Рулевые тяги
Пол:МужcкойXamelion Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.10.2008
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 12:43:42   Заголовок сообщения: Рулевые тяги Ответить с цитатой
Искал поиком толкого не нашел. Может кто менял тяги подскажет какие брать?
Пол:МужcкойMarkfly19 Неактивен
40 Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 21.08.2011
СообщениеДобавлено: 16/01/2012, 11:21:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучал этот вопрос, и, как понял, тяги можно заменить только в праворульном ЕНОТике (если не прав - поправьте). У нас же, к сожалению, стоит рейка от МЕГАНа, а она, собака не разборная. Можно, конечно, попробовать поколдовать с вальцовкой/развальцовкой, если есть руки и условия.
Какая предпосылка замены? Люфт с обоих сторон?
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/01/2012, 13:39:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем разобрался и приобрел может кому будет интересно и понадобиться
Рулевые Тяги SR-4950 (555) От оригинальных не отличить с заменой столкнулись с такой проблемой ключом к ним не подлезть что бы открутить их и закрутить поэтому пользоваться либо зубилом либо снимать подрамник я прибегал к снятию подрамника так как все равно менял в нем сайлент блоки, развальцовывать не чего не надо все на болтовых обычных соединениях
Рулевые наконечники взял SWAG 82 93 0529, качество нормальное, сайлент блоки взял х5 ресурс полиуретан встали без проблем. фото к отяжелению не делал так было не чем, если интересно спрашивайте расскажу подробней что да как.
40 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/01/2012, 15:49:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искренне рад, что оказался не прав. Темку оформить бы, как подобает и в фак...
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 19/01/2012, 16:38:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xamelion писал:
После установки сайлантблоков сход развал и т. п. выставился?? Руль после ремонта не тянет никуда и подруливать постоянно не приходится?????
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/01/2012, 13:23:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ksunya da Sergunya писал:
Xamelion писал:
Сразу после установки еле доехал до сход развала вообще не понятно как ехала, после сход развала поехала как надо, все хорошо проехал уже 400 км все хорошо.
