как закрыть ЕНОТА
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойДембель Неактивен
55 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 17.10.2011
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 17:09:40   Заголовок сообщения: как закрыть ЕНОТА Ответить с цитатой
подскажите как закрыть машину без аккумулятора.предположим - сел акум.снимаю - несу домой.а как быть с дверями? пипок то на дверях нету! ключом только водительская закрывается.варианты с центрозамком отпадают.представим что акум совсем мёртвый.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 19:35:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оч. просто: при открытом капоте - закрываете ЦЗ,
снимаете аккум, закрываете капот.
ICQ Number
Пол:МужcкойСерхио1 Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 10' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 28.12.2010
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 20:33:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дембель , ты не оправдываешь свой ник.
шутка
а вообще на каждой из двери есть замок, там механизм, и есть пипка которую надо повернуть отвёрткой, где-то было на сайте, поиск рулит.или у соседей.однофорумчан.
55 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 20:44:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос чисто риторический.но ситуация реальная.пока до этого не дошло.но на предыдущщей машине уже проходили. ведь зима впереди....может же быть такое - открыл с пульта,заводил - не завёл - акум высадил в ноль.машина под окном.зарядить - нет проблем.но машинку то хотелось бы закрыть....
55 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 20:47:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть пипка которую надо повернуть отвёрткой.
эта пипка для блокировки против открытия изнутри.снаружи открывается.
55 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 21:23:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из мануала-" БЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ЗАДНИХ
ПАССАЖИРСКИХ ДВЕРЕЙ ОТ ОТКРЫВАНИЯ
ИЗ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ
Блокировка замков задних дверей предотвращает случайное
открывание дверей. Эта функция особенно полезна, если в
автомобиле находятся маленькие дети.
Когда выключатель находится в положении запирания (1),
задние двери можно открыть только снаружи автомобиля.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 22:00:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шансов нет!
Или в аккуме энергии хватит, чтобы закрыть все двери, перед снятием, либо жена караулит, а сам заряжаешь акумм.
Как вариант: подсоединить аккумулятор от шуруповерта к предохранителю стоп-сигналов, закрыть двери кнопкой или с ключа и идти заряжать основной аккум.
Катаюсь на Мериве Smile
ICQ Number
55 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 22:10:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну наверное как то так...... всем спасибо
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 22:17:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Других вариантов нет.
Замки Енота закрываются (кроме водительского) только подачей питания.
ICQ Number
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/11/2011, 23:40:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откройте дверь, глядя на замок (на торце двери), понажимайте на кнопки на ключе - узнаете много нового... Двери можно закрыть шлицевой отвёрткой.
ICQ Number
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 06/11/2011, 00:23:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а что так можно увидеть?
При открытых дверях кнопка закрытия дверей не должна срабатывать.
Сам запорный механизм (блокирующий открытие замка) находится внутри замка, а видна только скоба, зацепляющаяся за штырь замка. Отверткой на нее можно надавить, но что это даст? Замок закроется и открыть его можно ручкой снаружи.
ICQ Number
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 06/11/2011, 00:31:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала сделайте, как я написал.
ICQ Number
55 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/11/2011, 06:51:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже интересно!!!! я думал только наш автопром сюрпризы подкидывает. оказывается и англицкий полон тайн.....
55 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/11/2011, 07:08:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чо ж эти уроды в салоне то ни чо не рассказывают!!!! сами них не знают или просто ззабили.....
Пол:Мужcкойbelo Неактивен
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 06/11/2011, 09:05:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На торце каждой двери, кроме водительской, есть маленькое окошко, внутри которого виден винт под плоскую отвертку, поворачиваете винт и закрываете дверь. Все, снаружи не откроется. Не вздумайте одновременно с поворотом винтов сдвинуть рычажки для блокировки дверей от детей. Тогда задние двери не откроются ни изнутри, ни снаружи. Такой случай уже где-то здесь обсуждался.
Страница 1 из 3
