Тема закрытаобогрев заднего стекла ПЕРЕСТАЛ СЕГОДНЯ РАБОТАТЬ(((
Пол:Мужcкойanvladd Неактивен
Козерог  Новичок
Nissan Note 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 10.06.2008
СообщениеДобавлено: 25/09/2011, 23:18:13   Заголовок сообщения: обогрев заднего стекла ПЕРЕСТАЛ СЕГОДНЯ РАБОТАТЬ((( Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ пожалуйста не включается обогрев заднего стекла,в чем может быть дело? предохранитель в салоне слева нормальный ,а под капотом возле левой фары я не понял где он,в какой то теме был рисунок -но не понятно.
NoName: Во избежание зафлуживания - тема закрыта, но не будет удаляться.
При необходимости тема будет открыта заново.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 01:05:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял где предохранители под капотом,блин все просто ,завтра проверю,надеюсь в них дело ,отпишусь.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 14:19:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители сгоревшие,вначале обрадовался ,поменял,и новые сгорели блин,значит где то замыкает -записался в сервис.
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 17:33:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего под тюбингом между дверью и кузовом, там провода перегибаются при откр/закр двери и переламываются...
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 20:07:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется ввиду передние двери или багажник?
Пол:МужcкойBuraNN Неактивен
60 Весы  Папа РиММский
С нами с: 29.01.2008
СообщениеДобавлено: 26/09/2011, 20:57:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anvladd писал:
На задней двери проводка на "+" обогрева заднего стекла подсоединается к клемме обогрева заднего стекла проводком (20-30 см )через разъем (находится в под стеклом задней двери слева, если смотреть изнутри салона). Можно снять обшивку задней двери (она прикреплена на пистонах-"клопах"), проверить контакты разъема, или же в правой части задней двери (вид изнутри) есть крепление обогрева заднего стекла к корпусу авто(массе) - может, там контакт нарушен..
То что коротит где-то в других местах- маловероятно, если не было каких-то повреждений раньше.. Так как там - стационарная заводская проводка.
Э-э-эХХХ!!!!
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/09/2011, 12:06:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо сегодня посмотрю,может и сервис не понадобится)))
СообщениеДобавлено: 28/09/2011, 16:33:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anvladd писал:
Багажник, т. е. задняя дверь.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/09/2011, 21:25:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода в тюбинге были переломлены,2 полностью(толстых) и 3 тонких на грани слома, скрутил ,изолировал-всё работает Yahoo!
всем спасибо за советы Smile
