rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 29/10/2011, 17:32:34 Заголовок сообщения: |
Отвечу - надо. Резинки - далеко не факт, что совпадут по центру с предыдущим рычагом. Дилеры, которые считают, что все рычаги одинаковые - лохи. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 29/10/2011, 17:55:32 Заголовок сообщения: |
Принял! Ноль! ))) _________________
Shrek |
53 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 29/10/2011, 20:13:49 Заголовок сообщения: |
Сегодня таки поменял задние сайленты (лемфоберы) и шаровые (трв) силами мастеров на Рубежной (Питер) по сравнению с тем, что было день и ночь, будем посмотреть сколько проходят _________________
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 29/10/2011, 21:09:10 Заголовок сообщения: |
BlaVodKa писал: |
О как, а я только сегодня по гарантии поменял правый рычаг! ))) Счастлив безумно! Сэкономил 12 тыров ))) (если делать у дилера) !!!!! Порвалась резинка горизонтального сайлента... А кстати вопрос по сход-развалу??? Надо? Дилер сказал, что не надо, т.к. рычаг никак не запитан с рулевым механизмом, да и после замены проехал 1/2 МКАДа - ничего никуда не ведет, руль ровно, едет прямо и т.д. Так надо али нет??? |
После замены саленов проехал 40т.км. Руль не ведёт. Резину не ест. Сход-развал не делали.
Моё мнение - послушайте ОД.  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 29/10/2011, 23:32:29 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Моё мнение - послушайте ОД. |
Как повезет. Ставил неоригинал - все стояло ровно, резину не ело,никуда не вело. Потом когда кусок рычага отломился - поставил оригинал - и руль стал смотреть влево. Недавно менял этот оригинал, выдрал сайлент и шаровую, запрессовал новые - опять все встало на место. Черт его знает что там за процессы происходят... _________________
BlaVodKa |
Добавлено: 30/10/2011, 10:56:48 Заголовок сообщения: |
Ладно, зиму покатаюсь - посмотрю, а там видно будет! Перед летом полюбому буду делать с-р и колеса красивые покупать )))) _________________
fetami |
58 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 01.12.2008
Добавлено: 07/11/2011, 19:47:27 Заголовок сообщения: |
Идут последние дни гарантии. Поехал на ТО3 немного пораньше, т.к. появилось постукивание справа при проезде неровностей. Приговорили шаровую правого рычага и стойку стабилизатора. Делать будут по гарантии . Советуют сделать развал схождение - решил буду делать. |
Егор |
50 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 07/11/2011, 20:22:29 Заголовок сообщения: |
Если уж развал-сход делать, то только после замены... |
fetami |
58 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 07/11/2011, 20:46:31 Заголовок сообщения: |
естественно после замены |
Geleznodorognik |
07' Nissan Note |
С нами с: 23.10.2010
Добавлено: 20/11/2011, 10:34:35 Заголовок сообщения: |
На 85 000 поменяли оба задних сайлена. Проехав 20 т. км., при замене передних пружин, а одна у меня сломалась, констатировали подшипник ступицы, а вот меняя подшипник, сообщили о задних сайленах. Я думал, что прошлые сайлены были не качественные, честно не знаю чьи мне поставили, и прочитав тему понял, что такое возможно. Проверив их сам понял, что пока буду ездить, хотя на лежаках справа что-то постукивает, но не факт, что он, может стойка стабилизатора. Теперь ищу новые рычаги. Понял, что делфи брать не буду, но не понял что взять. У меня беда одна езжу я либо Москва-Курск, либо Москва-Унеча (Брянская обл.), по 500 км в один конец и конечно стать где-нибудь не хочется. Напишите те, кто уже поюзал поставленные рычаги, какие вызывают доверие? _________________ Енот пришёлся по душе!!! |
olegf2 |
56 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 22/11/2011, 23:56:17 Заголовок сообщения: |
А рычаги обязательно менять сразу парой? |
Добавлено: 23/11/2011, 00:07:06 Заголовок сообщения: |
olegf2 писал: |
не обязательно..всё смотрится по состоянию шаровых и сайлентблоков. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Geleznodorognik |
07' Nissan Note |
Добавлено: 23/11/2011, 11:43:11 Заголовок сообщения: |
Пару менять не обязательно. У меня состояние обоих сайленов одинаковое приблизительно. Менять буду вместе. И скорее всего рычаги. _________________ Енот пришёлся по душе!!! |
olegf2 |
56 Старожил |
Timer |
49 Обитатель |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 10/01/2012, 16:20:20 Заголовок сообщения: |
Только что прошел ТО-4, сказали что нужно менять правый рычаг - потрескался задний сайлент. Просили 8000 за замену всего рычага - отказался.
Почитав тему склоняюсь к замене самого сайлента(от Lemforder) т.е. хочу оставить пока рычаг. Есть пара вопросов - слева стоит менять (за компанию) или не заморачиваться? Еще хотел бы уточнить перед покупкой, это сайлент задний, а это передний? _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков. |
