Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 12/09/2011, 22:36:19 Заголовок сообщения: Не буду ездить месяц. Отключать ли аккумулятор? |
Аккум родной, уже 4 года, индикатор ярко-зеленый.
Енот будет стоять в теплом гараже.
Код от магнитолы утерян давно и не мной.
Стоит ли отключать или за месяц ничего страшного не случится? |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 12/09/2011, 22:49:09 Заголовок сообщения: Re: Не буду ездить месяц. Отключать ли аккумулятор? |
Krause писал: |
Если сигналка будет включена, то вероятность разрядки близка к 100 % _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 13/09/2011, 08:08:12 Заголовок сообщения: |
Она и без сигналки за месяц порядочно подожрёт... |
SerSi |
42 Бывалый |
Hyundai ix35 |
С нами с: 19.11.2008
Добавлено: 13/09/2011, 08:17:26 Заголовок сообщения: |
стоял Енот 2 месяца в морозы (у нас правда не сильные), на штатном центральном замке в гараже (неотапливаемый), спокойно с брелка открылся и завёлся. Мой совет оставь капот приоткрытым, дабы потом личинки не ковырять если что. В любом случае головняков будет меньше, если Енот заведётся, нежели сбросить аккум и потом восстанавливать магнитофон... _________________
roma48 |
53 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 13/09/2011, 08:17:48 Заголовок сообщения: |
Магнитолу потом как запустишь? Думаю, что через НМР можно попробовать.
Акк отключи. На месяц сига его выжрет. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 13/09/2011, 08:31:43 Заголовок сообщения: |
я бы просто оставил авто в гараже с неазакрытими дверями.
постановка его в запираемом гараже на ЦЗ и сигнализацию не сильно повышает защищенность. А так при случае и открыть спокойно можно авто и капот. Заведется сама - хорошо. Не хватит заряда аккума - набросить прикуриватель и завести. При последнем варианте может и магнитола не сбросится. |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 13/09/2011, 09:32:31 Заголовок сообщения: |
может параллельно подключить второй аккум? Главное, заряженный и рабочий. |
Beetle |
08' Nissan Note |
С нами с: 17.06.2011
Добавлено: 13/09/2011, 11:41:47 Заголовок сообщения: |
У меня летом 2 месяца машина простояла - завелась с пол-оборота. Даже не ожидал. Запирал ключом. |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 13/09/2011, 13:33:03 Заголовок сообщения: Re: Не буду ездить месяц. Отключать ли аккумулятор? |
Krause писал: |
Даже в голову не бери, ничего с ним за месяц не случится, проверено Был бы АКБ нашего производства, то рекомендовал бы снять |
Серхио1 |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 28.12.2010
Добавлено: 13/09/2011, 14:27:52 Заголовок сообщения: |
ответ - нет, не отключать. |
Scada |
44 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 13/09/2011, 15:28:45 Заголовок сообщения: |
Даже не парился бы, моё мнение - не отключать. |
username |
С нами с: 23.11.2010
Добавлено: 13/09/2011, 16:31:38 Заголовок сообщения: |
с нормальным акумом за месяц ничего не случится если сигналку на охрану не ставить |
Krause |
Добавлено: 13/09/2011, 20:29:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.
Планы немного меняются, машина будет стоять до декабря или января.
Скорей всего отключу аккум, а за восстановление кода отдам 800р дилеру.
Буду готовить Енота к зимовке |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 13/09/2011, 20:39:07 Заголовок сообщения: |
Krause писал: |
Совсем не обязательно, на форуме есть программка генератор кода _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
EP22 |
39 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.07.2008
Добавлено: 22/09/2011, 09:14:42 Заголовок сообщения: |
у меня после дпт машина стояла с месяц на приколе у авторемонтников в ожидании денег от страховой и запчастей. На улице было лето, жара, аккумулятор горел зеленым, на сигналку не ставил, просто на центральный замок. В итоге, когда дело дошло до ремонта-аккумулятор разрядился в 0, его снимали, заряжали и только после этого загнали в бокс. По поводу открылся ли ЦЗ ничего сказать не могу, т.к. манипуляции эти делал не я, а капот сам по себе в принципе не закрывался, т.к. был изогнут. Но все равно считаю это тревожным звоночком, Winter is Coming, как сказал бы Нед Старк =)
П.С. когда забирал лампочка на акке горела красным и машина плохо заводилась, поездил с дня 2-3 погасла, а после 200 км по трассе загорелась зеленым... _________________ Рожденный ездить-ходить не должен! |
