Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 26/09/2008, 12:24:09 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Как-то не убедительно...
Даже в таких условиях торможение двигателем работает.
Не убедили, что торможение с выключенным сцеплением как-то помогает водителю. |
Оно то работает. Но при экстренном торможении реальной пользы в виде дополнительных выигранных метрах не приносит, зато увеличивает риск заглохнуть и очутиться на неуправляемом куске железа, особенно для новичков.
В общем, я всё это к тому, что способ экстренного торможения двумя педалями на современных автомобилях - это не обязательно отстой и достоин только всяческого порицания, у него есть и свои преимущества. На повозках же без ABS - другое дело... _________________
oleg_e |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 26/09/2008, 12:27:43 Заголовок сообщения: |
понятно, так как со звуком от коробки в движении, есть небольшой гул? |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 26/09/2008, 12:37:37 Заголовок сообщения: |
Интересный спор. Это похоже на закрытую тему "Что лучше - автомат или механника". Коллеги, тут обсуждаем работу и проблемы связанные с МКПП. А как тормозить - есть тема Уроки вождения (ищи в "Беседке"). _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
45 Завсегдатай |
Добавлено: 26/09/2008, 13:13:48 Заголовок сообщения: |
Кронус писал: |
Игорь, АБС срабатывает всегда автоматически (засчет датчиков)
А вот сработает или нет брейк асистент как раз зависит от скорости и усилия на педаль. |
Автоматически, да! Но от усилия на педали зависит тоже... На асфалте надо достаточно сильно давить, что бы она сработала, на льду меньше...
p.s. модераторам: сорри, увлеклися  _________________
Добавлено: 26/09/2008, 13:19:39 Заголовок сообщения: |
Лед. Шипы. Катимся.
1. Сцепление, тормоз. АБС стрекочет, машина скользит.
2. Тормоз. АБС не стрекочет, машина замедляется.
Это все, что я хотел сказать о войне во Вьетнаме...  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Ostenbaken |
49 Гость |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 06.08.2011
Добавлено: 20/11/2011, 13:13:08 Заголовок сообщения: Эксплуатация |
Коробка передач нормальная у Ноута,иногда задняя скрежещет,повторно сцепление выжимаю и втыкаю.Насчёт шумности-есть такое дело,только не шумность работы,а переключения передач.Сцепление поначалу было в порядке,но со временем диск сцепления выработался и сейчас в самом верху.Неудобно стало быстро передачи переключать,я хотел было отрегулировать,но не тут то было. На ВАЗе свободный ход педали регулировался длиной штока рабочего цилиндра сцепления,здесь же есть CSC-концентрический рабочий цилиндр.Он находится на первичном валу внутри коробки передач.Я понял,что менять надо диск сцепления,выжимной(хотя вскрытие покажет) и тот самый CSC.Получается сцепление без регулировки??? Трудно поверить,что так сделали японцы,поэтому постараюсь разобраться,можно ли судьбу обмануть-самой педалью сцепления попробую что-нибудь сделать. |
Slavan1922 |
С нами с: 08.09.2011
Добавлено: 03/03/2012, 14:37:45 Заголовок сообщения: |
Это не япы сделали, это французы так сделали... |
