Cайлентблоки подрамника
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 20, 21, 22  След.
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 10/09/2011, 22:33:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ что делать????
рискнуть и поставить полиуретан???
46 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 11/09/2011, 01:36:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще вопрос промаленькие тяги: их тоже менять??? или оставить???
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 11/09/2011, 09:56:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полиуретан конечно лучше. Если бы в доступной продаже были, то потихотьку все резинки поменял на оранжевый материал. А так замарачиваться с инет-магазином.... Confused Surprised
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
53 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 14/09/2011, 09:08:06   Заголовок сообщения: для demo-05 ,ое не подходит!+ Ответить с цитатой
demo-05 писал:
Может такой поставить?
Читал где-то,что подходит, кто пробовал?
===подходит вот такой,собственно он для ниссана и есть.
Пол:Мужcкойzuma Неактивен
48 Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 12.01.2008
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 18:56:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сталкивался?
Поменяли почти всю переднюю ходовку...
В районе водителя заскрипело как у телеги и стук жесткий при вьезде в ямки и неровности.
Когда сняли "Тягу соединительную Код запчасти (артикул): 54525-AX002" авто поехало тихо-тихо, как по ковру. Поставили новую тягу - стук не появился, а скрип еще сильнее стал. Как будто нагрузка на корпус авто идёт...
Evil or Very Mad
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/10/2011, 16:12:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это не та самая знаменитая болячка, связанная с вырыванием крепления тяги от корпуса, и которая только сваркой и болгаркой лечится Smile
48 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/10/2011, 11:34:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Вот гадство то..., скорее всего она самая...
нашёл тему по ней и в ФАКе...
ткну" майстерам" распечатку.
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 11/10/2011, 18:38:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые господа Енотоводы! Сегодня у ОД узрели вырванные сайлент-блоки подрамника. Хочу поставить "X5 resource 37-0010 Полиуретановый сайлентблок 903.39р" Кто-нибудь ставил? WOCO 25122-1-52 по экзисту не бьётся.
Или лучше "VTR RE0301R Сайлентблок балки передней подвески 1 239.02р" ???
46 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 12/10/2011, 11:46:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самарский Енот писал:
У самого лежат и woco и х5 resource? тоже в раздумьях что поставить. Все знакомые спецы говорят поставить полиуретан!!!
Но заказл еще сразу до кучи втулки стабилизатора и тяги подрамника передние. как придут буду менять.
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/10/2011, 15:29:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал X5 resource 37-0010. Сайлент-блоки рычага стоят тоже полиуретановые. Поставлю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14/10/2011, 19:34:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У многих марок авто, в том числе и престижных, аналогичный подрамник крепится к кузову и лонжеронам непосредственно, без сайлентблоков. На таких машинах и без двойной -- как у Енота -- изоляции с уровнем вибраций все в порядке. Не думаю, что уровень шума и вибраций существенно возрастет, если все шесть сайлентов заменить металлическими втулками, в результате чего подрамник будет составлять одно целое с кузовом. Попутно управляемость и курсовая устойчивость улучшится... Тем более, замена резины на полиуретан наверняка не увеличит уровень вибраций -- это вам не сайленты рычага...
Пол:МужcкойaiNote Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 14.04.2010
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 21:06:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha писал:
Себе поставил сайлентблок VTR RE0301R встали как родные
Аналогично, встали нормально
Пол:Мужcкойespace Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 13.09.2007
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 12:13:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осенняя распродажа сайлентблоков подрамника , оригинал woco
50$ пара
в наличии есть сайлентблоки задней балки ,
рычагов и тд ....
передние рычаги подрамника
Количество не ограничено
опт от 10 к-тов
"Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года"
icq: 369227828 skype: maxespace
Пол:МужcкойHameleon Неактивен
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 17:02:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу подтвердить. У espace одни из самых качественных сайлент блоков.
Ребята из этого популярного сервиса
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11810
сказали, что VTR по сравнению с ними похуже будут.
Правда идут они почти месяц с Украины Sad
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 10/11/2011, 11:46:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он? VTR NI0405R Сайлентблок
Страница 7 из 22
