Сигнализатор невыключенного света.
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойMajor_Pronin Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 26.01.2012
СообщениеДобавлено: 02/02/2012, 14:05:44   Заголовок сообщения: Сигнализатор невыключенного света. Ответить с цитатой
Недавно купил автомобиль. Не работает сигнализатор включенного света, при выходе из автомобиля. Уже пару раз забывал выключить свет...(((( Где искать причину? Спасибо ответившим.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 02/02/2012, 20:52:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused О каком именно свете и о каком сигнализаторе идёт речь?
Можно подробнее?
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 03/02/2012, 00:25:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Габариты, ближний, дальний... Сигнализатор включенного освещения при открывании двери. Говорят, что на новых моделях, при вытаскивании ключа, свет вырубается автоматически. Грешу на кривые руки установщиков сигналки. Сигнализаторы непристегнутых ремней работают.
52 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 03/02/2012, 07:47:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при вытаскивании ключа габариты и ПТФ выключаются, через 15 минут все потребители автоматически обесточиваются.
Если фары были в режиме "авто", то тоже гаснут при выключении зажигания, если в принудительном режиме, то могут остаться включенными (зависит от версии прошивки).
Если фары остались включены, то звучит зуммер при вытаскивании ключа.
Важно: все эти правила работают, только если последней была захлопнута водительская дверь! Если водитель вышел, а потом что-то взял сзади или со стороны пассажира, то надо взять в привычку посмотреть на фары.
Пол:МужcкойЖужумба Неактивен
Citroen Citroen C3 Picasso
С нами с: 15.09.2010
СообщениеДобавлено: 03/02/2012, 07:49:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ключа нет, поэтому свет выключается по-разному, в зависимости от того, как запираешь машину. Если запирание произведено из салона перед закрытием водительской двери, то салонный свет некоторое время горит (секунд 30), а потом гаснет автоматически. Если машину запираешь снаружи, то все приборы освещения гаснут в момент запирания. Вчера попробовал функцию "follow me home" - фары погасли секунд через 30 вместе с салонным светом.
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 03/02/2012, 12:57:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня к сожалению ничего не гаснет при постановке на охрану... (
Пол:Мужcкой1nfern0 Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 11.11.2011
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 19:44:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня выключается ВСЕ при выключении зажигания
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 04/02/2012, 22:08:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жужумба писал:
это зависит от количества нажатий рычажка, есть всё в мануале.
У меня свет гаснет при открытии водительской двери (если вынут ключ зажигания) ,а пищит если принудительно включил свет уже выключенный автоматически (н-р уже выходил и включил свет не вставляя ключа) и опять открыл дверь - - - опять же всё это описано в мануале.
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 10:28:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горящие фары гаснут при выключении зажигания. Если включить лобовой свет после выключения зажигания, раздаётся истошный непрекращающийся писк.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 08/02/2012, 13:28:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб не думать потом, все руками выключаю когда ухожу...
авто 2008 года выпуска
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 10:44:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а и думать ничего не надо!
машина сама всё выключит!
а если не выключит, то напомнит - запищит когда выходить будешь.
захочешь - не забудешь выключить, если тока специально включить и уйти!
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 20:05:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том-то и косяк, что не всегда оно пищит, а только при соблюдении определенной последовательности действий, которые япнцы считают "правильными". Very Happy
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 22:20:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю,
за 4 года пока ни разу не возникло не "правильной" последовательности Unknown
как то всё само гаснет
Search
СообщениеДобавлено: 10/02/2012, 08:04:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Не представляю как так нужно извернуться, чтобы машина не заметила включённого света.
СообщениеДобавлено: 10/02/2012, 09:22:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто последней открыть пассажирску дверь и забрать из салона сумку Smile
Страница 1 из 2
