__Griha__ |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 11/10/2011, 15:17:43 Заголовок сообщения: Двигатель гремит |
Не нашел на форуме подходящей информации.
Форумчане, ни у кого в период эксплуатации двигатель не гремел? - именно "гремел", "тарахтел", звук более похож на работу "убитого" дизеля. Проявляется при движении под нагрузкой при оборотах до 2000 об\мин. Далее- практически никак. Звук с левой стороны. На холостых - тихо. При газовании на холостых - гремит меньше. При положении вариатора "D" либо "R", нажатом тормозе и оборотах 2000 входит в резонанс кузов (абзац полный).
Народные умельцы (трое) причины не нашли, стетоскоп не помог...
cheeb |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 11/10/2011, 16:37:53 Заголовок сообщения: |
Глушитель ,прокладки ?у меня так же вибрация около 60 км .ч
на сервисе сказали прокладки ,в итоге заменил даже глушитель ,,не вылечили ))) |
__Griha__ |
Добавлено: 11/10/2011, 17:14:03 Заголовок сообщения: |
Причин может быть много, как банальных, так и серьезных. Думаю, что у кого нибудь уже был такой специфичный случай. Визуально все цело. |
Wilgelm |
47 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 13/10/2011, 19:39:30 Заголовок сообщения: |
А точно двигатель гремит? У меня за период эксплуатации тоже были громыхания, первый раз корпус воздушного фильтра вылез из креплений, второй раз плохо прикрутил аккумулятор и он "пританцовывал". _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
