLuiS Неактивен
34 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 01/07/2012, 17:51:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь думал вставить в цепь релюшку от поворотников? что бы повторитель при нажатии на педаль моргал. ИМХО это безопаснее на дороге, т.к. моргающие обьекты привлекают внимание
125438 Неактивен
С нами с: 31.10.2012
СообщениеДобавлено: 31/10/2012, 08:47:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю после первого снятия лампы высверлить окошко для последющих замен лампы и вставить в него заглушку (или заклеить скотчем). На фото видно, что это должно быть возможно.
Страница 4 из 7
